Salta al contenuto principale
Samsung Rogue SCH-u960 Troubleshooting
Il telefono non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere il telefono.
Pulsante di accensione
Innanzitutto, assicurati che il telefono sia stato caricato di recente per garantire che sia alimentato. Se non è stato caricato di recente, caricalo per 2 ore prima di continuare la soluzione problemi di questo problema. Successivamente, prova a tenere premuto il pulsante di accensione un po' più a lungo. Assicurati di premere il pulsante di accensione con sufficiente fermezza. Tienilo premuto per almeno 10 secondi e vedi se il telefono risponde in qualche modo. Controlla se c'è qualche segnale di alimentazione sotto forma di luce dal dispositivo.
Batteria scarica o guasta
Assicurati che la batteria sia inserita nel telefono e posizionata correttamente all'interno, senza nulla incastrato tra la batteria e il telefono. Assicurati che la batteria sia completamente carica. Carica il telefono per un paio d'ore e poi vedi se si accende. Se ancora non si accende, puoi provare a inserire la batteria in un altro dispositivo mobile Samsung che sai che funziona. Se funziona in un altro telefono, allora puoi escludere la batteria come causa del problema del telefono guasto. Se non funziona, valuta l'acquisto di una nuova batteria. Per rimuovere la batteria, segui questa guida.
Problemi con l'orientamento del display OLED
Quando fai scorrere il telefono per aprirlo, lo schermo dovrebbe passare alla visualizzazione orizzontale, ma non lo fa.
Estrai la batteria
Questo scaricherà l'energia in eccesso dal sistema elettrico. L'uso di questa tecnica può spesso resettare un telefono e risolvere problemi software minori. Estrai la batteria e tienila fuori per alcuni minuti prima di reinserirla. Assicurati che l'interno del telefono sia completamente pulito per evitare interferenze tra la batteria e il telefono. Pulisci l'interno del telefono con un panno asciutto e usa un cotton fioc per arrivare negli angoli o nelle piccole aree.
Tastiera difettosa
Quando digiti lettere o simboli, questi non vengono visualizzati affatto o vengono visualizzati caratteri errati.
Tastiera usurata
Potresti aver utilizzato la tastiera al massimo o aver premuto troppo forte durante l'invio di messaggi o le chiamate. Cerca segni di danni fisici sulla tastiera. Verifica se uno dei tasti si incastra quando lo premi. Controlla se è un tasto specifico a non funzionare. Se è solo un tasto, controlla attorno a esso per verificare la presenza di danni o interferenze. Il tasto potrebbe essersi rotto. Se non è costantemente un solo tasto, prova a resettare il telefono estraendo la batteria e reinserendola. Se continua a non funzionare, potresti dover sostituire completamente la tastiera.
Tastiera sporca
Smonta la tastiera dal telefono e pulisci al di sotto. Potrebbe essersi solo incastrata a causa dello sporco accumulato. Assicurati che non ci sia nulla incastrato dietro i tasti che possa causare interferenze. Assicurati inoltre che non ci siano segni di danni causati dall'acqua sotto la tastiera. Una volta pulita, prova a rimontarla e vedi se i tasti ora funzionano.
Touch screen non funzionante
Indipendentemente da quante volte provi a far scorrere il dito o a selezionare un'opzione, il touch screen non rileva il tocco.
Schermo sporco o graffiato
Pulisci lo schermo con un panno morbido e un detergente. Assicurati che le tue mani siano asciutte e prive di qualsiasi sostanza. Prendi in considerazione l'acquisto di una pellicola protettiva sottile da applicare sulla superficie. Questo può proteggere lo schermo del telefono da ulteriori danni. Se lo schermo del telefono è gravemente graffiato o incrinato, puoi sostituire lo schermo OLED.
Pixel bruciati
Osserva molto attentamente lo schermo del telefono per vedere se ci sono pixel bruciati. Prova a navigare con il telefono verso una schermata di un colore solido e luminoso per verificare l'eventuale presenza di imperfezioni sotto forma di punti neri. Se il telefono presenta alcuni pixel che non visualizzano più nulla, sostituisci lo schermo OLED.
Il telefono non si carica
Anche se colleghi il telefono alla batteria, non si ricarica.
Batteria guasta
La batteria potrebbe essere vecchia o difettosa. Spegni completamente il telefono e caricalo per due ore. Se il telefono continua a non accendersi, valuta l'acquisto di una nuova batteria. In alternativa, potrebbe esserci un altro problema con i collegamenti interni all'interno del telefono.
Problema con la porta di ricarica
La porta di ricarica potrebbe essersi scollegata internamente o potrebbe essere difettosa. Controlla se ci sono segni di danni alla porta. Usa una luce per assicurarti che non ci sia nulla incastrato all'interno. La porta di ricarica fa parte della scheda madre, quindi purtroppo se è rotta dovrai sostituire l'intera scheda madre.
Nessun audio dal jack cuffie
Non esce alcun suono dal jack cuffie quando colleghi gli auricolari.
Jack cuffie sporco
A volte l'unico problema deriva dallo sporco che si accumula costantemente all'interno del jack cuffie. Prova a pulire il jack con un cotton fioc e alcol isopropilico. Fai attenzione a non far entrare quantità eccessive di alcol isopropilico all'interno del jack cuffie. Controlla con una luce per cercare segni di danni interni o per vedere se c'è qualcosa incastrato al suo interno.
Cuffie guaste
Potresti avere semplicemente degli auricolari rotti. Prova a testarli su un'altra unità per vedere se funzionano. Inoltre, controlla che il cavo del connettore sia pulito e intatto. Se ancora non funzionano, allora dovresti procurarti delle cuffie nuove.
Jack cuffie difettoso
Assicurati che non ci sia nulla incastrato nel jack cuffie. Usa una torcia per vedere completamente all'interno. Controlla se ci sono segni di danni interni e assicurati di provare prima a pulirlo con un cotton fioc e alcol. Se il jack è ancora rotto, dovrai valutare la sua sostituzione. Il jack cuffie fa parte della scheda madre, quindi sostituisci la scheda madre.
L'altoparlante non si sente
Non esce alcun suono dall'altoparlante quando parli in vivavoce o provi ad ascoltare musica.
Controlla le impostazioni del telefono
Innanzitutto, assicurati di non avere le cuffie collegate al jack cuffie. Questo disattiva automaticamente gli altoparlanti e consente al suono di uscire solo attraverso le cuffie. Se le cuffie non sono collegate, il telefono potrebbe aver avuto un glitch momentaneo e pensare che siano ancora collegate al jack cuffie. Se questo è il caso, resetta semplicemente il telefono spegnendolo, estraendo la batteria per alcuni secondi e reinserendola. Inoltre, assicurati che il telefono non sia impostato su "muto" o "vibrazione", che disabilita il suono dell'altoparlante. Inoltre, assicurati che il volume sia alzato al massimo; sull'impostazione più bassa potrebbe essere impossibile sentire qualsiasi cosa proveniente dagli altoparlanti. Regola il volume utilizzando i pulsanti di controllo del volume sul lato del tuo Rogue.
Altoparlante rotto
Controlla se ci sono segni di danni all'altoparlante. Usa una torcia per assicurarti che non ci sia nulla incastrato al suo interno. Prova a pulirlo per assicurarti che non ci sia sporco che causa interferenze. Se l'altoparlante è ancora rotto, dovrai sostituire l'altoparlante.
I tasti funzione anteriori non funzionano
I pulsanti di chiamata, centrale e di fine chiamata nella parte inferiore del telefono non rispondono.
I tasti sono rotti
Prova innanzitutto a resettare il telefono estraendo la batteria e reinserendola. Se i tasti continuano a non funzionare, controlla se ci sono segni di danni ai tasti. Prova a pulirli e assicurati che non ci sia nulla incastrato tra di loro. Controlla se i tasti si incastrano quando li premi. Se questi tasti sono rotti, sostituisci i tasti funzione.
Connessione difettosa
Quando si premono i tasti funzione anteriori, c'è la possibilità che il telefono non li stia elaborando. All'interno del telefono, dietro lo schermo OLED, ci sono alcune strisce arancioni che inviano segnali in tutto il telefono quando richiesto. Una o più di queste strisce potrebbero essersi accidentalmente allentate e non consentono all'azione di essere elaborata. Usa la nostra guida per raggiungere i tasti funzione e risolvere questo problema.
Viktoria Mikoultchik
Membro da: 04/15/12
25 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 5,148
