Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Non importa cosa tu faccia, non riesci ad accendere la fotocamera.
La batteria non è carica
La batteria potrebbe non avere abbastanza carica per accendersi. Estrai la batteria dalla fotocamera e mettila in carica per alcune ore. Poi, reinserisci la batteria nella fotocamera e accendila.
I contatti della batteria sono sporchi o danneggiati
La batteria potrebbe non essere a pieno contatto diretto con la fotocamera all'interno dell'alloggiamento. Assicurati che la fotocamera sia spenta, quindi rimuovi la batteria e ispeziona i punti di contatto. Pulisci la batteria con un panno umido e asciugala accuratamente, oppure usa una bomboletta di aria compressa per pulire rapidamente l'interno dell'alloggiamento. Ispeziona la batteria per verificare la presenza di danni, prestando particolare attenzione ai contatti. Se i contatti della batteria sono danneggiati, procurati una batteria sostitutiva. Altrimenti, reinserisci la batteria e riaccendi la fotocamera.
La fotocamera visualizza gli errori 01 o 02
Questi messaggi di errore indicano problemi con la batteria della fotocamera Samsung. Estrai la batteria dalla fotocamera, controlla che i contatti metallici e l'alloggiamento della batteria siano puliti e privi di detriti. Puoi usare un cotton fioc imbevuto di alcol denaturato per pulire l'alloggiamento della batteria. Reinserisci la batteria nel verso corretto e prova a riaccendere la fotocamera.
La batteria deve essere sostituita
Se le soluzioni precedenti non risolvono il problema, prendi in considerazione la sostituzione della batteria. Il numero di parte del produttore per la batteria è ED-BP1130; può essere ordinata dal sito web Samsung o da qualsiasi altro rivenditore di e-commerce.
La fotocamera si spegne improvvisamente o lo schermo si spegne automaticamente
Mentre usavo la fotocamera, lo schermo è diventato nero e non rispondeva più.
La fotocamera potrebbe essere in modalità risparmio energetico
Controlla che la fotocamera non sia in modalità risparmio energetico; in tal caso, la fotocamera si spegnerà dopo un periodo di inutilizzo preimpostato. La fotocamera manterrà le impostazioni di risparmio energetico anche se sostituisci la batteria. Allo stesso modo, la fotocamera potrebbe spegnersi automaticamente per evitare danni dovuti al calore eccessivo. Lascia raffreddare la fotocamera prima di riaccenderla.
La fotocamera perde carica rapidamente
La batteria si scarica più velocemente del normale.
La batteria viene utilizzata in condizioni estreme
La batteria potrebbe perdere carica rapidamente se utilizzata a basse temperature (sotto gli 0 °C). In ambienti freddi, tieni la batteria al caldo riponendola in tasca quando non usi la fotocamera. Le batterie non dovrebbero essere utilizzate a temperature superiori ai 40 °C, poiché temperature così elevate riducono la capacità di carica. Inoltre, in nessuna circostanza la batteria deve essere esposta a temperature superiori ai 60 °C, poiché potrebbe esplodere e causare danni alla fotocamera e potenzialmente all'utente.
La fotocamera viene utilizzata intensamente
Le prestazioni previste di una batteria completamente carica sono riportate nella sezione Alimentazione della guida di riparazione della NX300. L'uso del flash e la registrazione di video in alta definizione scaricano la batteria più velocemente. Ricarica o sostituisci la batteria quando necessario.
Le batterie sono componenti soggetti a usura che devono essere sostituiti nel tempo. Procurati una batteria sostitutiva se l'autonomia della batteria diminuisce rapidamente.
Schermo nero o vuoto all'accensione della fotocamera
Lo schermo non visualizza alcuna immagine, anche se le altre funzioni della fotocamera continuano a funzionare.
La fotocamera si è surriscaldata
Lo schermo AMOLED potrebbe essersi surriscaldato a causa di un uso prolungato. Allo stesso modo, l'uso prolungato della fotocamera causerà un aumento della temperatura interna, surriscaldando la scheda madre e la batteria. Se la fotocamera smette di funzionare, rimuovi la batteria e lascia raffreddare il dispositivo prima di riaccenderlo. Non tentare di caricare una batteria surriscaldata.
C'è umidità all'interno della fotocamera
Se la fotocamera viene utilizzata o conservata in ambienti eccessivamente umidi, l'umidità può interferire con le comunicazioni tra l'obiettivo, la scheda madre e lo schermo AMOLED, poiché i circuiti potrebbero essersi corrosi o danneggiati. In questo caso, sarà necessario sostituire la scheda madre.
La fotocamera non scatta foto
La fotocamera visualizza l'errore 00
Questo messaggio di errore indica un problema con l'installazione dell'obiettivo. Spegni la fotocamera e rimuovi con attenzione l'obiettivo. Assicurati che i contatti dell'innesto sia sulla fotocamera che sull'obiettivo non siano danneggiati e siano privi di detriti. Se tutto è in ordine, rimonta l'obiettivo e riaccendi la fotocamera.
Lo schermo di acquisizione rimane nero o non mostra alcuna immagine
Assicurati che l'obiettivo sia installato correttamente. Se necessario, rimuovi l'obiettivo e rimontalo.
Il sensore CMOS non funziona correttamente o è danneggiato
Se tutte le altre funzioni del dispositivo dovessero funzionare correttamente, ma in modalità di acquisizione la fotocamera non visualizza alcuna immagine, il sensore CMOS potrebbe non essere più funzionante o essere danneggiato. La guida di riparazione del sensore CMOS ti mostrerà come completare la sostituzione del componente.
La scheda di memoria non funziona
La scheda di memoria non registra i file o non risponde.
La scheda di memoria potrebbe essere piena
Non c'è spazio nella scheda di memoria per salvare foto o video. Elimina o scarica i file indesiderati o installa una nuova scheda di memoria.
La scheda di memoria è bloccata
Rimuovi la scheda di memoria e assicurati che l'interruttore sia impostato su "sbloccato". Reinserisci la scheda di memoria.
La scheda di memoria presenta un errore
Spegni la fotocamera, quindi riaccendila. Se il problema persiste, rimuovi e reinserisci la scheda di memoria. Puoi formattare la scheda di memoria se l'errore persiste, ma questa operazione cancellerà tutto il contenuto. Se la scheda di memoria non viene riconosciuta né dalla fotocamera né da un altro dispositivo, come un laptop o uno smartphone, la scheda di memoria potrebbe essere difettosa; in questo caso, procuratene una nuova.
La scheda di memoria è surriscaldata o danneggiata
Evita di utilizzare le schede di memoria a temperature superiori ai 40 °C, poiché potrebbero smettere di funzionare. Rimuovi la scheda di memoria dalla fotocamera e lasciala raffreddare prima di riutilizzarla. Se la scheda di memoria dovesse deformarsi o subire danni, procuratene una nuova.
Il lettore di schede di memoria è danneggiato
Se il lettore di schede non dovesse funzionare, potrebbe essere danneggiato. Poiché il lettore di schede è un componente della scheda madre della fotocamera, potrebbe essere necessario sostituire l'intera scheda; la nostra guida di riparazione della scheda madre ti aiuterà in questa riparazione.
Colorazione strana o sfocatura nelle foto
Quando guardo le foto sullo schermo, i colori sono alterati o sono presenti sfocature costanti.
Le foto sono spesso sfocate o fuori fuoco
Se c'è una sfocatura costante nelle foto, l'obiettivo potrebbe essere sporco e incapace di mettere a fuoco. Controlla se l'obiettivo è pulito. In caso contrario, puliscilo con attenzione utilizzando una soluzione detergente per lenti e un panno in microfibra. Assicurati che l'obiettivo sia montato correttamente prima di tentare nuovi scatti.
L'obiettivo presenta scolorimento
L'obiettivo potrebbe essere deformato o scolorito a causa dell'esposizione prolungata alla luce solare diretta o a temperature elevate. Sarà necessario sostituire l'obiettivo.
Il sensore di luce è danneggiato
Nel tempo, il sensore di luce può danneggiarsi a causa dell'uso eccessivo o dell'esposizione prolungata alla luce solare. Sarà necessario sostituire il sensore.
I pulsanti di comando o le ghiere non funzionano
I pulsanti di comando, la ghiera di selezione o le ghiere delle modalità non rispondono o sono bloccati.
I pulsanti di comando non rispondono
Se dovessero verificarsi usura o danni accidentali ai pulsanti di comando principali della fotocamera, situati sul pannello posteriore, potrebbe essere necessario sostituirli; la nostra guida di riparazione della scheda tasti ti mostrerà come fare.
La ghiera di selezione e le ghiere delle modalità non rispondono o sono bloccate
Sporcizia o umidità eccessiva potrebbero essere penetrate all'interno dei meccanismi di funzionamento di queste ghiere; allo stesso modo, le ghiere potrebbero non rispondere a causa di una prolungata usura. A un certo punto, potrebbe diventare necessario accedere ai meccanismi interni delle ghiere per pulire i detriti o sostituirle completamente. Segui la guida di riparazione delle ghiere di selezione e modalità per sottoporre a manutenzione la fotocamera.
Andres Perez
Membro da: 01/21/15
1.023 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G6
4 Membri
60 guide realizzate
42 Commenti
My samsung nx 300 wont turn off when it already in shutdown mode,how to fix it? It still on off on off on off like that
Thx
Ferdian - Rispondi Condividi
Same problemen here. Have you been able to fix it? I can only turn the camera off by removing the battery.
Angelhair - Rispondi Condividi
Hi i have this problem and the lens keeps going in and out when turned off did you find a solution please
sandratubbs - Rispondi Condividi
I hav the same problem AS You Sandratubbs. Do You fond a solusion ?
kpjoe - Rispondi Condividi
Same here. Solution ?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 111
Tutti i Tempi: 40,146
