Salta al contenuto principale
Il lettore DVD non legge il disco
Non succede nulla quando si inserisce il disco o appare un messaggio di errore sullo schermo.
Problemi con il disco
Se il lettore DVD non riproduce il DVD, potrebbe esserci un problema con il disco. Apri l'unità DVD e controlla che il disco sia presente. Se il disco è effettivamente presente, giralo e ispeziona la parte inferiore (il lato a specchio) per individuare eventuali graffi, polvere o altri detriti. Usa un panno morbido o un bastoncino di cotone per pulire il disco. Reinserisci il disco e verifica se viene riprodotto.
Problemi con il laser
Se il disco è pulito, potrebbe esserci un problema con il laser. Apri l'unità DVD, usa una torcia per individuare il laser (il cerchio blu al centro dell'immagine), quindi usa un panno antistatico e antigraffio per pulirlo. Per sostituire il laser rotto, consulta la guida di riparazione del laser.
Immagine
Il telecomando non funziona
Non succede nulla sullo schermo quando premi i pulsanti sul telecomando.
Batterie scariche
Se il telecomando non funziona, assicurati che contenga le batterie. Puoi verificare se sono ancora cariche usando un voltmetro, oppure sostituisci semplicemente le batterie con delle nuove. Assicurati che le batterie siano inserite nel verso corretto nel telecomando osservando lo schema e facendo corrispondere i simboli + e - con l'immagine.
Sensore difettoso
Se le batterie sono nuove, il problema potrebbe essere il sensore del telecomando. Assicurati che il sensore non sia ostruito da un oggetto, né sul telecomando né davanti al sensore sul lettore DVD. Il telecomando non funzionerà se ti trovi a più di 6 metri dal lettore DVD.
Ripristinare il telecomando
Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, prova a resettare il telecomando. Estrai le batterie e tieni premuto uno o più pulsanti per diversi minuti per scaricare completamente il telecomando. Reinserisci batterie nuove e verifica se risponde ai comandi.
Il carrello del disco non esce
Il carrello del disco non esce dal lettore DVD.
La macchina è spenta
Il carrello del disco non esce se il lettore DVD è spento. Controlla che il dispositivo sia acceso. Se la luce verde sul lato sinistro è accesa, il dispositivo è attivo. Se la luce rossa sul lato destro è accesa, il dispositivo è spento.
Il carrello del disco è bloccato
Se il lettore DVD è acceso ma il carrello del disco non esce, potrebbe essere bloccato. Se senti un ronzio o un rumore di sfregamento provenire dalla macchina, probabilmente il motore sta cercando di espellere il carrello ma incontra un ostacolo. Controlla la parte anteriore del carrello per assicurarti che non ci sia nulla che lo blocchi e che non ci sia nulla incastrato nei bordi. Per riparare il carrello del disco, consulta la guida di riparazione del carrello del disco.
Immagine
L'audio non funziona
Il lettore DVD funziona ma non si sente alcun suono.
Volume abbassato
Se il DVD è in riproduzione ma non si sente alcun audio, il volume della TV potrebbe essere azzerato. Controlla che il volume della TV o degli altoparlanti sia alzato. Verifica che il sistema audio non sia in modalità muto. Se la TV o gli altoparlanti sono spenti, non ci sarà alcun suono.
Problemi con il cavo AV
Se il volume è alzato, potrebbe esserci un problema con i cavi AV (cavi audio). Assicurati che i cavi AV siano inseriti saldamente negli ingressi corretti su entrambe le estremità. Controlla che non siano danneggiati lungo tutta la loro lunghezza. Se il controllo del cavo attuale non risolve il problema, prova un nuovo cavo AV compatibile con la tua TV o i tuoi altoparlanti, consultando il manuale di istruzioni o chiedendo a un addetto in un negozio di elettronica.
Il lettore DVD non si accende
Premendo il pulsante di accensione non succede nulla.
Problema con il cavo di alimentazione
Il lettore DVD potrebbe non accendersi se c'è un problema con il cavo di alimentazione. Controlla che il cavo sia collegato correttamente a una presa di corrente e, se il problema persiste, sostituiscilo con un altro cavo di alimentazione funzionante per vedere se il problema si risolve. Per riparare il cavo di alimentazione, consulta la guida di riparazione del cavo di alimentazione.
Scheda madre difettosa
Se il lettore DVD non risponde in alcun modo all'accensione, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Per sostituire la scheda madre, consulta la guida di riparazione della scheda madre.
Sarah Wachtfogel
Membro da: 01/12/11
340 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G7
5 Membri
84 guide realizzate
3 Commenti
my dvd player works fine but i can't get it to input to the tv. how do i resolve this?
janet polansky - Rispondi Condividi
Player keeps coming up can not play this disc I tried 5 different ones and still same message
DIANE HANILY - Rispondi Condividi
My player won’t spin the disc. It takes it, waits like 1 second, and then spits it back out.
T Le - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 7,580
