Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il monitor non esce dalla modalità sleep
Il monitor è in modalità sleep (schermo nero con LED di alimentazione lampeggiante), ma non si accende dopo aver spostato il mouse, premuto tasti o premuto il pulsante di accensione.
Cavo del segnale difettoso
Assicurati che il cavo del segnale non sia difettoso provando prima il cavo del segnale su un altro monitor funzionante o provando un cavo diverso sul tuo Samsung SE27510C Monitor. Se il cavo del segnale non funziona su un altro monitor funzionante, o se l'altro cavo testato sul tuo Samsung SE27510C Monitor sembra farlo accendere, il cavo è guasto e deve essere sostituito.
Scheda grafica non aggiornata
Controlla il sito web del produttore della scheda grafica in uso nel tuo computer per gli aggiornamenti dei driver o usa il software integrato per vedere se è disponibile un aggiornamento del driver.
Link ai driver Nvidia: Download driver scheda grafica Nvidia
Link ai driver AMD: Download driver scheda grafica AMD
Segui il link relativo al tipo di scheda grafica installata. Quindi, segui le istruzioni sullo schermo per identificare la tua scheda grafica e installare gli aggiornamenti/driver appropriati.
Windows non aggiornato
Controlla se il tuo sistema operativo Windows è aggiornato seguendo il link sottostante:
Pagina Windows Update di Microsoft
Su Windows 10 puoi verificare se è aggiornato andando su
Pulsante Windows → Impostazioni → Aggiornamento e sicurezza → Windows Update → Verifica disponibilità aggiornamenti.
Driver difettoso
Se nessuno dei tentativi precedenti risolve il problema del monitor, il driver/firmware del dispositivo potrebbe non essere aggiornato o essere danneggiato. Per scaricare il software appropriato visita il seguente link:
Pagina aggiornamento firmware Samsung
Da qui, seleziona TV come tipo di prodotto. Quindi seleziona “inserisci numero modello”. Inserisci il numero di modello del tuo display Samsung, seleziona il tuo monitor quando appare sotto la barra di ricerca, quindi procedi scorrendo verso il basso fino alla scheda informazioni prodotto e seleziona "download" a destra della scheda dei download. Dovrebbe esserci un singolo file chiamato “Device(Install)”, un'installazione da 8,02 MB necessaria affinché il monitor funzioni correttamente.
Nessun segnale video rilevato
Il monitor visualizza un messaggio di errore che indica l'impossibilità di rilevare un segnale video.
Impostazione di input errata
Assicurati di utilizzare l'impostazione di input corretta. Il monitor dovrebbe visualizzare l'impostazione di input corrente quando se ne seleziona una nuova. Se l'impostazione non corrisponde al cavo di input che stai utilizzando, modifica l'impostazione di input per il cavo corretto. Per modificare le impostazioni di input del monitor, usa il pulsante JOG situato sul retro. Premi il pulsante JOG una volta per visualizzare la guida ai tasti funzione. Le frecce circolari nel riquadro sinistro della guida ai tasti funzione cambiano l'impostazione di input. Sposta il pulsante JOG verso sinistra e premilo per cambiare l'input del monitor.
Cavo non collegato
Assicurati che il cavo di input desiderato sia collegato sia al dispositivo di input che al monitor. In caso contrario, collega il cavo e riprova.
Assicurati che il cavo del segnale non sia difettoso provando prima il cavo del segnale su un altro monitor funzionante o provando un cavo diverso sul tuo Samsung S27E510C Monitor. Se il cavo del segnale non funziona su un altro monitor funzionante, o se l'altro cavo testato sul tuo Samsung S27E510C Monitor sembra farlo accendere, il cavo è guasto e deve essere sostituito.
Ingressi monitor difettosi
Se hai analizzato i problemi sopra descritti e non hai trovato una soluzione, potresti avere degli ingressi monitor difettosi. Visita le guide alla sostituzione per istruzioni su come sostituire la porta di ingresso corrispondente al cavo di input desiderato.
Distorsione audio
Il modello Samsung S27E510C non è dotato di altoparlanti integrati. Per l'audio su questo modello, è necessario utilizzare gli altoparlanti del computer o altoparlanti esterni.
Pixel bruciato
“Il tuo monitor presenta uno o più piccoli punti che rimangono scuri. Questi punti non scompaiono con input o materiale video differenti.”
Cavo difettoso
Esamina il cavo per determinare se è danneggiato. Controlla il cavo per segni di usura, come sfilacciature. In tal caso, prova un cavo diverso. Prova anche il tuo cavo su altri monitor per vedere se funziona. Se non funziona su un altro monitor funzionante, il cavo è probabilmente difettoso.
Schermo difettoso
Se i pixel bruciati persistono sul display, il monitor dovrà essere riparato o sostituito. Se il monitor è ancora in garanzia, visita il sito di richiesta garanzia Samsung per richiedere una sostituzione:
Pagina garanzia dispositivo Samsung
Le porte di ingresso HDMI/VGA non funzionano
Il monitor non riceve segnale dagli ingressi del cavo HDMI o VGA, o da entrambi.
Cavo errato
Assicurati che il cavo sia HDMI o VGA, poiché il Samsung ‘S27E510C 27” Full HD Curved Monitor’ accetta segnali solo da questi due tipi di cavi. Se il tuo cavo è Mini HDMI, DVI o qualsiasi altro tipo, potresti dover acquistare uno dei cavi supportati o un adattatore con attacco HDMI o VGA.
Cavo difettoso
Esamina il cavo per determinare se è danneggiato. Controlla il cavo per segni di usura, come sfilacciature. Se il cavo è intatto, controlla il connettore del cavo HDMI o VGA e assicurati che tutti i pin siano integri, poiché basta un solo pin danneggiato per compromettere il segnale. Se il cavo non mostra segni di usura, testalo collegandolo a un altro monitor o display, poiché è possibile che il cavo sia danneggiato internamente. Se il cavo trasmette un segnale su un altro monitor o display e i driver sono aggiornati, le porte di ingresso sono difettose o potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Visita le guide alla sostituzione per istruzioni su come sostituire questi componenti.
Porte di ingresso HDMI/VGA difettose
Ispeziona entrambe le porte di ingresso situate sul retro del monitor per assicurarti che non ci siano detriti che bloccano una connessione corretta. Se sono presenti detriti, pulisci le porte usando una bomboletta di aria compressa. Se hai installato i driver più recenti e il monitor continua a non visualizzare alcun segnale dopo aver collegato un cavo a una o entrambe queste porte, le porte di ingresso o la scheda madre potrebbero dover essere sostituite. Visita le guide alla sostituzione per istruzioni su come sostituire questi componenti.
Scheda madre difettosa
Se il tuo Samsung ‘S27510C 27” Full HD Curved Monitor’ è aggiornato con il software più recente, i cavi funzionano e sono supportati dal monitor, e le porte sul monitor sono pulite, allora la scheda madre potrebbe essere difettosa. Anche l'introduzione dei più piccoli corpi estranei come ruggine, sabbia, insetti, acqua o elettricità statica può danneggiare in modo permanente la scheda madre di un monitor. Visita le guide alla sostituzione per istruzioni su come sostituire la scheda madre.
Il monitor non si accende
Il monitor non si accende nonostante funzionasse in precedenza
Pulsante di accensione bloccato
Per accendere il monitor, è necessario premere il pulsante jog sul retro del monitor. Premi il pulsante di accensione per accendere il monitor. Se il monitor non si accende, premi nuovamente il pulsante di accensione due volte.
Cavo di alimentazione non collegato saldamente
Accedi al retro del monitor e assicurati che il cavo sia collegato saldamente. Se il cavo di alimentazione è collegato sul retro del monitor, verifica che sia inserito nella presa a muro. Se il cavo non è inserito nella presa, collegalo alla presa.
La presa/protezione da sovratensioni non è alimentata
Collega un dispositivo diverso alla presa per verificare che sia alimentata. Se il monitor è collegato a una protezione da sovratensioni, assicurati che l'interruttore sia in posizione di accensione. Oppure prova a collegare il monitor direttamente alla parete. Consulta la guida alla risoluzione dei problemi della tua protezione da sovratensioni per ulteriori informazioni. Se la presa non è alimentata, consulta una guida alla risoluzione dei problemi per ripristinare l'alimentazione alla presa.
Cavo di alimentazione difettoso
Il cavo di alimentazione potrebbe essere difettoso. Come negli esempi precedenti, prova a usare il cavo di alimentazione su un altro monitor di cui è noto il corretto funzionamento. Se il cavo di alimentazione non funziona sul monitor funzionante, il cavo è difettoso e deve essere sostituito.
Eric Tyler Bettencourt
Membro da: 09/27/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G1
6 Membri
84 guide realizzate
2 Commenti
I cannot change the source on the monitor. I want it to be on HDMI but it constantly flashes in the left hand corner between HDMI and Analog.
jacquihau - Rispondi Condividi
Yes, mine is doing that exact same thing ?? What did you do to fix it ??
Fayne - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 12,708
