Salta al contenuto principale
La sicurezza prima di tutto! Prima di iniziare, ricorda che la sicurezza è fondamentale. Scollega sempre l'apparecchio prima di tentare qualsiasi riparazione o diagnostica. Questa precauzione è cruciale per prevenire scosse elettriche o danni al tuo apparecchio.
Conoscere il tuo frigorifero: Questa guida copre diversi problemi, dai problemi di ingresso dell'acqua a quelli della macchina del ghiaccio o perdite impreviste. Abbiamo suddiviso ogni problema in tre sezioni chiave:
  1. Problema: Identifica lo specifico inconveniente che stai riscontrando.
  2. Perché succede: Fornisce una breve spiegazione delle potenziali cause.
  3. Come risolvere: Offre soluzioni passo-passo per risolvere il problema.
Pronto a risolvere il problema? Con questa guida a portata di mano, sei ben equipaggiato per gestire le riparazioni del frigorifero con facilità. Entriamo nel vivo e facciamo tornare il tuo frigorifero a funzionare correttamente!
1E — Errore del sensore della temperatura del congelatore
Perché succede?
Il frigorifero ha identificato un problema con il sensore situato nella parte posteriore dello scomparto del congelatore. L'errore è comunemente causato da una separazione tra il sensore e l'alloggiamento, un problema di connessione, una parte scollegata o un cortocircuito. L'errore può verificarsi anche se il sensore rileva una temperatura superiore a 149ºF (+65ºC) o inferiore a -58ºF(-50ºC).
Come risolvere
Il sensore della temperatura del congelatore si trova nello scomparto del congelatore, nella parte posteriore in alto a destra.
2E — Errore del sensore della temperatura del frigorifero
Perché succede?
Il frigorifero ha identificato un problema con il sensore nello scomparto del frigorifero dell'unità. L'errore è comunemente causato da una separazione tra il sensore e l'alloggiamento, un problema di connessione, una parte scollegata o un cortocircuito.
Come risolvere
Il sensore della temperatura del frigorifero si trova all'interno dello scomparto del frigorifero, dietro la copertura "Twin Cool".
4E — Errore del sensore di sbrinamento del congelatore
Perché succede?
Il frigorifero ha identificato un problema con il sensore nello scomparto del congelatore dell'unità. L'errore è comunemente causato da una separazione tra il sensore e l'alloggiamento, un problema di connessione, una parte scollegata o un cortocircuito.
Come risolvere
Il sensore di sbrinamento del congelatore si trova nello scomparto del congelatore, dietro la copertura dell'evaporatore.
5E — Errore del sensore di sbrinamento del frigorifero
Perché succede?
Come risolvere
Il sensore di sbrinamento del frigorifero si trova nello scomparto del frigorifero, dietro la copertura "Twin Cool", nella parte in alto a destra delle serpentine dell'evaporatore.
Matt Zieminski
Membro da: 02/23/15
50.466 Reputazione
28 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 54
Ultimi 30 giorni: 269
Tutti i Tempi: 12,089
