Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il flash non si attiva
Il flash non scatta quando viene effettuata la foto, nonostante sia acceso.
Il flash è spento
Se il flash non si attiva, controlla e assicurati che sia stato acceso. Il flash è acceso se la testa del flash è sollevata. Se la testa del flash non è sollevata, guarda la parte anteriore della fotocamera e premi il pulsante del flash situato a destra della testa del flash.
Lampadina del flash bruciata
Se hai già provato l'opzione precedente e continua a non funzionare, la lampadina del flash potrebbe essere bruciata. In questo caso, dovrai sostituire la lampadina del flash utilizzando la Guida alla sostituzione del flash.
La fotocamera si blocca
La fotocamera non risponde ai comandi.
Impostazioni errate
Prova a ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera premendo il pulsante menu. Quindi, nella barra laterale, scorri verso il basso per selezionare l'icona delle impostazioni. Una volta selezionata l'icona, scorri verso il basso fino a trovare l'opzione di ripristino, selezionala e premi sì. Questo ripristinerà le impostazioni predefinite.
La fotocamera è rimasta accesa troppo a lungo
Se non riesci a ripristinare le impostazioni predefinite, prova a spegnere la fotocamera. Sposta l'interruttore On/Off in posizione off.
Rimuovi la batteria
Se non riesci a spegnere la fotocamera premendo semplicemente il pulsante On/Off, prova a rimuovere la batteria. Segui la Guida alla sostituzione della batteria per assistenza.
Il pulsante di scatto è bloccato
La fotocamera continua a scattare fino a quando la scheda è piena, anche dopo aver rilasciato il pulsante di scatto.
Pulsante di scatto sporco
Potrebbe esserci un accumulo di polvere attorno al pulsante. Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere la polvere.
L'obiettivo non mette a fuoco
Dopo essere uscita dalla modalità di sospensione, l'obiettivo non mette a fuoco.
Obiettivo sporco
Potrebbe esserci polvere o sporcizia sull'obiettivo. Usa un panno in microfibra per rimuovere ogni residuo dall'obiettivo.
L'obiettivo non è regolato
Prova a ruotare le ghiere attorno all'obiettivo per regolare la messa a fuoco manualmente.
L'obiettivo non è fissato correttamente
Se l'obiettivo continua a non funzionare, controlla e assicurati che sia fissato correttamente alla fotocamera. Inserisci l'obiettivo nella fotocamera e ruotalo in senso orario finché non scatta in posizione.
Obiettivo difettoso
Infine, se l'obiettivo continua a non regolarsi, dovrai sostituirlo utilizzando la Guida alla sostituzione dell'obiettivo.
La fotocamera non si connette al telefono
La fotocamera si rifiuta di connettersi al telefono tramite Wi-Fi.
La fotocamera non è impostata sul Wi-Fi
Innanzitutto, assicurati che la fotocamera sia in modalità Wi-Fi. Ruota la ghiera delle impostazioni su Wi-Fi e scegli l'applicazione adatta al tuo compito.
Il telefono non è connesso al Wi-Fi
Controlla inoltre che il Wi-Fi del telefono sia attivo. L'icona del Wi-Fi sul telefono dovrebbe essere accesa. In caso contrario, attiva il Wi-Fi nelle impostazioni del telefono. La fotocamera non si connetterà al telefono se il Wi-Fi di quest'ultimo è spento.
Il telefono non è connesso alla rete Wi-Fi corretta
Verifica che il telefono sia connesso alla rete Wi-Fi generata dalla fotocamera. Il nome della rete verrà visualizzato sullo schermo della fotocamera.
William
Membro da: 02/03/16
191 Reputazione
Una guida realizzata
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016 Membro di UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G4
4 Membri
60 guide realizzate
4 Commenti
My troubles with my 3 Samsung NX cameras started after I connected 2 of them at different times by u s b cable to our then newly purchased Samsung QLED tv set. Now no matter whatever I try, my NX1 will only connect to YouTube via Google, my NX30 will only connect to a Korean website called Naver, instead of both these cameras sending emailed photos. Whereas my NX1000 which up until today will not email photos or will connect to our router, but is able to find the wifi router correctly, but will not connect to it. I have contacted Samsung 3 times trying to get some help to get these cameras back to being able to email my photos from them, but each time I get the same answer from them, we are unable to help as we do not now manufacture cameras, can you believe that? That company’s attitude disgusts me when I add up what money we have spent with them buying their products.. Don Phillips.
Don Phillips - Rispondi Condividi
My camera acts like it wants to turn on and open the shutter on the inside but it just makes a noise and then shuts back down
Jake Hayre - Rispondi Condividi
Hi,
Is someone experiencing difficulties in connecting Wi-Fi?
I have NX30 and iPhone XR, when i go to my Wi-Fi setting the phone connects to the camera Wi-Fi, but after few seconds it says ‘no connection’ and so in the app nothing shows.
Is someone having a solution for this?
rpedrazzi - Rispondi Condividi
nx 30 not connected to samsung galaxy s6. help please!
구름따라바람따라 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 4,207
