Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Dopo aver tenuto premuto o aver premuto il pulsante di accensione, la fotocamera non si accende.
Posizionamento e presenza della batteria
Prima di tentare qualsiasi operazione di riparazione sulla fotocamera, assicurati che la batteria sia inserita e che sia inserita correttamente.
Quando inserisci la batteria, assicurati che i contatti metallici siano orientati in modo da toccare i contatti all'interno dell'alloggiamento della batteria.
Batteria scarica/difettosa
È possibile che la batteria della fotocamera sia funzionante, ma debba essere caricata. Collega semplicemente il cavo di ricarica alla fotocamera e lasciala caricare completamente.
Durante la ricarica della fotocamera, assicurati che la spia LED sia verde prima di scollegarla dal cavo. Se la spia LED è rossa, la fotocamera è ancora in carica e dovresti lasciarla collegata.
La batteria della tua Samsung PL200 si scaricherà rapidamente se si verifica una delle seguenti condizioni:
- Scollegamento del cavo dalla fotocamera prima che sia completamente carica.
- Utilizzo dello strumento di zoom durante l'uso di diverse funzioni del display della fotocamera.
- La batteria non funziona correttamente e deve essere sostituita.
- Utilizzo della fotocamera in un ambiente freddo.
Scheda madre difettosa
Se la fotocamera continua a non accendersi, è possibile che la scheda madre non funzioni correttamente.
Il flash non funziona più correttamente
Il flash della fotocamera non si attiva quando dovrebbe, oppure si attiva in modo imprevisto.
Il flash non si attiva quando dovrebbe
La prima cosa da fare è controllare e assicurarsi che l'opzione flash sia impostata su on.
Per farlo, in modalità di scatto, seleziona il pulsante con l'icona del fulmine, quindi seleziona l'opzione di menu del fulmine per forzare l'utilizzo del flash.
Nota che il flash non può essere utilizzato nelle modalità video.
Il flash si attiva in modo imprevisto
Il flash potrebbe attivarsi a causa di elettricità statica. Questo è normale e può essere ignorato.
La fotocamera non scatta foto
La fotocamera si accende e naviga tra i menu, ma non è possibile scattare foto.
Batteria scarica
La fotocamera potrebbe non scattare foto se la batteria è scarica. Carica completamente la fotocamera e riprova a scattare foto.
Scheda di memoria piena
Per prima cosa controlla se la scheda di memoria è piena. Se lo è, elimina i file non necessari o inserisci una nuova scheda di memoria.
Scheda di memoria difettosa
Se la scheda non è piena, puoi formattare la scheda di memoria andando all'opzione di formattazione nel menu delle impostazioni. Se questo non funziona, dovrai procurarti una nuova scheda di memoria, poiché quella che hai è probabilmente difettosa.
La fotocamera si blocca
La fotocamera si blocca mentre è accesa o quando viene scattata una foto.
Polvere e detriti trovati nell'alloggiamento della batteria
Per prima cosa spegni la fotocamera, quindi rimuovi la batteria e la scheda di memoria.
Pulisci eventuali tracce di polvere o detriti e reinserisci la batteria.
Se la scheda di memoria non è piena, puoi formattarla andando all'opzione di formattazione nel menu delle impostazioni. Se questo non funziona, dovrai procurarti una nuova scheda di memoria, poiché è probabilmente difettosa.
Lo schermo non si accende quando la fotocamera è attiva
La fotocamera è accesa, ma lo schermo del display è vuoto.
La fotocamera deve essere ripristinata
Premi il pulsante menu per vedere se il display si accende. In caso contrario, sposta la ghiera sulla modalità automatica per assicurarti che le impostazioni utente non stiano causando il problema.
Modalità riproduzione
Se il display della fotocamera non si accende in modalità automatica, prova la fotocamera in modalità riproduzione. Se la fotocamera funziona in modalità riproduzione, ma lo schermo in modalità fotocamera è vuoto, allora la fotocamera deve essere riparata.
Weston Tracey
Membro da: 01/29/15
178 Reputazione
Una guida realizzata
Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 Membro di Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G7
5 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
After pressing the ‘Power’ button, the camera switches on, but it cannot be used until a small green light above the ‘Menu’ button stops flashing. Is this the normal operation mode?
Kolláth Katalin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 2,791
