Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Lo schermo LCD e la fotocamera non rispondono quando il pulsante di accensione viene spostato da spento ad acceso.
Batteria scarica
Rimuovi la batteria dal vano nella parte inferiore della fotocamera e caricala nell'apposito caricabatterie. Una carica completa si raggiunge dopo almeno un'ora.
Batteria inserita in modo errato
Non è necessario forzare la batteria per inserirla. La linguetta blu dovrebbe scivolare in una scanalatura che mantiene la batteria in posizione sul lato positivo-negativo della stessa.
Batteria vecchia
Quando le batterie non mantengono più una carica significativa, è necessario acquistarne una nuova.
Schermo LCD rotto
Se lo schermo rimane nero e non risponde, prendi in considerazione una riparazione dello schermo.
Lo sportello della batteria non si chiude
Lo sportello della batteria rimane aperto, esponendo le batterie e rischiando di farle cadere.
Batteria errata
La batteria non è compatibile con la fotocamera Samsung NX1. Leggi l'etichetta sulla batteria per assicurarti di avere il tipo di batteria corretto.
Batteria non inserita completamente
Devi spingere la batteria fino in fondo, in modo che la molla venga compressa e la linguetta blu blocchi la batteria in posizione.
Lo schermo LCD non si accende
Lo schermo LCD è completamente nero o l'immagine è difficile da vedere.
Batteria scarica
Luminosità dello schermo LCD
Usa le impostazioni automatiche per regolare la luminosità dello schermo o usa il pulsante della luminosità situato sotto lo schermo, in alto a destra sulla fotocamera, per rendere il display più luminoso.
Lo schermo LCD è staccato dalla fotocamera
Controlla il cavo di collegamento sul lato inferiore dello schermo per assicurarti che sia collegato e non danneggiato. Se è danneggiato, prendi in considerazione una riparazione del cavo.
Schermo LCD rotto
Se vedi una crepa visibile o una sfumatura arcobaleno sullo schermo LCD, prendi in considerazione una riparazione dello schermo.
La fotocamera non mette a fuoco automaticamente
Le immagini scattate sono sfocate.
La fotocamera si trova in un'impostazione diversa
Usa la ghiera in alto a destra sulla fotocamera per modificare l'impostazione su AUTO. Premi il pulsante al centro della ghiera per bloccarla in posizione.
Il pulsante di scatto viene premuto troppo velocemente
Quando scatti una fotografia, premi il pulsante di scatto a metà corsa e attendi un breve momento affinché la fotocamera metta a fuoco prima di continuare a premerlo fino in fondo.
Obiettivo errato collegato
Se hai un obiettivo lungo sulla fotocamera e il soggetto della tua fotografia è molto vicino, potresti non riuscire a zoomare indietro abbastanza affinché la fotocamera metta a fuoco. Prova un obiettivo più corto o macro.
Il flash della fotocamera non funziona
Il flash non scatta quando richiesto.
Il flash non è attivo
Premi il pulsante del flash situato sul lato anteriore sinistro del flash, in modo che la lampadina del flash fuoriesca.
Batteria scarica
Rimuovi la batteria dal vano nella parte inferiore della fotocamera e caricala nell'apposito caricabatterie. Una carica completa si raggiunge dopo almeno un'ora. Il flash non scatterà se la batteria della fotocamera non è sufficientemente carica.
Lampadina del flash bruciata
Controlla la lampadina per verificare eventuali danni visibili. Se la lampadina non scatta affatto, prendi in considerazione una riparazione.
Il meccanismo di rilascio del flash non funziona
Il rilascio del flash potrebbe essere bloccato o rotto. Se il pulsante del flash non apre il flash, prendi in considerazione una riparazione.
Hannah Patrick
Membro da: 02/24/16
903 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G4
3 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
HDMI PORT BROKEN. WHERE can i repair
Choppers V - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 1,553
