Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il POWERbot non si carica
Il tuo POWERbot non riceve alimentazione.
Interruttore di emergenza
Controlla se l'interruttore di emergenza è acceso. Se l'interruttore di emergenza non è acceso, accendilo.
Batteria
Per prima cosa, osserva l'indicatore di carica per vedere se il POWERbot deve essere caricato. Se il POWERbot non si carica, verifica innanzitutto che la stazione di ricarica sia saldamente collegata a una fonte di alimentazione. Conferma che la presa riceva corrente utilizzandola per alimentare un altro dispositivo. Assicurati che i pin di ricarica sulla docking station e sul POWERbot siano allineati correttamente.
Se il POWERbot continua a non caricarsi dopo aver seguito questi passaggi, potresti dover sostituire la batteria.
Il POWERbot non torna alla stazione di ricarica
Il tuo POWERbot non riesce a raggiungere la docking station.
Il POWERbot è bloccato da un ostacolo
Se il tuo POWERbot non riesce a raggiungere la docking station, assicurati che l'area attorno al caricabatterie sia libera da ostacoli. Se continua a non raggiungere la docking station, potrebbe essere necessario caricare manualmente il POWERbot. Per caricarlo manualmente, solleva il POWERbot e posizionalo sulla docking station. Assicurati che i pin di ricarica sulla docking station e sul POWERbot siano allineati correttamente.
Interruzione di corrente
Verifica se c'è un'interruzione di corrente o se la spina di alimentazione è inserita correttamente. In caso di interruzione di corrente, testa la presa a cui è collegata la docking station con un altro dispositivo per assicurarti che la presa sia alimentata. Se la spina è scollegata, inseriscila in una presa funzionante nota.
Il POWERbot non riesce a connettersi al Wi-Fi
Il tuo POWERbot non riconosce il Wi-Fi.
Se il dispositivo non si connette al Wi-Fi, controlla lo stato delle impostazioni del router wireless.
Prova a resettare la tua rete wireless. Individua la spina di alimentazione del router Wi-Fi e scollegala. Attendi almeno 30 secondi, quindi ricollegala. Dopo aver resettato il router, prova a riconnettere il tuo POWERbot al Wi-Fi.
Se il dispositivo continua a non connettersi al Wi-Fi, potrebbe essere necessario sostituire l'antenna Wi-Fi del tuo POWERbot.
Il POWERbot mostra un codice di errore
Lo schermo del tuo POWERbot mostra uno dei seguenti codici di errore: C 01, C 02, C 03, C 04, C 05, C 06, C 07 o C 11. Trova il codice di errore visualizzato qui sotto.
C 01
Un oggetto estraneo è incastrato nella spazzola. Spegni l'interruttore di emergenza e rimuovi l'oggetto estraneo dalla spazzola. Dopo aver rimosso l'oggetto estraneo, riaccendi l'interruttore di emergenza.
C 02
Un oggetto estraneo è incastrato nella rotella principale sinistra. Spegni l'interruttore di emergenza e rimuovi l'oggetto estraneo dalla rotella principale sinistra. Dopo aver rimosso l'oggetto estraneo, riaccendi l'interruttore di emergenza.
C 03
Un oggetto estraneo è incastrato nella rotella principale destra. Spegni l'interruttore di emergenza e rimuovi l'oggetto estraneo dalla rotella principale destra. Dopo aver rimosso l'oggetto estraneo, riaccendi l'interruttore di emergenza.
C 04
Un oggetto estraneo è incastrato nello strumento otturatore automatico. Spegni il prodotto premendo l'interruttore di emergenza e rimuovi l'oggetto estraneo dallo strumento otturatore automatico. Dopo aver rimosso l'oggetto estraneo, riaccendi l'interruttore di emergenza.
C 05
Il sensore del paraurti deve essere controllato. Spegni l'interruttore di emergenza e poi riaccendilo. Verifica se ci sono oggetti estranei tra il corpo principale e il paraurti. Se c'è un oggetto estraneo, tira leggermente il paraurti e rimuovi l'oggetto. Dopo aver rimosso l'oggetto estraneo, riaccendi l'interruttore di emergenza.
C 06
Si è accumulato un oggetto estraneo sul sensore di ostacoli. Spegni l'interruttore di emergenza e, con un panno morbido, pulisci il sensore anteriore e posteriore. Dopo aver pulito i sensori, riaccendi l'interruttore di emergenza.
C 07
Si è accumulato un oggetto estraneo sul sensore di dislivello. Spegni l'interruttore di emergenza e, con un panno morbido, pulisci il sensore di dislivello. Dopo aver pulito il sensore, riaccendi l'interruttore di emergenza.
C 11
Il circuito stampato principale deve essere controllato. Spegni il dispositivo e riavvialo. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
L'aspirazione del POWERbot è debole
Il tuo POWERbot non sta aspirando correttamente le aree che copre.
Aumento del rumore
Se il rumore del tuo POWERbot aumenta in modo significativo, spegni l'interruttore di emergenza e svuota il contenitore della polvere.
Indicatore di ispezione del filtro
Se l'indicatore di ispezione del filtro è acceso, spegni l'interruttore di emergenza e pulisci il contenitore della polvere. Quando c'è troppa polvere nel contenitore, la potenza di aspirazione si indebolisce. Spegni l'interruttore di emergenza e svuota il contenitore della polvere.
Aspirazione bloccata
Se l'aspirazione (parte inferiore del POWERbot) è bloccata da un oggetto estraneo, spegni l'interruttore di emergenza e rimuovi l'oggetto estraneo dall'aspirazione.
Eric Anderson
Membro da: 09/11/17
465 Reputazione
2 guide realizzate
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 Membro di CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 Membri
60 guide realizzate
35 Commenti
This network issue is stupid. I have 73 devices online in my smarthome. I cant just go reset everything and my router. I should have done my homework on the powerbot r7070 better. If id known they cant handle networks properly then i would never have bought it. I am very disappointed.
Anthony Lombardo - Rispondi Condividi
Same issue here! Super upset. It wont work on any of my network and rolls right over that “magnetic tape” barrier. Not to mention there are VERY few results for any troubleshooting searches on this thing…
Matt brown - Rispondi Condividi
I recently got my r7070 about a week ago. I set it to go clean when i heard something caught in the dust bin (piece of dog food). I emptied it out and unclogged some hair in the front. When i had it resume cleaning the vacuum only moved around with no suction. I tried going from the three power levels but nothing seemed to work. Any ideas what happened? It was working until i emptied the dust bin.
matthew henn - Rispondi Condividi
Did you ever figure out what was wrong mine is doing the same thing
Peyton G Stracener - Rispondi Condividi
My r 7070 was working great. Till it picked up ?. Mess.said something was caught in the roller. I cleaned the roller and put it back in…
Now it makes a noise like roller is hitting the bottom cover… what do I do?
tammy brunk - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 25,589
