Salta al contenuto principale
Il tuo frigorifero emette ronzii come parte del normale funzionamento, ma a volte il volume o la durata aumentano notevolmente. Analizziamo alcune possibili cause dopo aver visto cosa è normale.
Suoni normali
Il tuo frigorifero Samsung emetterà alcuni rumori durante il funzionamento. A volte ciò che è normale potrebbe non sembrarlo.
Ecco le parti che normalmente emettono un ronzio, solitamente non troppo percettibile: il produttore di ghiaccio, il sistema di erogazione del ghiaccio, la ventola dell'evaporatore e la ventola del condensatore.
Il compressore emette un ronzio basso e percettibile. A volte, il ronzio diventa più forte quando il frigorifero deve raffreddarsi di più. Come dopo un ciclo di sbrinamento.
Possono verificarsi variazioni nel ronzio. Potresti aver spostato il frigorifero dalla cucina a un'altra posizione, come un garage.
Un cambiamento nell'arredamento o nella pavimentazione può far sembrare il frigorifero più rumoroso.
Il ronzio può anche essere amplificato dall'arredamento se il frigorifero è a contatto con esso.
Se nulla di tutto ciò è applicabile, passa alle cause.
Guasto al produttore di ghiaccio
Il tuo produttore di ghiaccio potrebbe ronzare più forte se fatica a funzionare correttamente. Potresti notare che il produttore di ghiaccio non produce ghiaccio. È possibile che la resistenza della vaschetta sia guasta e l'unità non riesca a rimuovere i cubetti facilmente, diventando rumorosa. Potresti anche scoprire che il meccanismo di azionamento della vaschetta nelle unità a ribaltamento o a torsione si sta guastando, diventando molto rumoroso quando tenta di svuotare i cubetti.
Il modo migliore per verificarlo è osservare attentamente il frigorifero (soprattutto ascoltare) quando sta cercando di produrre ghiaccio. Se senti l'insolito ronzio in quel momento, probabilmente hai individuato il problema.
Ecco un link per Samsung Refrigerator Parts.
Anche la valvola di ingresso dell'acqua può guastarsi e a volte emettere un ronzio più forte, specialmente se lo stantuffo è bloccato. Potresti non ottenere alcuna produzione di ghiaccio o ottenere pezzi molto piccoli perché la valvola non si apre correttamente. Inoltre, se l'alimentazione dell'acqua è chiusa, è probabile che sentirai la valvola ronzare se i produttori di ghiaccio sono accesi e tentano di riempirsi.
Se il sistema di produzione del ghiaccio funziona correttamente, passa al punto successivo.
Guasto al sistema di erogazione di ghiaccio e acqua
A volte, si può formare un blocco di ghiaccio e la coclea non riesce a liberarlo. In tal caso, probabilmente sentirai un ronzio ogni volta che il sistema tenta di erogare il ghiaccio. Dovresti controllare se il contenitore del ghiaccio è ostruito e romperlo con un attrezzo di legno oppure usare un vaporizzatore o acqua calda per scioglierlo.
Inoltre, la coclea potrebbe essere piegata oppure il motore potrebbe guastarsi e non avviarsi, pur emettendo un ronzio.
Un altro problema può riguardare la valvola di ingresso dell'acqua per il sistema di erogazione dell'acqua. Anche questa valvola può guastarsi ed emettere un ronzio. Spesso, può continuare a funzionare per qualche tempo, ma il rumore ti avverte che qualcosa non va.
Molti modelli combinano la valvola di controllo dell'acqua per il/i produttore/i di ghiaccio con quella per l'erogatore d'acqua. Altri utilizzano una singola valvola per controllare il flusso d'acqua verso il frigorifero, che poi alimenta le altre componenti tramite altre valvole. Tutte queste possono emettere un ronzio, quindi prendi nota di cosa sta succedendo quando lo senti.
Se il sistema di erogazione funziona correttamente, passa al punto successivo.
Guasto alla ventola dell'evaporatore
Ascolta da dove proviene il ronzio. Sembra provenire dall'interno del comparto frigorifero o dal comparto congelatore?
Se il ronzio proviene da un'altra posizione, salta questo passaggio e vai a Guasto alla ventola del condensatore.
Il ghiaccio, cuscinetti usurati e guasti elettrici possono causare un ronzio nella ventola dell'evaporatore.
Le pale della ventola potrebbero iniziare a colpire l'accumulo di ghiaccio a causa di un guasto al sistema di sbrinamento. Eseguire un ciclo di sbrinamento forzato è un'ottima idea per vedere se c'è solo troppo ghiaccio. Puoi guardare la parete posteriore del congelatore; se c'è ghiaccio, è probabile che ce ne sia anche nell'area dell'evaporatore, il che potrebbe ostacolare la ventola.
Sulle unità Samsung Twin-Cool, la ventola dell'evaporatore nel retro del comparto frigorifero può comunemente sfregare contro l'accumulo di ghiaccio (rumore forte), poiché tendono a sviluppare ghiaccio sull'evaporatore del frigorifero vicino alla ventola. Uno sbrinamento forzato è un buon primo passo. Altri problemi:
  • A volte, il motore potrebbe essere bloccato dal ghiaccio ed emettere un ronzio.
  • Le pale della ventola possono colpire il ghiaccio e produrre un ronzio più forte (solitamente molto forte, e si interrompe quando gli sportelli del frigorifero vengono aperti, specialmente nei frigoriferi a doppio evaporatore).
  • Il rumore dei cuscinetti usurati sul motore produrrà un ronzio molto udibile.
  • La ventola potrebbe non riuscire ad avviarsi ed emettere invece un ronzio. Se accade, sostituiscila.
Ecco una guida per un frigorifero Samsung Sostituzione della ventola dell'evaporatore.
Se questi elementi sono a posto, passa al punto successivo.
Occasionalmente, il motore o i suoi cuscinetti iniziano a guastarsi e la ventola diventa molto più rumorosa. A volte, un frammento di detriti può finire vicino alla ventola e creare un ronzio quando le pale lo colpiscono. Se la ventola si guasta completamente, probabilmente non sentirai quasi alcun rumore poiché l'unità spegnerà il compressore a causa del sovraccarico termico.
Se le cose sono a posto, passa al passaggio successivo.
Guasto al compressore
Suoni anomali del compressore, come un forte ronzio, si verificano quando il compressore non rallenta o non si ferma mai. Molti compressori sono impostati per funzionare continuamente, ma non a un'impostazione alta. Se il compressore funziona continuamente in modo più rumoroso, dovresti controllare il frigorifero per alcuni di questi punti; alcuni non sono veri e propri guasti del compressore, ma quest'ultimo ne risentirà producendo rumore.
Eccessiva formazione di ghiaccio
Se vedi del ghiaccio accumularsi sul pannello posteriore del congelatore, suggerisce un guasto al sistema di sbrinamento. L'evaporatore probabilmente presenta un accumulo di brina o ghiaccio. Questi ostacoleranno il flusso d'aria e il compressore lavorerà più duramente per cercare di raffreddare correttamente il congelatore. Produrrà più rumore. Probabilmente hai un sistema di sbrinamento guasto.
Perdita di refrigerante
Questo è più difficile da individuare, ma potresti sentire un leggero sibilo subito dopo che il compressore si spegne (se mai si spegne) oppure, più comunemente, vedere olio su porzioni della tubazione del refrigerante vicino al compressore.
Quando rimuovi la copertura dell'evaporatore, specialmente se ce n'è solo una nel congelatore, potresti vedere del ghiaccio che copre solo una porzione delle serpentine. Solitamente, sia il congelatore che il frigorifero mostreranno temperature più alte. Probabilmente sentirai il compressore girare di più. Molti frigoriferi Samsung hanno più di un evaporatore e li fanno funzionare in serie.
Le perdite di refrigerante richiedono assistenza professionale. Se non noti problemi, passa al punto successivo.
Sistema sigillato ostruito
Potrebbero esserci detriti nel sistema sigillato che impediscono al refrigerante di fluire. Questo è un lavoro per un tecnico qualificato. Solitamente, se questo è il caso, ci sarà scarso o nullo raffreddamento nel frigorifero.
Ciò può verificarsi se il frigorifero viene spostato in modo errato. Inclinare molti frigoriferi su un lato permette al lubrificante del compressore di entrare nel tubo capillare e, una volta lì, è molto difficile farlo scorrere.
Se hai controllato queste cose e non hai trovato nulla, dovresti consultare un professionista della riparazione di elettrodomestici.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.067 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 47
Ultimi 30 giorni: 209
Tutti i Tempi: 3,674
