Salta al contenuto principale
Panoramica della modalità di sbrinamento forzato
La modalità di sbrinamento forzato è un ciclo molto utile disponibile su quasi tutti i frigoriferi Samsung dotati di comandi digitali, a pulsanti o touchscreen.
Lo sbrinamento forzato è particolarmente utile per controllare il funzionamento del sistema di sbrinamento. Solitamente, se funziona correttamente, sentirai gocciolare acqua e avvertirai occasionali sibili.
  • Puoi rimuovere il ghiaccio in eccesso che può formarsi sugli evaporatori e che a volte impedisce al/ai comparto/i di raffreddarsi correttamente.
  • Eseguilo più volte di seguito per rimuovere l'accumulo di ghiaccio; a volte è sufficiente per ripristinare il corretto funzionamento del sistema dell'evaporatore.
  • La maggior parte delle unità offre lo sbrinamento solo per il comparto frigorifero o uno sbrinamento dell'intera unità che attiva sia lo sbrinamento del frigorifero che quello del congelatore.
Se non riesci a rimuovere il pannello posteriore del comparto frigorifero o del congelatore perché sembra bloccato, eseguire uno sbrinamento forzato potrebbe sciogliere abbastanza ghiaccio da liberare il pannello.
Informazioni di carattere generale
A seconda del modello del tuo frigorifero e della disposizione dei comandi, vengono utilizzate diverse sequenze di pulsanti per impostare lo sbrinamento forzato. Vi si accede tramite una modalità di test forzato o di servizio che include modalità per l'avvio del compressore e delle ventole. Alcuni elementi comuni:
  • Quando entri nella modalità forzata, il pannello dello schermo spesso diventa vuoto e l'unità non emette segnali acustici. Alcuni mostreranno 88 88 nei display della temperatura
  • Generalmente, devi muoverti passo dopo passo attraverso questa modalità forzata per raggiungere la modalità di sbrinamento forzato.
  • A volte, è necessario utilizzare un pulsante specifico per avanzare nei passaggi.
  • Dovresti attendere alcuni secondi tra un passaggio e l'altro. (Samsung consiglia spesso pause di 5 secondi tra una pressione e l'altra dei pulsanti.)
  • Le modalità di sbrinamento forzato vengono visualizzate come segue:
    • rd sta per refrigerator defrost (sbrinamento frigorifero) ed è solitamente la prima modalità di sbrinamento forzato raggiunta mentre si scorrono le modalità.
    • Fd sta per forced defrost (sbrinamento forzato). Questa è solitamente la seconda modalità di sbrinamento raggiunta quando si scorrono tutte le modalità. Su alcune unità, questa è l'unica modalità disponibile. Attiva tutti i sistemi di sbrinamento del frigorifero.
  • Una volta entrato in questa modalità di test/servizio, hai 15 secondi per premere un altro pulsante, che avvierà la "modalità manuale". A seconda di ciò che desideri, puoi continuare a premere quel pulsante finché non arrivi a Fd o rd.
    • Con un'unità a doppio evaporatore, dovresti forzare lo sbrinamento della parte frigorifero (rd); con un singolo evaporatore o alcuni doppi evaporatori che non offrono rd, dovresti selezionare Fd.
    • Se vai troppo oltre, l'operazione verrà annullata. Ricomincia semplicemente se ciò accade.
Accesso alla modalità di sbrinamento forzato
La posizione dei comandi sul frigorifero è spesso associata alla sequenza di pulsanti utilizzata. Li suddivideremo in base alla posizione dei comandi. Menzioneremo anche le famiglie di modelli alla fine della sezione, laddove applicabile, con la data della fonte documentale.
Comandi sul bordo superiore del comparto frigorifero
Per i modelli con comandi sulla parte superiore del bordo del frigorifero all'interno degli sportelli: premi simultaneamente Power Freeze + Fridge per 8-12 secondi. Usa il pulsante Fridge per avanzare nelle modalità. Alcuni modelli usano Freezer per avanzare. Attendi 5 secondi tra una pressione e l'altra dei pulsanti. (RF26H anno 2014-12-31)
Comandi situati sulla parete laterale del comparto frigorifero
Per i modelli con questa posizione dei comandi, puoi premere simultaneamente Fridge + Flex Zone per 8-12 secondi. Usa il pulsante Flex Zone per avanzare nella modalità.
Comandi situati sullo sportello sinistro del frigorifero French Door
Per i modelli con comandi sopra l'erogatore di ghiaccio e acqua sullo sportello: premi simultaneamente il pulsante Energy Saver + Fridge (o Power Cool) per 8-12 secondi. Puoi usare il pulsante Fridge per avanzare tra le modalità, sebbene possano essere usati anche altri pulsanti. (RF268, RF 24 - anno 2013, RF267 anno 2012-11, RF323 anno 2012-5, RF4267HA (power cool, senza pulsante fridge anno 2013-10, RF 4287 anno 2013-09 (vedi 4267)
Comandi touchscreen sulla parte anteriore del frigorifero
Samsung utilizza pulsanti nascosti per consentire l'accesso alle modalità di test su questi frigoriferi. Viene chiamata "Modalità ingegnere".
I "pulsanti" si trovano negli angoli in alto a sinistra (A) e in alto a destra (B) dello schermo. Premili nella sequenza A-B-A-B-A-B entro tre secondi. Questo ti porterà in "Modalità ingegnere". Da lì, segui la sequenza seguente:
  • Scegli Fridge Function Test (Test funzione frigorifero) — POI segui i passaggi applicabili di seguito
    • Scegli Force Run (Esecuzione forzata) dai pulsanti del menu sullo schermo (frigorifero più recente)
      • Quindi scegli rd o Fd dall'elenco
    • Scegli Test Mode (Modalità test) dal menu (frigorifero più vecchio)
      • Quindi, usa il pulsante "Next" (Avanti) per scorrere le scelte per lo sbrinamento.
Altri metodi:
  • Freezer + Fresh Select. Usa Freezer per avanzare tra le modalità (usato su un frigorifero a 4 porte del 2009)
  • Power Cool + Fridge Usa Freezer per avanzare tra le modalità (usato su un frigorifero con congelatore inferiore a doppio evaporatore del 2009)
  • Freezer + Lighting insieme per 8 secondi
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.067 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 46
Ultimi 7 giorni: 444
Ultimi 30 giorni: 2,058
Tutti i Tempi: 60,683
