Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Bluetooth/WiFi non rilevabile
Il Bluetooth o il Wi-Fi non sono rilevabili o non mostrano alcun segno di accensione.
Interferenze Bluetooth e Wi-Fi
Assicurati che gli altoparlanti siano vicini tra loro per stabilire una connessione; la distanza consigliata non supera i 2 metri. Verifica che non ci siano pareti tra gli altoparlanti e che altri dispositivi Wi-Fi non siano in uso nelle immediate vicinanze. Se il Bluetooth non è ancora rilevabile, valuta la sostituzione del modulo Bluetooth. Se il Wi-Fi non è ancora rilevabile, valuta la sostituzione del modulo Wi-Fi.
Nessun audio
L'altoparlante non emette alcun suono quando viene acceso e collegato alla sorgente.
Altoparlante difettoso
Il dispositivo associato deve essere acceso. Il volume non deve essere disattivato o al minimo. Assicurati che l'altoparlante sia compatibile con i dispositivi da associare. Se il dispositivo continua a non produrre alcun suono, valuta la sostituzione dell'altoparlante.
Nessuna bassa frequenza
Mancano i bassi nell'audio, producendo un effetto di suono acuto.
Subwoofer danneggiato
Potrebbe esserci un'enorme differenza nella qualità del suono in assenza di bassi. Prova a modificare l'impostazione dell'equalizzatore (Eq) dell'audio in ingresso dalla sorgente collegata. Se mancano ancora i bassi, valuta la sostituzione del subwoofer.
Pannello touch non reattivo
I controlli del pannello touch non modificano il volume e/o la modalità.
Pannello touch difettoso
Non deve esserci elettricità statica che interferisca con il dispositivo. Verifica toccando il dispositivo su un elemento metallico messo a terra. Scollega il cavo di alimentazione e ricollegalo. Se il pannello touch non funziona, valuta la sostituzione del pannello touch.
Nessuna alimentazione/connettività
Le porte per i cavi non si collegano o non alimentano il dispositivo.
Porta di ingresso Micro-USB difettosa
Assicurati di aver inserito la spina Micro-USB nella porta Micro-USB. Controlla se il cavo Micro-USB è danneggiato o rotto. Verifica che la porta di ingresso sia collegata correttamente. Se continua a non funzionare, valuta la sostituzione del pannello della porta di alimentazione/Micro-USB.
Porta di alimentazione difettosa
La spina di alimentazione deve essere inserita in una presa a muro. Controlla se il cavo è danneggiato. Verifica che la porta di alimentazione sia collegata correttamente. Se continua a non funzionare, valuta la sostituzione del pannello della porta di alimentazione/Micro-USB.
Audio ovattato
I suoni ad alta frequenza risultano ovattati, causando una bassa qualità dell'uscita audio.
Griglia altoparlante danneggiata
Una griglia altoparlante danneggiata può causare un audio ovattato. Se l'altoparlante non è danneggiato, la causa dell'audio ovattato e soffocato è la griglia altoparlante. Valuta la sostituzione della griglia altoparlante.
Dispositivo non funzionante
Dopo tutte le riparazioni, l'altoparlante non funziona ancora correttamente.
Danni da acqua
L'acqua può causare il guasto della scheda madre. Prova a pulire la scheda madre con un panno asciutto e accendila. Alcuni dispositivi si spengono quando viene rilevato un cortocircuito, quindi dopo una rapida asciugatura il dispositivo si accenderà. Se il dispositivo continua a non accendersi, valuta la sostituzione della scheda madre.
Taylor Bratsch
Membro da: 09/06/16
6.186 Reputazione
14 guide realizzate
8 Commenti
Speaker turns on by itself.
True Story - Rispondi Condividi
What should be replaced if the speaker turns itself off intermittently. Once it turned off, it may turn itself on again (from audio cue). Also the led light is not lighting up anymore.
Nicholas - Rispondi Condividi
I Love My Samsung 1R Omni directional speaker ! It has sound quality that that rivals my bose sound system ! What's suddenly?It started disconnected after a short time of operation ! Curious, if it's repairable, and if so, who have fivex, it send it in to you, do you know the answer to that problem? Let me know and send me information on your ship it to and we'll see what we can do a ballpark on the price also. !
Jeff Cotter - Rispondi Condividi
basically all you ha ve to do with samsung products is to not buy them. period.
Barna Olvedi - Rispondi Condividi
My speakers do not work on the smart TV since I changed broadband company
waynebarker838 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 4,571
