Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Obiettivo bloccato sullo zoom
L'obiettivo è bloccato in posizione di zoom e non rientra.
Batteria scarica
Controlla l'indicatore della batteria (icona in alto a destra sullo schermo LCD). Se l'indicatore mostra una carica bassa, ricarica o sostituisci le batterie, quindi spegni e riaccendi la fotocamera. Se l'obiettivo non rientra automaticamente, premi il pulsante Playback sul retro della fotocamera.
Sporcizia o detriti
Controlla attentamente attorno alle giunture del gruppo obiettivo per verificare la presenza di sporcizia o detriti. Pulisci delicatamente soffiando aria compressa attorno alle giunture, quindi spegni e riaccendi.
Meccanismo di rientro dell'obiettivo disallineato
Spegni la fotocamera. Tieni premuto il pulsante di scatto contemporaneamente al pulsante di accensione. Questo dovrebbe far sì che la fotocamera esegua l'autofocus durante il rientro, riallineando potenzialmente i perni di guida del barilotto. Se non funziona, ruota delicatamente l'alloggiamento dell'obiettivo finché non senti resistenza. Questo potrebbe riallineare il meccanismo.
Nota: Se nessuna di queste soluzioni funziona, il problema potrebbe essere un danno irreversibile al meccanismo di rientro, nel qual caso potrebbe essere necessario sostituire l'obiettivo. Consulta la guida di riparazione per le istruzioni.
La fotocamera non scatta foto
Quando si preme il pulsante, non c'è alcuna indicazione che la foto venga salvata.
Batteria scarica
Controlla l'indicatore della batteria (icona in alto a destra sullo schermo LCD). Se l'indicatore mostra una carica bassa, ricarica o sostituisci le batterie, quindi spegni e riaccendi.
Scheda SD bloccata
Spegni la fotocamera. Rimuovi la scheda SD dallo slot sul lato. Sposta l'interruttore presente sul lato della scheda SD verso l'alto (o in una posizione diversa da quella in cui l'hai trovato).
Pulsante bloccato
Pulisci i bordi del pulsante con un detergente per contatti. Premi e rilascia più volte.
La fotocamera si spegne da sola
La fotocamera si accende e poi si spegne immediatamente.
Tempo di spegnimento troppo breve
La S760 ha una funzione che spegne la fotocamera quando non è in uso. Verifica che il tempo di spegnimento non sia impostato su un valore troppo basso. Questa funzione può essere regolata, quindi prova ad aumentarlo. Per farlo, vai su "Impostazioni", clicca su "Spegnimento" e scegli almeno 5 minuti (o più a lungo se preferisci).
Batteria scarica
Batteria inserita in modo errato
Se le batterie non sono allineate perfettamente con i contatti, qualsiasi urto potrebbe causare lo spegnimento della fotocamera. Rimuovi le batterie e sostituiscile con batterie nuove (o ricaricale). Controlla che siano correttamente allineate con i contatti metallici. Assicurati che lo sportello della batteria sia chiuso correttamente.
Obiettivo inceppato
L'obiettivo può incepparsi a causa dell'esaurimento delle batterie mentre era ancora estratto. In alternativa, sporcizia o detriti possono causare l'inceppamento. In ogni caso, il sensore dell'obiettivo potrebbe rilevare questi problemi e causare lo spegnimento della fotocamera. Consulta "Obiettivo bloccato sullo zoom" sopra per alcune possibili soluzioni.
Linee orizzontali sulla foto quando visualizzata su LCD
Quando la foto appare sullo schermo LCD, presenta delle linee orizzontali.
Modalità errata
Verifica che la fotocamera sia in modalità automatica e non in una delle modalità manuali. Ad esempio, scattare una fotografia in modalità notturna durante il giorno potrebbe produrre questo sintomo.
Otturatore bloccato
Per confermare che l'otturatore sia bloccato, esci dalla modalità "Auto" e spegni il flash. Quindi, guardando attraverso l'obiettivo, scatta una foto. Dovresti vedere un leggero movimento al centro dell'obiettivo mentre l'otturatore si apre e si chiude. Se non vedi nulla, potresti avere un otturatore bloccato. In questo caso, passa alla modalità "Manuale" e, in una stanza poco illuminata, scatta una foto. Apri lo sportello della batteria per 5-7 secondi e poi chiudilo. Ripeti questa operazione alcune volte finché non riesci a vedere l'otturatore muoversi. Se non funziona, potresti dover portare la fotocamera in un centro di assistenza.
Schermo LCD danneggiato
Controlla se sono presenti crepe o scolorimenti sullo schermo LCD. Se l'LCD è rotto, non c'è molto da fare se non sostituirlo. Consulta la guida di riparazione per le istruzioni.
La luce di accensione non si spegne
La fotocamera si spegne, ma la luce di accensione rimane accesa.
Batteria scarica
Rimuovi e reinserisci le batterie. Assicurati che le batterie siano orientate correttamente. Con l'obiettivo della fotocamera rivolto verso di te e l'alloggiamento della batteria rivolto verso l'alto, inserisci entrambe le batterie con il polo positivo rivolto verso l'alto. Dopo aver inserito le batterie, chiudi lo scomparto e accendi la fotocamera.
La luce si accende ma la fotocamera no
La luce di accensione si accende, ma la fotocamera no.
Batteria scarica
Rimuovi le batterie e la scheda di memoria. La scheda di memoria si trova nell'alloggiamento della batteria. Lascia la fotocamera inattiva per 15-20 minuti. Reinserisci le batterie. Assicurati che le batterie siano orientate correttamente. Con l'obiettivo della fotocamera rivolto verso di te e l'alloggiamento della batteria rivolto verso l'alto, inserisci entrambe le batterie con il polo positivo rivolto verso l'alto. Dopo aver inserito le batterie, chiudi lo scomparto e accendi la fotocamera. Non inserire la scheda di memoria. Accendi la fotocamera.
Scheda di memoria danneggiata
Rimuovi le batterie e la scheda di memoria. La scheda di memoria si trova nell'alloggiamento della batteria. Lascia la fotocamera inattiva per 15-20 minuti. Reinserisci le batterie. Non inserire la scheda di memoria. Accendi la fotocamera. Se la fotocamera si accende correttamente e funziona bene, spegnila, inserisci la scheda di memoria e riaccendila. Se la fotocamera funziona senza la scheda di memoria installata ma non funziona con essa installata, il problema potrebbe essere un file corrotto sulla scheda. Se la fotocamera non si accende senza la scheda, potrebbe essere necessaria una riparazione; consulta la guida di riparazione per le istruzioni.
Ariel Mejia
Membro da: 03/06/17
46 Reputazione
0 guide realizzate
3 Commenti
It’s asking for printer or computer when on
Monique Williams - Rispondi Condividi
same here!! did you find a solution?
praniket sarraf - Rispondi Condividi
şarj olmuyor pil takıldığında düşük pil yazıp kapanıyor
albertinho - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 141
Tutti i Tempi: 7,716
