Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Samsung NX500
Videocamera 4K Samsung NX500. AF ibrido.
Non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, non succede nulla.
La batteria potrebbe non essere carica
Prendi il cavo USB e collegalo alla fotocamera sul lato sinistro. Collega l'altra estremità a una presa a muro (o a un'altra fonte di ricarica). Dovresti vedere una spia rossa che indica che la ricarica è in corso. Se la spia rossa lampeggia, si è verificato un errore di ricarica.
I contatti della batteria potrebbero essere sporchi o ossidati
Se la fotocamera non si carica, dovrai estrarre la batteria e controllare i contatti. Per farlo, guarda la parte inferiore della fotocamera e fai scorrere il blocco verso sinistra per esporre la batteria. Fai scorrere il blocco blu verso il basso e la batteria uscirà di scatto. Rimuovi la batteria e ispezionala. Dopo aver pulito la batteria, reinseriscila con il logo rivolto verso il basso. Spingila fino in fondo finché non si blocca in posizione.
La batteria potrebbe essere esaurita
Ciò significa semplicemente che la batteria è scarica e deve essere sostituita completamente. Rimuovi la batteria e inserisci quella nuova. Prima di provare ad accendere il dispositivo, collega il caricabatterie alla fotocamera e alla presa a muro. Attendi un'ora, quindi accendi la fotocamera.
Le foto/i video non vengono salvati
Quando scatti una foto, questa non viene salvata.
Potrebbe mancare la scheda SD
La NX500 richiede una scheda SD per archiviare foto e video. Verifica la presenza di una scheda SD guardando nella parte inferiore della fotocamera e facendo scorrere il blocco verso sinistra. C'è uno slot apposito; inserisci la scheda SD seguendo l'immagine minuscola accanto alla scritta SD.
La scheda SD potrebbe essere piena
Lo schermo potrebbe indicare che la memoria è piena; la fotocamera richiede quindi di inserire una scheda SD diversa o di eliminare le foto/i video esistenti sulla scheda. Un buon consiglio è quello di eliminare le foto o i video ripetitivi.
La scheda SD potrebbe essere danneggiata
Sottoporre la fotocamera a un uso intensivo, come utilizzarla per lunghi periodi di tempo o lasciarla esposta a un calore eccessivo, può facilmente causare deformazioni della scheda SD e, alla fine, distruggerla. Se la scheda SD sembra deformata, smaltiscila e acquistane una nuova.
Foto poco chiare o schermo nero
Quando scatti una foto, questa non è chiara o nitida, oppure lo schermo è completamente nero.
Errore 00
Questo è dovuto a un'installazione errata dell'obiettivo. Scollega semplicemente l'obiettivo e rimontalo.
Foto sfocate/appannate
In questo caso, puoi semplicemente usare un panno per schermi di computer e pulire lo schermo, eliminando eventuale umidità o polvere. Usa una spazzola morbida per rimuovere detriti o sporco dall'obiettivo.
Foto non a fuoco
Mettre a fuoco manualmente su una NX500 può essere difficile. Potresti averla impostata su un'impostazione che richiede la messa a fuoco manuale. Usa semplicemente la ghiera sulla fotocamera e impostala sull'autofocus. Questo dovrebbe risolvere il problema.
Schermo nero all'accensione
Se accendi la fotocamera e lo schermo rimane nero, premi il pulsante di riproduzione per visualizzare le foto. Se le foto vengono visualizzate, cambia la modalità di scatto in Smart Auto premendo il pulsante della modalità e poi OK.
Schermo nero e impossibilità di visualizzare le foto in riproduzione
Prova a riavviare la fotocamera e, se non funziona, prova a rimuovere l'obiettivo e a rimontarlo.
Non registra l'audio
Registri un video ma non c'è l'audio.
Prova a spegnere la fotocamera e a rimuovere la scheda SD. Riaccendi la fotocamera (senza alcun dispositivo di memoria inserito) e parla direttamente verso il microfono per registrare sulla memoria interna. Se l'audio si sente quando il file viene riprodotto su un PC, significa che la scheda SD è danneggiata e deve essere sostituita.
Nessun suono in modalità zoom
Se l'audio si interrompe quando esegui lo zoom durante la registrazione del video, prova a eseguire lo zoom prima e poi a registrare.
Batteria che si scarica rapidamente
Accendi il dispositivo e si spegne dopo poco tempo.
Ricarica interrotta troppo presto
Potresti rimuovere la fotocamera dal caricabatterie troppo presto. Lascia la fotocamera in carica fino al 100%, quindi rimuovila.
Uso eccessivo dello zoom
L'uso frequente della funzione zoom può causare un rapido esaurimento della batteria e un'inevitabile usura.
Ambienti di ripresa inadatti
Evita di usare la fotocamera in zone troppo fredde o troppo calde, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti.
Eli Carcalete
Membro da: 09/15/16
599 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
Mine won't turn off, I have to remove the battery to turn it off. Power switch doesn't do anything anymore.
Aaron Goodrum - Rispondi Condividi
My screen won’t flip back down. It’s stuck flipping upwards.
Ashley Joachim - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,627
