Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Ripristina l'interruttore salvavita. Se il pulsante di ripristino non scatta, potrebbe essere intervenuto l'interruttore magnetotermico. I dispositivi salvavita non sono progettati per fornire protezione da sovracorrente; questo è il compito dell'interruttore magnetotermico. Se quest'ultimo non è scattato, la tua unità salvavita potrebbe essere difettosa.
  • Scollega qualsiasi altro dispositivo che potrebbe condividere lo stesso circuito del tuo frigorifero.
  • Osserva se riesci a individuare un'azione specifica che causa lo scatto del salvavita.
  • Se possibile, cerca di far sì che il frigorifero sia l'unico dispositivo alimentato da quel circuito. La soluzione ideale è un circuito dedicato con collegata solo la presa del frigorifero.
Corrente di dispersione dell'elettrodomestico
Cavo di alimentazione difettoso
Il cavo di alimentazione può danneggiarsi, specialmente nell'isolamento, e può causare problemi di dispersione. Scollega il frigorifero. Controlla se ci sono interruzioni o crepe nell'isolamento. Anche gli animali possono rosicchiare i cavi, quindi ispeziona l'intera lunghezza. Particolarmente frustrante è un collegamento interno tra neutro e messa a terra.
Poiché il neutro e la messa a terra sono alla fine collegati tra loro nel quadro elettrico, il filo di messa a terra funge da percorso alternativo per la corrente di ritorno. È necessaria solo una quantità leggermente inferiore di corrente nel neutro per far scattare il salvavita.
  • Puoi sostituire il dispositivo con un altro, come una lampada, per vedere se il problema è il salvavita. Se la lampada causa lo stesso problema, il salvavita è probabilmente il colpevole.
  • Un paio di test:
    • Usa un multimetro per testare i poli del neutro e della messa a terra del cavo per verificare l'eventuale connessione tra loro. Qualsiasi condizione diversa da un circuito aperto indica un problema, con l'elettrodomestico o con il cavo.
Rosso-Linea, Giallo-Neutro, Verde-Messa a terra
  • Scollega il cavo dall'elettrodomestico e collega il multimetro ai terminali di neutro e messa a terra con la funzione di continuità (segnale acustico) attiva mentre fletti il cavo. Qualsiasi segnale acustico indica che è il momento di cambiare il cavo.
    • Se non ci sono problemi con il cavo, passa all'elemento successivo
Correnti di dispersione nell'elettrodomestico
Possono verificarsi guasti verso terra anche in altri componenti, come compressori, resistenze di sbrinamento o resistenze dello stampo del produttore di ghiaccio, che continueranno a funzionare ma faranno scattare il salvavita. È esattamente quello che dovrebbero fare. Molto probabilmente si tratterà del compressore, ma potrebbe essere la resistenza di sbrinamento o qualsiasi altro componente. Controlla la continuità verso terra dei componenti. Non dovresti rilevarne alcuna!
I produttori di ghiaccio sono una fonte comune di questo problema; ecco un link ai Samsung Refrigerator Ice Makers.
L'umidità o la polvere nei connettori e sui circuiti stampati creano un percorso di dispersione che potrebbe essere difficile da tracciare con un multimetro. Cerca sporcizia o umidità sulla scheda madre o su altre schede o componenti che presentano tensione di linea durante il funzionamento, come gli alimentatori. Puliscili bene (potresti voler usare alcol isopropilico ad alta percentuale, superiore al 90%) e assicurati che siano asciutti.
Cablaggio dell'elettrodomestico danneggiato
I fili danneggiati negli elettrodomestici, specialmente in corrispondenza delle cerniere delle porte dei frigoriferi, possono causare una messa a terra involontaria. Potresti notare una correlazione tra lo spostamento di una parte e lo scatto del salvavita.
Cablaggio dell'elettrodomestico collegato in modo errato
A volte i connettori all'interno dell'elettrodomestico possono essere esposti all'umidità e, se non sono resistenti all'acqua, possono causare un guasto verso terra (e possono corrodersi). Puoi assicurarti che tutti i connettori siano asciutti e qualsiasi connettore a crimpare dovrebbe avere del grasso al silicone applicato sull'estremità aperta. Sebbene il sigillante siliconico (RTV) possa sembrare una scelta migliore per la resistenza all'acqua, il silicone, durante l'indurimento, rilascia spesso vapori che possono essere corrosivi per il collegamento. Spesso può restringersi nel tempo. Il grasso protegge tutto.
Presa salvavita (GFCI) difettosa
Immagine
I dispositivi si guastano, quindi una riparazione relativamente economica potrebbe essere la sostituzione dell'unità salvavita. Sebbene questo sia un tentativo di "andare per esclusione", la difficoltà dei test, il costo relativamente basso e lo sforzo contenuto rendono questo approccio utile, specialmente con le prese salvavita più vecchie (7+ anni).
Presa salvavita (GFCI) non necessaria
Se la presa si trova a più di 1,8 m dal bordo del bordo superiore di un lavandino, potrebbe non essere necessario che sia un salvavita se non è destinata ad alimentare elettrodomestici da piano di lavoro (la presa del frigorifero è idonea), ma...
  • Il National Electrical Code del 2017, art. 210.8(A)(6), indica che le prese non destinate ad alimentare aree di lavoro non necessitano di protezione salvavita.
  • Il National Electrical Code del 2017, art. 210.8(A)(7), riprende un po' di libertà perché le prese vicino ai lavandini (qualsiasi lavandino) entro 1,8 m dal bordo superiore del bordo del lavandino devono essere protette.
    • Quindi, se la presa del tuo frigorifero si trova entro quella distanza dal bordo di un lavandino, secondo l'interpretazione più rigorosa, deve essere protetta.
    • In caso contrario, puoi omettere tale protezione. Quindi anche le prese sotto i mobili richiedono questo controllo. Potrebbe valere la pena spostare una presa, anche una che si trova dietro un frigorifero, per omettere la protezione.
  • Il National Electrical Code del 2017, art. 210.8(A)(2), richiede la protezione salvavita per TUTTE le prese del garage, quindi il secondo frigorifero (vecchio) dovrà gestire la protezione salvavita nelle prese del garage nelle case più moderne.
In sintesi, il NEC ritiene che i nuovi standard di produzione degli elettrodomestici consentano correnti di dispersione inferiori, quindi è probabile che gli scatti accidentali non siano un problema. Per questo motivo vediamo questa protezione sempre più spesso. Potresti trovarti in una situazione difficile con un elettrodomestico più vecchio in una casa più moderna.
Continuiamo a guardare cosa possiamo controllare o cambiare.
Carichi dispersivi
Assicurati che la presa del frigorifero non condivida il circuito con un altro elemento, come una prolunga o luci decorative da esterno. Il cavo potrebbe essere danneggiato e le luci possono avere una corrente di dispersione sufficiente a far scattare il salvavita.
Ecco perché avere un circuito dedicato per il frigorifero può essere un vantaggio. La posizione inaccessibile significa che sarà raramente, se non mai, utilizzato per un altro carico. Ma un circuito con più prese potrebbe esserlo.
Assicurati che il frigorifero non utilizzi una ciabatta elettrica; ce ne sono molti possibili percorsi di dispersione al suo interno.
Immagine
Presa sovraccarica
Potrebbe non essere solo l'elettrodomestico, ma una combinazione di carichi che assorbono troppa corrente a causare lo scatto. Il salvavita non sta scattando; come menzionato, non fornisce protezione da sovracorrente.
Interruttore salvavita
Il dispositivo scattato sarà l'interruttore magnetotermico nel quadro. POTRESTI avere interruttori salvavita come quello mostrato qui (di solito hanno un piccolo pulsante TEST su di essi insieme alla leva di comando), ma ciò che è descritto non è uno scatto basato su salvavita; è uno scatto per sovraccarico.
Una stufetta elettrica che condivide il circuito con un frigorifero può facilmente causare questo problema. La stufetta di solito non è accesa quando il frigo è in funzione, ma una volta ogni tanto capita, e quando il frigo si avvia, fa scattare il circuito. Anche l'accensione di un grande alimentatore per computer può causare questo problema quando il frigorifero è già in funzione.
Combinazione elettrodomestico problematico e salvavita
Potresti essere arrivato al punto in cui devi smaltire l'elettrodomestico o rimuovere la protezione salvavita dalla presa. Dovresti consultare un elettricista per vedere se esistono soluzioni che ti consentano di mantenere il tuo elettrodomestico senza disattivare la protezione salvavita obbligatoria.
Ecco un video che mostra come rimuovere la protezione salvavita da una presa a valle di una presa salvavita.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.008 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
120 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 95
Tutti i Tempi: 2,717
