Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile connettersi all'app
Segnale debole tra lo speaker e il telefono
Aggiornamento software/firmware
Assicurati che sia il software del telefono che il firmware del dispositivo siano aggiornati. Puoi verificare che l'app sia aggiornata tramite il Google Play Store o l'Apple App Store, a seconda della piattaforma utilizzata.
Il firmware può essere aggiornato manualmente scaricandolo da questa pagina di supporto, sotto la voce "DOWNLOADS" nella sezione "SEE MORE".
Reset alle impostazioni di fabbrica
Puoi provare a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo. Tieni premuti i pulsanti del volume più e meno finché un indicatore viola non inizia a lampeggiare. Il dispositivo dovrebbe resettarsi e riavviarsi. Se i problemi persistono, prova ad eseguire un ulteriore aggiornamento firmware dopo il reset.
Aggiornamento del router
Se sia l'aggiornamento software che il reset alle impostazioni di fabbrica non funzionano, puoi provare ad aggiornare il tuo router e migliorare la qualità della connessione Wi-Fi. Prima di verificare se sia necessario, prova a scollegare i dispositivi non necessari dalla rete e assicurati che gli altri dispositivi riescano ad accedervi correttamente. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario acquistare un router più recente e performante con funzionalità "5 GHz" o "Dual Band".
Non si accende
Il dispositivo non riceve alimentazione
Porta di alimentazione difettosa
La spina di alimentazione deve essere inserita in una presa a muro. Controlla se il cavo è danneggiato. Verifica se la porta di alimentazione è collegata correttamente. Se continua a non funzionare, prendi in considerazione la sostituzione del pannello della porta di alimentazione/Micro-USB.
Porta Micro-USB difettosa
Assicurati che il cavo Micro-USB sia inserito correttamente nella porta Micro-USB. Controlla se il cavo Micro-USB è danneggiato o rotto. Verifica se la porta di collegamento è connessa correttamente. Se continua a non funzionare, prendi in considerazione la sostituzione del pannello della porta di alimentazione/Micro-USB.
Danni da acqua
I danni da acqua possono causare il guasto della scheda madre. Se pensi che lo speaker possa aver subito danni da acqua, prova a pulire la scheda madre con un panno asciutto e accendilo (per assistenza sull'accesso alla scheda madre, consulta la guida di riparazione della scheda madre). Alcuni dispositivi si spengono quando viene rilevato un cortocircuito, quindi dopo un'asciugatura rapida il dispositivo potrebbe riaccendersi. Se il dispositivo continua a non accendersi, prendi in considerazione la sostituzione della scheda madre.
Il touch panel non funziona
Touch panel difettoso
Elettricità statica
L'elettricità statica potrebbe interferire con il dispositivo, causando il malfunzionamento del touch panel. Scollega la spina di alimentazione e ricollegala per provare a risolvere il problema.
Se il touch panel continua a non funzionare, il componente potrebbe essere difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un touch panel sostitutivo.
Problemi di connettività tra singolo speaker e dispositivo
Lo speaker non si connette al telefono/computer
Fuori portata
Se il tuo dispositivo non riconosce lo speaker, prova a spostare lo speaker entro 10 metri dal dispositivo, poiché questa è la portata massima supportata dal Bluetooth.
Interferenza del segnale
Se il tuo dispositivo rileva lo speaker, ma noti interruzioni o lag nello streaming, prova a posizionare lo speaker lontano da ostacoli (es. pareti, alberi, strutture metalliche). Tali elementi interferiscono con la comunicazione tra il dispositivo e lo speaker.
Modulo Bluetooth guasto
Se dopo la risoluzione dei problemi il tuo dispositivo continua a non rilevare la presenza dello speaker, potresti avere un modulo Bluetooth difettoso. Procedi con la guida di riparazione.
Basse frequenze ovattate
I bassi del dispositivo suonano male/sono ovattati
Ostruzione del subwoofer
Verifica che lo spazio tra il subwoofer e la base dello speaker sia libero da qualsiasi oggetto; la presenza di oggetti estranei in quest'area sopprime le vibrazioni del subwoofer.
Subwoofer pesante e allentato
Evita di riprodurre audio con frequenze estremamente basse. Solitamente non è un problema, a meno che il dispositivo non presenti un difetto interno al subwoofer, come il subwoofer non ben fissato alla base. In questo caso, le vibrazioni intense possono causare ulteriori problemi allo speaker, oltre a una bassa qualità nella riproduzione dei bassi.
Subwoofer difettoso
Se dopo la risoluzione dei problemi continui a riscontrare una scarsa qualità nella riproduzione sonora alle basse frequenze, potresti avere un subwoofer difettoso. In questo caso, procedi con la nostra guida di riparazione.
Fadi Alzammar
Membro da: 04/22/18
782 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G18
4 Membri
60 guide realizzate
12 Commenti
My Samsung r3 used to connect to my phone however it doesn’t show up on my phone anymore when trying to connect. It still functions fine when Bluetooth connecting to any other device but in regards to my phone it won’t show up. I have already tried forgetting the device and restoring the r3’s settings
zoelouisellacrawford - Rispondi Condividi
After resetting my Samsung R3, I was unable to setup the Wifi. Although the speaker is recognised, it fails to finalize the setup after entering the Wifi password. Bluetooth still works, but Wifi isn’t.
Niels de Bruijn - Rispondi Condividi
I have exactly the same problem! No answers on internet, have you been able to resolve your issue
Craig - Rispondi Condividi
I h a very the same issue did you manage to resolve it
Richard Truelock - Rispondi Condividi
I had trouble connecting my R3 with iphone and pc multiroom app and then tried android version. This version allows me to select network router - i was able to specify the 5ghz network which connected to speaker. I must have tried 30 time previously to make it connect. What a POS !!!
Mark Goessling - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 14,376
