Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, non succede nulla.
La batteria potrebbe non essere carica
Prendi il cavo USB e collegalo al lato sinistro della fotocamera. Collega l'altra estremità a una presa a muro (o a un'altra fonte di ricarica). Dovresti notare una spia rossa che indica la ricarica. Se la spia rossa lampeggia, si è verificato un errore di ricarica. Segui questo link per rimuoverla.
La batteria potrebbe essere scarica
Questo significa semplicemente che la batteria è esaurita e dovrà essere completamente sostituita. Segui questa guida per la sostituzione della batteria. Assicurati di caricare la fotocamera per circa un'ora dopo aver sostituito la batteria.
Foto/video non vengono salvati
Quando scatti una foto, questa non viene salvata.
Scheda SD assente
La NX500 richiede una scheda SD per archiviare foto e video. Controlla se è presente una scheda SD; segui questa guida per individuare lo slot della scheda SD e verificare se è inserita.
Scheda SD piena
Lo schermo potrebbe indicare che la memoria è piena; in questo caso dovrai eliminare foto/video esistenti dalla tua scheda SD. Un buon consiglio è quello di eliminare foto o video ripetitivi.
Scheda SD danneggiata
L'uso intensivo della fotocamera, come utilizzarla per lunghi periodi o lasciarla esposta a calore eccessivo, può facilmente causare l'imbarcamento della scheda SD e, alla fine, distruggerla. Se la scheda SD sembra deformata, smaltiscila e acquistane una nuova; segui questa guida per la sostituzione della scheda SD.
Foto poco chiare o schermo nero
Quando scatti una foto, questa non è chiara o a fuoco, oppure lo schermo è completamente nero
Obiettivo sporco
Puoi semplicemente usare un panno per schermi di computer e pulire l'obiettivo, poiché potrebbe essere sporco o contenere polvere.
Schermo rotto
Se accendi la fotocamera e lo schermo è nero o presenta una crepa, dovrai sostituirlo. Segui il link per la sostituzione dello schermo.
Sensore di immagine difettoso
Se riscontri immagini distorte o linee/macchie scure su una foto, ciò potrebbe indicare un sensore di immagine difettoso. Questo componente si trova all'interno della fotocamera; segui questo link per sostituire il sensore di immagine.
Si accende, ma non succede nulla
Il dispositivo si accende ma non viene visualizzato nulla sullo schermo
Spegnimento non corretto
Potresti aver spento forzatamente la fotocamera durante la registrazione di un video o durante l'uso generico. Questo può causare un rallentamento della fotocamera; prova semplicemente a spegnerla e riaccenderla.
Scheda madre difettosa
Una scheda madre difettosa può causare il malfunzionamento della fotocamera, che smetterà di operare correttamente. Un esempio è la mancata registrazione dell'audio, o la percezione del suono solo occasionalmente. Sostituisci la scheda madre usando questa guida.
I pulsanti non funzionano
Quando premi un pulsante sulla fotocamera, questo non risponde.
I pulsanti potrebbero essere incastrati
I pulsanti principali della fotocamera a volte possono incastrarsi e, col tempo, usurarsi. L'involucro può essere sostituito seguendo il link fornito.
Eli Carcalete
Membro da: 09/15/16
599 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 1,979
