Salta al contenuto principale
Le basi
Gli oggetti all'interno del frigorifero sono la causa principale della mancata chiusura dello sportello. A volte pensiamo che tutto debba starci, ma potrebbero esserci degli oggetti che impediscono allo sportello di chiudersi. Controlla subito!
  • Un modo per capirlo è togliere tutto dallo sportello e vedere se si chiude correttamente.
  • Puoi quindi rimettere gli oggetti a piccoli gruppi e vedere se il problema si ripresenta. In questo modo potrai individuare la causa.
Hai invertito il verso di apertura dello sportello?
Per i cassetti del congelatore, un problema importante potrebbe essere che il cestello del cassetto sia montato al contrario.
  • Se il cassetto non rimane chiuso, controlla prima questo aspetto. Il cestello è contrassegnato per indicare quale parte debba essere rivolta verso la parte anteriore.
  • Un controllo semplice consiste nel verificare che la parte inclinata del cestello sia rivolta verso la parte inclinata del vano congelatore.`
Se non è questo il caso, procediamo! Alcuni di questi punti potrebbero applicarsi anche allo sportello o al cassetto del congelatore, quindi assicurati di controllare anche quelli.
Il frigorifero non è in piano
Questo è un problema comune, specialmente con i frigoriferi che non sono in piano da un lato all'altro. Alcuni modelli di frigorifero Samsung si regolano interamente livellando i piedini, persino allineando gli sportelli. In generale, assicurati che il frigorifero sia sostenuto dai piedi e non dalle rotelle. Una condizione di dislivello può causare il disallineamento degli sportelli, quindi assicurati che l'unità sia in piano prima di passare al passaggio successivo.
Puoi usare una piccola livella sopra il frigorifero per controllare il livellamento laterale e frontale. Una livella magnetica è ottima. Regola i piedi in modo che il frigorifero sia in piano sia lateralmente che frontalmente.
Se vuoi, puoi impostare il frigorifero con una leggera inclinazione verso il retro. Samsung indica che questa inclinazione posteriore aiuta gli sportelli a rimanere aperti (nella posizione di massima apertura). Una leggera inclinazione è sufficiente, poiché un'inclinazione eccessiva può causare perdite dal produttore di ghiaccio. Se il livellamento è corretto e il problema persiste, passa alla causa successiva.
Lo sportello è fuori regolazione
Lo sportello del frigorifero potrebbe aver bisogno di essere livellato e dovresti controllare se è disallineato rispetto all'altro sportello (se presente). Il manuale dell'utente fornirà alcune informazioni sulle regolazioni dello sportello; solitamente sono inclusi una piccola chiave inglese e, in molti casi, degli spessori (spesso nel sacchetto con il manuale) per eseguire questa operazione.
I cassetti del congelatore utilizzano un insolito movimento di inclinazione per liberare prima il bordo della guarnizione dello sportello durante l'apertura. Se l'inclinazione non si ripristina quando il cassetto viene chiuso, il cassetto non si chiuderà completamente. Potrebbe essere necessario regolare questo aspetto o pulire le guide del cassetto.
Il montante (la parte che sporge tra gli sportelli nei modelli French Door) può causare interferenze tra gli sportelli.
Il perno a camma sulla parte superiore del montante può mancare la guida se gli sportelli non sono regolati correttamente e livellati tra loro. Questo perno segue una guida sopra gli sportelli e guida il montante in posizione quando lo sportello viene chiuso. Se lo sportello con il montante è troppo basso, il montante non si chiuderà correttamente.
Se gli sportelli sono ben allineati, passa alla causa successiva.
Le guarnizioni dello sportello sono allentate o danneggiate
Se parte della guarnizione dello sportello si stacca dalla sua sede di montaggio, può agire come un sostegno per lo sportello, impedendogli di chiudersi completamente. In questo caso si avranno gravi problemi di temperatura e condensa all'interno del frigorifero. Una guarnizione danneggiata o strappata può agire allo stesso modo.
  • Ispeziona attentamente la guarnizione dello sportello e tirala delicatamente per vedere se si sta allentando. In tal caso, è meglio sostituirla, poiché il movimento ripetuto usurerà la guarnizione e peggiorerà il problema.
  • Controlla inoltre se c'è qualcosa incastrato sulla superficie della guarnizione, come residui di cibo.
  • Verifica la presenza di crepe o pieghe.
  • Cerca punti bassi in cui la guarnizione è stata spinta verso l'interno e punti alti in cui sporge verso l'esterno. Come accennato, questi possono fungere da ostacoli e impedire allo sportello di chiudersi completamente.
La guarnizione magnetica dello sportello è difettosa
La guarnizione dello sportello ha un magnete integrato nel bordo che può indebolirsi nel tempo. Potresti notare che chiudendo uno sportello (anche con un po' di forza) l'altro si apre, spesso senza che te ne accorga. Questo è un problema particolarmente comune nei frigoriferi con passaggi d'aria che collegano il congelatore e gli scomparti per alimenti freschi (frigorifero).
  • Se riscontri questo problema, sostituisci tutte le guarnizioni. Se una si è indebolita, è probabile che anche l'altra seguirà a breve.
Se questo non è il problema, passa alla causa successiva.
La camma di chiusura è usurata o rotta
Lo sportello è dotato di camme di chiusura montate sulla cerniera superiore. Queste forniscono una spinta di chiusura allo sportello quando oscilla verso il frigorifero e possono usurarsi nel tempo. Di conseguenza, lo sportello spesso smette di chiudersi completamente.
La difficoltà principale nella riparazione di questi componenti deriva dall'eccessivo serraggio della vite di montaggio, poiché questa si avvita in una parte in plastica sulla parte superiore del frigorifero.
Se le camme di chiusura sono a posto, passa alla causa successiva. Salta questo passaggio se non hai un modello French door.
La molla del montante è rotta
Se la molla del montante si rompe, dovrai ripiegare manualmente il montante contro lo sportello sinistro su un modello French door, altrimenti lo sportello non sarà in grado di chiudersi correttamente perché il perno sul montante si incastrerà contro l'altro sportello.
Il dispositivo a molla della cerniera è usurato o rotto
Su alcuni modelli è presente un dispositivo di assistenza a molla per chiudere gli sportelli. Se questo componente si guasta, gli sportelli non si chiuderanno da soli. Questo dispositivo si trova all'interno dello sportello; per sostituirlo, devi rimuovere lo sportello dal frigorifero. Successivamente, puoi rimuovere il dispositivo a molla e sostituirlo.
La chiusura automatica del cassetto del congelatore è rotta o difettosa
Se il cassetto del congelatore non si chiude, potrebbe essere dovuto al fatto che le molle di chiusura automatica non sono nella posizione corretta. C'è anche una barra a rulli indicizzatrice (l'asta con gli ingranaggi bianchi alle estremità) che può scollegarsi. C'è una clip che può cadere, e di solito finisce sul fondo del vano congelatore. Ecco un link a una pagina utile di Samsung.
Problemi alle cerniere
Le boccole dei cuscinetti sullo sportello o sulla cerniera possono usurarsi nel tempo a causa dell'uso intenso e di sportelli molto pesanti. Solitamente sono realizzate in plastica per un funzionamento fluido e senza lubrificante, ma possono usurarsi.
Potresti avere cerniere allentate. Non si allentano spesso, a meno che non siano state allentate per modificare il verso di apertura dello sportello.
  • Puoi osservarle mentre apri e chiudi lo sportello e vedere se si spostano.
  • Poiché hanno anche dei perni che le tengono in posizione, assicurati solo che gli elementi di fissaggio siano stretti.
Potresti avere cerniere piegate, specialmente se il frigorifero è stato spostato e magari ha urtato qualcosa. Lo sportello su un modello convenzionale con congelatore in alto è probabilmente quello che più facilmente può subire questa deformazione, dato che è piuttosto lungo. Qualcuno che inavvertitamente si appoggia ad esso o qualcosa che cade sul suo bordo potrebbe piegare la cerniera o lo sportello stesso. Il metallo della cerniera è robusto, così come gli elementi di fissaggio, quindi questo non accade spesso.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.043 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 54
Ultimi 30 giorni: 221
Tutti i Tempi: 3,259
