Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Il tuo frigorifero emette segnali acustici perché vuole avvisarti di una condizione che potrebbe essere un problema. Prima di iniziare a indagare, assicurati che il rumore provenga davvero dal frigorifero. A volte, può essere difficile individuare la fonte dei segnali acustici acuti.
È davvero il mio frigorifero?
Ascolta attentamente. A volte, gli allarmi acustici che senti potrebbero provenire da un altro dispositivo.
  • Prova a premere alcuni pulsanti sul tuo frigorifero Samsung. I pulsanti emettono un segnale acustico; ascolta questo suono per vedere se è uguale a quello che senti. Se non lo è, allora sai che non è il tuo frigorifero.
  • Prova a scollegare il frigorifero e vedi se il segnale acustico si interrompe.
  • Se non si interrompe, sai che non è il frigorifero e puoi provare a trovarne la causa. Se si interrompe, allora indaga.
  • Lascia il frigorifero scollegato per 10 minuti (evita di aprire gli sportelli durante questo periodo) e poi ricollegalo. Questo dovrebbe resettare il frigorifero e potrebbe eliminare il segnale acustico, specialmente se intermittente. Alcune impostazioni potrebbero essersi alterate, quindi tieni d'occhio il frigorifero.
È l'allarme dello sportello del mio frigorifero?
Questa è una causa molto comune di segnali acustici e potrebbe non essere un vero difetto del frigorifero. Se il frigorifero non sta emettendo segnali acustici in questo momento, apri parzialmente uno degli sportelli e vedi se inizia a suonare dopo 3 minuti (potrebbe suonare anche prima). Se lo fa e il suono corrisponde a quello che hai sentito, controlla l'allarme dello sportello. Potresti aver lasciato uno sportello socchiuso o uno che continua ad aprirsi da solo. Potrebbe anche essere l'interruttore dello sportello. Passa al passaggio successivo.
Interruttore dello sportello difettoso
Potresti avere un interruttore dello sportello difettoso. Ecco alcuni controlli:
  • Apri tutti gli sportelli del frigorifero e del congelatore, o i cassetti, e chiudili saldamente (senza sbatterli).
    • Controlla attentamente che non ci siano ostruzioni che impediscono allo sportello di chiudersi completamente o oggetti che tendono a spingere lo sportello aperto quando è chiuso.
    • Attendi almeno tre minuti per assicurarti che l'allarme di sportello aperto non venga attivato. Potresti averlo inavvertitamente resettato facendo funzionare momentaneamente l'interruttore dello sportello durante la chiusura. Quindi, dopo 3 minuti, ricomincerà. Ecco perché devi attendere.
  • Puoi anche impostare il telefono per registrare un video e posizionarlo all'interno del frigorifero mentre registra. Lo scopo è monitorare le luci interne del frigorifero per vedere se si spengono.
    • Metti il telefono nel frigorifero e chiudi gli sportelli, attendi 10 secondi, quindi recupera il telefono e guarda il video.
    • Potresti scoprire che le luci si spengono momentaneamente e poi si riaccendono, il che confermerebbe la presenza di un interruttore dello sportello difettoso.
Se hai un interruttore dello sportello difettoso, dovresti controllare quanto segue:
Interruttori magnetici
I frigoriferi con interruttori magnetici di solito li hanno sul bordo superiore. Ci sono magneti montati sul bordo dello sportello che azionano gli interruttori.
  • Usa dei magneti per testare questi interruttori; la posizione dell'interruttore di solito è contrassegnata.
    • Nei frigoriferi con sportelli French Door, entrambi gli interruttori devono essere chiusi affinché la luce si spenga. Tieni i magneti vicino a entrambi gli interruttori contemporaneamente; se la luce non si spegne, hai un problema con gli interruttori o con il cablaggio degli stessi.
Interruttori meccanici
I frigoriferi con interruttori meccanici dello sportello possono avere piccole palette, bilancieri o pulsanti all'interno. Lo sportello spinge il pulsante dell'interruttore per azionarlo.
  • Testali semplicemente premendoli con la punta del dito.
    • Nota che se devi premere l'interruttore completamente all'interno, potrebbe essere usurato e lo sportello non riuscirà a spingerlo nello stesso modo. Il trucco del telefono sopra menzionato può essere utile per verificare questo aspetto.
Una guida sulla sostituzione del sensore o dell'interruttore dello sportello. Questa è utile per notare la posizione dei sensori o degli interruttori su molti modelli.
Video utile: Da Ben’s Appliances and Junk https://www.youtube.com/watch?v=YCIgFL4c...
Modalità attivata erroneamente
Modalità sbrinamento forzato attivata
Quando il frigorifero sta funzionando in modalità sbrinamento forzato, emetterà un segnale acustico continuo. Questa dura solo circa 20 minuti, quindi può essere fastidioso poiché sembra casuale. L'aspetto utile è che dovrebbe lampeggiare Fd sul display dello sportello. Lo sbrinamento forzato è probabilmente la modalità più comune che può essere attivata accidentalmente. Puoi disattivare la modalità sbrinamento forzato:
  • Premi (contemporaneamente) i pulsanti Energy Saver e Power Freeze/Freezer e tienili premuti per circa 4-5 secondi. Alcuni modelli richiedono 8 secondi.
  • Rilasciali quando il frigorifero emette un segnale acustico e mostra sul display che la funzione è disattivata.
  • Il ripristino del frigorifero (fatto in precedenza) dovrebbe risolvere anche questa condizione, quindi se persiste, potrebbe esserci un problema più grave.
Altre modalità
Il tuo frigorifero potrebbe avere diverse altre modalità che causeranno un segnale acustico continuo quando attivate. Tra queste ci sono le modalità di raffreddamento forzato (Fc1, 2 o 3) e la modalità di sbrinamento forzato del frigorifero (rd) (vedi sotto). Se una di queste è attivata, sentirai un segnale acustico continuo. Puoi annullare queste modalità scollegando il frigorifero per 5-10 minuti o seguendo le istruzioni sopra per la modalità sbrinamento forzato.
Se questo non interrompe i segnali acustici, passa al punto successivo.
Accumulo di ghiaccio nel congelatore
Questo non è qualcosa che il frigorifero rileva autonomamente; piuttosto, causa problemi con temperature elevate del frigorifero o del congelatore. Quando il ghiaccio si accumula nel congelatore, la porzione di frigorifero per alimenti freschi può risentirne. Il ghiaccio impedisce il corretto raffreddamento e la circolazione dell'aria, portando a temperature più elevate.
  • Esegui un ciclo di sbrinamento forzato e vedi se le temperature migliorano.
  • Stai cercando di entrare nella modalità diagnostica, da lì puoi passare alla modalità sbrinamento forzato.
    • Sulle unità con controlli sulla parte anteriore dello sportello, premi i pulsanti in alto a sinistra e al centro a destra.
    • Su altre unità, premerai i pulsanti dell'illuminazione e del frigorifero simultaneamente.
    • Un'altra combinazione: Freezer e blocco comandi
    • Un'altra Freezer e Flex Zone (modelli con controllo interno)
    • Un'altra combinazione è Energy Saver e frigorifero
  • Una volta nella modalità diagnostica, puoi premere qualsiasi pulsante ripetutamente finché Fd (o rd) non appare sul display. Questa modalità rimane attiva per circa 20-30 minuti.
  • Potrebbe essere necessario rimuovere tutto il contenuto dell'unità e sbrinarlo manualmente se non riesci ad accedere a questa modalità o se è inefficace.
    • Se possibile, prova a rimuovere la o le copertura/e dell'evaporatore
    • Usa un asciugacapelli se possibile.
    • Attenzione: evita di usare una pistola termica o un asciugacapelli a meno che tu non sia estremamente attento e mantenga il flusso d'aria in costante movimento. L'uso di questi dispositivi va contro le raccomandazioni del produttore e può portare alla deformazione dell'interno in plastica dell'unità; tale deformazione non è reversibile.
Nei frigoriferi a doppio evaporatore, ogni parte dell'unità ha il proprio evaporatore, quindi la formazione di ghiaccio sull'evaporatore del congelatore non influenzerà la parte dei cibi freschi allo stesso modo. Tuttavia, la formazione di ghiaccio influenzerà il congelatore. Dovresti controllarlo. Se trovi o sospetti che ci sia ghiaccio sull'evaporatore del congelatore, esegui un ciclo di sbrinamento forzato (più segnali acustici) e vedi se aiuta. Con i doppi evaporatori, ci sono due cicli di sbrinamento forzato: uno per il congelatore (Fd) e uno per il frigorifero o la sezione cibi freschi (rd). Se il congelatore è stato lasciato aperto per errore o se hai inserito diversi alimenti caldi e umidi, l'evaporatore può accumulare ghiaccio.
Ricorda che un accumulo di ghiaccio può significare che il tuo sistema di sbrinamento non funziona. Se il ciclo di sbrinamento forzato sopra menzionato, destinato ad affrontare queste situazioni, non aiuta, controlla il sistema di sbrinamento.
Guasto per alta temperatura
Il tuo frigorifero ha un allarme che suona se la temperatura della sezione cibi freschi o del congelatore ha superato un livello di sicurezza. Per la parte dei cibi freschi (frigorifero), questo è di 15 °C. Generalmente, questo allarme sarà accompagnato da un display della temperatura lampeggiante.
  • Usa un termometro all'interno del frigorifero per controllare la sua temperatura interna. Stai cercando un valore tra 0,5 °C e 4,5 °C. Se la temperatura è superiore a 4,5 °C, il segnale acustico potrebbe provenire da un allarme di temperatura.
  • Se la tua unità ha subito un'interruzione di corrente, potrebbe essersi riscaldata un po' e deve solo raffreddarsi.
  • Controlla anche la temperatura del congelatore. Dovrebbe essere intorno a -18 °C.
  • Se una di queste temperature è errata, controlla le impostazioni della temperatura. Potrebbero essere state modificate accidentalmente.
  • Se le temperature sono corrette, passa al punto successivo. In caso contrario, dovrai determinare cosa sta causando le alte temperature. Ecco di seguito alcuni passaggi iniziali.
  • Rimuovi la cover posteriore e, se il frigorifero è stato scollegato, preparati a ricollegarlo.
  • Con il pannello posteriore rimosso, verifica che la ventola di raffreddamento sia in funzione.
  • Controlla che le bobine del condensatore (quelle situate sul retro del frigorifero dietro la cover posteriore) siano pulite. Se sono diventate molto sporche, possono portare a temperature elevate all'interno del frigorifero.
  • Se scopri che il compressore non è in funzione, dovresti controllare se ha subito un guasto. Se tutto sembra a posto, passa al punto successivo.
Guasto alla guarnizione dello sportello
Sebbene non sia qualcosa rilevato direttamente, le guarnizioni che perdono possono far entrare aria calda e umida nel frigorifero, causando problemi di formazione di ghiaccio e temperature.
  • Ispeziona sia le guarnizioni del congelatore che quelle della sezione cibi freschi per individuare porzioni deformate (potrebbero apparire schiacciate) o strappi.
Controlla la tenuta della guarnizione usando una banconota o una striscia di carta di dimensioni simili.
  • Apri lo sportello del frigorifero, posiziona la banconota o la striscia nell'apertura e chiudi lo sportello sulla banconota, in modo che la guarnizione la trattenga.
  • Dovrebbe esserci resistenza quando provi ad estrarla a sportello chiuso.
    • Non tenere lo sportello chiuso con la mano. Lascia che sia la guarnizione magnetica a tenerlo chiuso per questo test.
    • Se la striscia di carta o la banconota cade senza essere tirata, dovrai sostituire la guarnizione.
  • Testa sia gli sportelli della sezione cibi freschi che lo sportello o il cassetto del congelatore. Testa tutto il perimetro di ogni sportello.
  • Se le guarnizioni sembrano a posto, passa al punto successivo.
Guasto al cablaggio
Il cablaggio del frigorifero potrebbe avere un guasto. Ci sono due colpevoli principali. Una condizione si verifica quando gli sportelli sono stati rimossi e poi riposizionati. Spesso, un connettore non è inserito completamente. Se il segnale acustico inizia e hai spostato di recente gli sportelli, controlla attentamente tutti i collegamenti.
Un altro guasto al cablaggio può verificarsi quando un cavo viene ripetutamente piegato dall'apertura e chiusura dello sportello e un filo che collega le parti dello sportello rimane impigliato in qualche parte del frigorifero. Alla fine il filo si romperà e avrai errori che un ripristino del frigorifero non risolverà.
La posizione solita per questo guasto è sotto la copertura superiore in plastica del frigorifero.
  • Rimuovi la copertura e ispeziona attentamente il cablaggio.
    • Cerca fili schiacciati o piegati, specialmente dove il filo scompare nello sportello o nella parte superiore del frigorifero.
    • Nota come si muove il filo quando lo sportello viene aperto e chiuso; assicurati che non sfreghi contro la parte della cerniera del frigorifero.
    • Controlla che il filo non diventi teso quando lo sportello si muove.
  • Se trovi un cablaggio danneggiato, giuntalo con cura in modo che ci sia più gioco nel filo.
    • Usa connettori a crimpare o una giunzione saldata sicura
    • Assicurati di isolare correttamente la giunzione se saldata.
Guasto alla scheda madre
Un'altra possibilità è che la scheda madre abbia subito un guasto. Questa è l'ultima spiaggia, poiché la sostituzione di questo componente è costosa.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.067 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 30
Ultimi 7 giorni: 205
Ultimi 30 giorni: 741
Tutti i Tempi: 32,880
