Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Quando premi il pulsante di accensione e il computer non si accende.
Batteria scarica
Un motivo comune per cui il tuo computer portatile potrebbe non accendersi è che la batteria è scarica. Quando la batteria è scarica, il computer non ha alcuna fonte di alimentazione e quindi non può accendersi. Per risolvere questo problema, collega il computer a una presa di corrente funzionante utilizzando l'alimentatore (caricabatterie) fornito con la macchina. Assicurati che il caricabatterie sia inserito saldamente sia nel computer che nella presa. Controlla anche che non vi siano danni al caricabatterie. Se il caricabatterie è collegato correttamente e funzionante, l'indicatore dello stato di carica si illuminerà di colore ambra. Questa luce si trova in una fila di quattro luci lungo l'angolo in basso a sinistra del computer. La luce spia di stato della ricarica è la seconda da destra ed è contrassegnata da un simbolo elettrico. Questo simbolo assomiglia a un cerchio con un segno più e uno meno.
Batteria allentata
Se il computer non si accende, potrebbe avere una batteria allentata. Se questa è la causa del problema, può essere risolto in due modi. Innanzitutto, metti il computer in verticale in modo che lo schermo sembri girato di lato (il tasto freccia destra è rivolto verso il pavimento). Gira la parte inferiore del computer verso di te. Assicurandoti di avere una presa salda sulla macchina, dai dei colpetti decisi nell'area in cui si trova la batteria. Quest'area si trova approssimativamente sotto il mouse. Dando dei colpetti in quest'area, stai cercando di spingere il connettore della batteria, se allentato, di nuovo in posizione. Dovresti dare dei colpetti alla macchina in questo modo 4-5 volte, coprendo l'intera area sotto il mouse. Una volta fatto ciò, riporta il computer in posizione verticale e prova ad accenderlo con il caricabatterie collegato. Se il passaggio precedente non funziona, dovrai rimuovere fisicamente la batteria per garantire una connessione corretta. Le istruzioni su come rimuovere e valutare i problemi con la batteria sono disponibili qui nella nostra guida per la rimozione della batteria.
Internet lento
Il tempo di caricamento mentre sei online è lento.
Rete sovraccarica
Se più persone utilizzano la stessa fonte Wi-Fi, internet potrebbe essere più lento. Puoi aspettare che ci siano meno persone online o chiedere cortesemente loro di disconnettersi. Tuttavia, questa non è una soluzione permanente, ma un espediente temporaneo per consentirti un accesso online più rapido; dovrebbero essere utilizzati metodi diversi affinché lo stesso problema non si verifichi in futuro.
Problemi con il modem
Prova a scollegare il modem e attendi 60 secondi prima di ricollegarlo. Il motivo per cui attendiamo questo lasso di tempo è dovuto ai condensatori. All'interno del modem ci sono piccoli componenti chiamati condensatori, che vengono caricati quando il modem è acceso. Scollegare il modem e attendere 60 secondi dà ai condensatori il tempo di scaricarsi.
Scheda di interfaccia di rete difettosa
Se hai una scheda vecchia, il tuo computer potrebbe non essere in grado di tenere il passo con la velocità del tuo Wi-Fi. Vai online su speedtest.net ed esegui il test; questo sito ti fornisce la velocità delle tue capacità di upload e download. Se il test mostra che hai una connessione lenta, una soluzione semplice e facile è utilizzare un adattatore Wi-Fi per connetterti a internet; l'adattatore dovrebbe velocizzare la tua connessione. Usare l'adattatore Wi-Fi è facile: puoi acquistarli in un negozio locale con un reparto informatico, come Best Buy o Target. Quando ne ottieni uno, segui le istruzioni fornite: ti indicheranno come installare e collegare l'adattatore.
Tempo di avvio lungo
Quando accendi o riavvii il computer, occorre molto tempo per effettuare l'accesso.
Programmi di avvio non necessari
Quando accendi il computer, ci sono decine di programmi essenziali che vengono eseguiti per mantenere le operazioni. Inoltre, molti programmi offrono la possibilità di essere eseguiti all'avvio del sistema. Affinché tutti questi programmi funzionino senza intoppi, i dati devono essere allocati tramite la RAM. Quando la RAM inizia a riempirsi, probabilmente riscontrerai tempi di avvio lenti. Per ridurre il tempo di avvio, puoi disabilitare i programmi tramite la configurazione di sistema. Su una macchina Windows, puoi raggiungere questa impostazione digitando “msconfig” nell'app Esegui. Successivamente, vai nella scheda Avvio e deseleziona tutti i programmi non necessari. Inoltre, assicurati di sapere esattamente cosa stai deselezionando, poiché potresti disabilitare un programma essenziale.
Aggiornamento dell'hard disc
Un'unità a stato solido (SSD) è un componente di archiviazione senza parti mobili. Memorizza le informazioni tramite microchip ed è molto più veloce di un hard disc tradizionale. Se riscontri tempi di avvio lunghi, puoi avviare il tuo sistema operativo da un SSD per ottenere prestazioni più rapide. Prima di installare l'SSD, assicurati di scaricare l'elettricità statica toccando un oggetto metallico o indossando un cinturino antistatico. Questo viene fatto per prevenire danni elettrici all'unità. Quando installi l'SSD, posizionalo nella baia dell'hard disc del tuo tower. Successivamente, collega un'estremità del cavo SATA e il connettore di alimentazione alla scheda madre. Infine, collega l'estremità rimanente all'SSD.
Il computer diventa molto caldo
Quando alcune parti del computer risultano insolitamente calde.
Il computer viene utilizzato su superfici non adatte
La ventola di raffreddamento all'interno del computer portatile si trova sotto di esso. Se il computer viene utilizzato su una superficie come una coperta, la ventola non può espellere il calore. Il computer dovrebbe essere utilizzato su una superficie solida come una scrivania, in modo che le ventole abbiano spazio per far circolare il calore. Se ciò non dovesse funzionare, esistono supporti di raffreddamento che possono essere posizionati sotto il computer e che dispongono di ventole aggiuntive per mantenere il computer a una temperatura più bassa.
Elevato utilizzo dei dati
Una possibile fonte di calore può essere il fatto che il computer stia lavorando più duramente del solito a causa dei processi utilizzati. Se la CPU sta utilizzando molti dati, il computer genererà più calore. Una possibile soluzione è andare in Gestione attività di Windows per vedere quali processi stanno utilizzando molti dati. Puoi usare Autoruns per vedere i processi all'avvio e ridurli da lì. Se scaglionati, i processi all'avvio possono essere meno intensivi per il processore. Puoi anche installare Process Explorer per vedere i file che i processi hanno aperto e quanta CPU stanno utilizzando. Questo potrebbe aiutarti a decidere cosa è necessario e cosa no.
Batteria in esaurimento
Se prestare attenzione a dove viene utilizzato il computer e pulire la polvere non risolvono il problema, la batteria potrebbe essere la fonte del calore extra. Molte persone tendono a lasciare la batteria in carica anche quando è completamente carica. Ciò porterà a una minore autonomia della batteria. Se la tua batteria si sta esaurendo rapidamente, potrebbe generare calore, che potrebbe essere l'origine del problema di surriscaldamento. Le batterie sono vendute online o nei negozi e possono essere trovate facilmente con il modello del computer o della batteria.
Computer impolverato
Un motivo comune per il surriscaldamento è l'accumulo di polvere all'interno del computer portatile. È una soluzione facile ed è altamente raccomandato provarla per prima quando si cerca di risolvere un problema di surriscaldamento. Innanzitutto, rimuovi la cover posteriore sul fondo del computer per accedere ai componenti interni. Quindi, soffia via la polvere dalle ventole di raffreddamento e da altre aree in cui sembra esserci un accumulo di polvere usando una bomboletta di aria compressa.
Tempo di risposta lento
Il tempo necessario al computer per eseguire ciò che gli chiedi è più lungo del solito.
Presenza di un virus
Un virus è un elemento di dati in grado di copiarsi ed è spesso responsabile del danneggiamento e della distruzione dei sistemi informatici. Se riscontri un tempo di risposta lento, il tuo computer potrebbe essere infetto da un virus. Uno dei modi più rapidi per rilevare un virus è utilizzare un software di scansione come Microsoft Safety Scanner. Se viene rilevato un virus, ci sono diversi modi per liberare il computer dall'infezione. Il metodo più pratico sarebbe probabilmente ripulire il sistema. Tramite un ripristino di sistema, puoi tornare a una data precedente all'infezione del computer da parte del virus. Sebbene questo possa distruggere il virus, alcuni virus sono in grado di memorizzare copie di se stessi nel software antivirus. Windows Defender può farlo, tuttavia, si consiglia di cercare anche altri software. Un altro metodo sarebbe quello di eseguire un ripristino del sistema. Questo processo, facilitato da Windows, ti consente di ripristinare il sistema operativo a una data specifica. Si consiglia di eseguire una scansione antivirus dopo il ripristino.
Poca RAM
La RAM (Random Access Memory) è un dispositivo hardware che consente di recuperare o memorizzare informazioni su un computer. La RAM è volatile e memorizza temporaneamente i dati per facilitare il multitasking e la velocità dei programmi. Se i programmi in esecuzione diventano spesso non rispondenti o lenti, potresti avere un problema con la tua RAM. Un modo per risolverlo è liberare spazio sul computer chiudendo i programmi che potrebbero occupare grandi quantità di memoria. Questo può essere fatto tramite Gestione attività di Windows. Un'altra opzione da considerare è l'aggiornamento della RAM. Aggiornando la RAM, ci sarà più spazio allocato per i tuoi programmi, il che dovrebbe migliorare le prestazioni del programma e la velocità di multitasking.
Robert Larrivee
Membro da: 03/09/16
64 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,317
