Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Samsung Powerbot R9250
Il bot è difficile da trovare
L'utente ha difficoltà a localizzare il bot
Connessione Wi-Fi difettosa
Gli utenti hanno spesso difficoltà a localizzare il bot a causa della mancanza di un sistema di tracciamento, ma questo bot offre la connettività Wi-Fi che può essere utilizzata per tracciare e controllare il bot. Tuttavia, il Wi-Fi di alcuni utenti potrebbe non funzionare correttamente, quindi la soluzione migliore è ripristinare il Wi-Fi e il modem e provare a riconnettersi al bot.
Connessione del telefono debole
Alcuni utenti potrebbero riscontrare problemi con la connettività Wi-Fi perché il telefono non si connette al bot e alla sua app. Una soluzione potrebbe essere l'aggiornamento dell'app e il ripristino delle impostazioni di rete del telefono per assicurarsi che sia correttamente connesso al Wi-Fi.
Mancato rilevamento della docking station
Il tuo Samsung Powerbot R2950 ha difficoltà a trovare la docking station
Superficie sotto la docking station
Se il tuo Samsung Powerbot ha difficoltà a trovare la sua docking station e ad agganciarla correttamente, potrebbe essere a causa della superficie su cui si trova la docking station. Avrà difficoltà ad agganciarsi se la stazione si trova su un tappeto o un altro materiale morbido, quindi per evitare questo problema, posiziona la docking station su una superficie rigida come legno, cartone o altre superfici dure.
Malfunzionamento del sistema di localizzazione
Se il bot ha difficoltà a individuare la docking station, potrebbe esserci una soluzione semplice per te. Spegni il Powerbot usando l'interruttore di emergenza sul fondo e scollega la stazione. Poi ricollega la base e riavvia il Powerbot. Questo aiuterà il Powerbot a ricalibrare il suo sistema di localizzazione e il problema dovrebbe essere risolto.
Non pulisce le superfici di colore nero
Il Samsung Powerbot R2950 non pulisce tappeti o pavimenti neri
Sensori di dislivello
Il Samsung Powerbot R2950 è dotato di sensori di dislivello programmati per evitare cadute, ad esempio dalle scale. Sfortunatamente, quando il Powerbot incontra pavimenti o superfici nere, li riconosce come dislivelli e quindi non li pulisce. Una soluzione sarebbe bloccare i sensori di dislivello e limitare semplicemente l'accesso a qualsiasi dislivello in casa utilizzando dei muri virtuali.
Difficoltà a localizzare la stazione di ricarica
Il Samsung Powerbot R2950 ha difficoltà a trovare la stazione di ricarica
Posizione della stazione di ricarica
Il Samsung Powerbot R2950 potrebbe a volte avere difficoltà a localizzare la stazione di ricarica, con la conseguenza che la sua batteria si scaricherà più velocemente e l'area non verrà pulita in modo efficiente. Una soluzione sarebbe posizionare la stazione di ricarica contro una parete con 45 cm di spazio a sinistra e a destra della stazione, lasciando 60 cm di spazio davanti a essa. Questo spazio darà al Powerbot la quantità di spazio appropriata per localizzare correttamente la stazione di ricarica, collegarsi e ricaricarsi in modo adeguato.
Il Powerbot deve essere ricaricato manualmente
Ci sono momenti in cui il Powerbot deve essere ricaricato manualmente invece di tornare automaticamente alla stazione di ricarica. Controlla le impostazioni per assicurarti che il ciclo automatico sia impostato e verifica che l'impostazione non sia attiva in una modalità che farebbe pulire il bot finché la sua carica non è completamente esaurita. Se il ciclo è stato interrotto, il Powerbot dovrà essere posizionato manualmente nella stazione di ricarica.
0 Commenti
