Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere la fotocamera.
La batteria non è carica
La batteria potrebbe non avere abbastanza carica per accendere il dispositivo. Estrai la batteria dalla fotocamera e inseriscila nel caricabatteria per alcune ore. Reinserisci la batteria nella fotocamera.
Il vano batteria è sporco
La presenza di sporco o polvere nel vano batteria potrebbe impedire alla batteria di stabilire un buon contatto con la fotocamera. Estrai la batteria e pulisci il vano con un bastoncino di cotone imbevuto di alcol denaturato. Reinserisci la batteria nella fotocamera e prova ad accenderla.
La batteria deve essere sostituita
Se le altre due soluzioni non risolvono il problema, prendi in considerazione la sostituzione della batteria.
L'obiettivo della fotocamera è bloccato in posizione aperta o chiusa
L'obiettivo della fotocamera non si chiude o non si apre.
Le batterie devono essere caricate o sostituite
Controlla l'indicatore della batteria sulla fotocamera, quindi ricaricale o sostituiscile.
Ritrai l'obiettivo della fotocamera
Per ritrarre l'obiettivo della fotocamera, prima accendi la fotocamera, quindi premi il pulsante di riproduzione sul retro del dispositivo.
La fotocamera perde carica rapidamente
La batteria si sta scaricando più velocemente del normale
La batteria si trova in un ambiente freddo
Temperature inferiori a 0 °C causano un consumo della batteria più rapido del normale. Valuta di spostare la fotocamera in un ambiente più caldo.
La fotocamera viene utilizzata intensamente
La registrazione di video e l'uso del flash mettono sotto sforzo la batteria. Ricarica la batteria.
Nel tempo, la capacità della batteria diminuisce. Valuta la sostituzione della batteria.
Il flash non funziona
Il flash della fotocamera non sembra funzionare
Se il flash della fotocamera non funziona, dovresti provare a spegnere la fotocamera e rimuovere la batteria e la scheda di memoria. Dopo aver lasciato la batteria estratta per alcuni secondi, reinserisci sia la scheda di memoria che la batteria. Accendi la fotocamera e impostala sulla modalità automatica. Premi il pulsante di scatto della fotocamera per scattare una foto.
La fotocamera non scatta foto
Non c'è spazio sulla scheda di memoria
Elimina i file non necessari o inserisci una nuova scheda di memoria.
La scheda di memoria è difettosa
Potrebbe essere necessario formattare la scheda di memoria. Questa operazione cancellerà tutti i file attualmente presenti sulla scheda e ne migliorerà le prestazioni. Se ciò non funziona, prendi in considerazione la sostituzione della scheda di memoria.
Il display LCD non funziona correttamente
Il display LCD è scuro
Se il display LCD è molto scuro, assicurati che la luminosità nel menu della fotocamera sia regolata correttamente. I display LCD possono apparire scuri a causa di una bassa luminosità, quindi controlla che l'impostazione nel menu della fotocamera sia corretta.
Lo schermo LCD è bianco
Se il display LCD della fotocamera è completamente bianco, assicurati che il vano batteria sia pulito da polvere e detriti. Pulisci il vano batteria estraendo la batteria e la scheda di memoria dalla fotocamera. Rimuovi delicatamente polvere e detriti. Reinserisci la batteria e la scheda di memoria, quindi riavvia.
Se dopo l'accensione il display LCD risulta ancora completamente bianco, sarà necessario sostituire l'LCD.
Lo schermo LCD presenta macchie nere
Se il display LCD della fotocamera presenta macchie nere, rimuovi le batterie e la scheda di memoria. Reinserisci le batterie e scatta una foto senza la scheda di memoria. Se lo schermo LCD mostra ancora macchie nere, il problema potrebbe essere dovuto a un obiettivo sporco. L'obiettivo deve essere pulito.
Per pulire un obiettivo sporco, spegni la fotocamera e rimuovi l'obiettivo. Pulisci l'obiettivo con un panno morbido inumidito, eseguendo movimenti in senso antiorario. Asciuga l'obiettivo con un altro panno delicato. Reinstalla l'obiettivo.
Se dopo lo scatto della foto il display LCD mostra ancora macchie nere, sarà necessario sostituire l'LCD.
La fotocamera non registra l'audio
Se la fotocamera non registra l'audio durante la ripresa di un video
La scheda di memoria potrebbe essere difettosa o danneggiata
Per verificare la funzione di registrazione audio, registra un breve video sulla memoria interna della fotocamera parlando direttamente nel microfono.
Successivamente, riproduci il video.
Puoi anche provare a verificare se l'audio funziona durante la riproduzione sul PC.
Se l'audio funziona riproducendo il video tramite la memoria interna, potrebbe essere necessario sostituire la scheda di memoria.
Se non viene riprodotto alcun audio, la fotocamera necessita di assistenza.
Remy Smith
Membro da: 01/22/15
45 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 Membri
84 guide realizzate
12 Commenti
the aperture of the lens 20-50mm of my NX1000 can't move, maybe is in f22 is too closed, so the photos i shot are dark, do you know what is the problem?
dudiglix89 - Rispondi Condividi
My camera is going crazy. Nothing work as it should! If I want to take a photo on smart mode it moves to some other. Or when I want to take a look at photos camera starts to take photos...What is the problem?
Rottweiler M - Rispondi Condividi
i have the same problem
chris - Rispondi Condividi
i am having the same problem. Any solutions?
jennifertynan - Rispondi Condividi
Same issue here..It's a problem with the mode dial, I've read something online a while ago. about having it replaced but it's a known issue..
Henk & Annelies Verschoor - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 8,968
