Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Surriscaldamento del laptop
Il tuo laptop scotta al tatto e si spegne.
Bocchette ostruite
Assicurati che il computer sia posizionato su una superficie piana, per consentire all'aria di circolare attraverso le bocchette.
Eccesso di polvere
La causa più probabile del surriscaldamento dei computer è la polvere. Controlla le bocchette del tuo laptop e rimuovi eventuali accumuli di polvere.
Impostazioni software
Alcuni computer dispongono di software in grado di modificare la velocità della ventola di raffreddamento. Se disponi di questo software, imposta la ventola di raffreddamento a una velocità superiore e verifica se il problema è stato risolto.
Ventola di raffreddamento guasta
Se senti un rumore basso o irregolare provenire dalle bocchette del computer, la ventola potrebbe essere danneggiata. Sostituiscila seguendo la nostra Guida alla sostituzione della ventola e assicurati che quella nuova funzioni correttamente.
Tastiera non funzionante
I tasti sono mancanti, rotti o non rispondono.
Sostituzione della tastiera
È probabile che sia necessario sostituire l'intera tastiera; probabilmente dovrai procurartene una dal produttore o da qualche altro sito online. Dopo aver ottenuto la tastiera sostitutiva, puoi seguire la nostra Guida alla sostituzione della tastiera.
Touchpad non rispondente
Il laptop non risponde ai movimenti e ai clic sul touchpad.
Touchpad disabilitato
Verifica che il touchpad non sia stato disabilitato. Puoi farlo premendo uno dei tasti “Fn”, che si trovano in basso a sinistra e in basso a destra, insieme al tasto “F10”. Questa operazione dovrebbe attivare o disattivare il touchpad.
Driver difettosi
Se il touchpad è abilitato ma il laptop non ne registra ancora l'uso, allora il driver potrebbe essere corrotto o avere qualche altro problema. Utilizzando un mouse esterno per navigare, vai nel Pannello di controllo, poi in Gestione dispositivi, quindi in Mouse e altri dispositivi di puntamento. Qui seleziona aggiorna driver, quindi cerca automaticamente software aggiornato.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione
Cavo di alimentazione
Controlla se il cavo di alimentazione presenta danni e assicurati che ogni segmento sia collegato correttamente. Se il cavo è intatto e completamente collegato, prendi in considerazione l'idea di verificare se la presa fornisce corrente utilizzando un altro dispositivo. Se la presa fornisce effettivamente corrente, ispeziona ogni punto di connessione nel cavo per individuare eventuali detriti che potrebbero impedire una connessione solida. Nel caso in cui utilizzi un cavo di alimentazione alternativo, controlla se l'adattatore è dotato di un interruttore e, se presente, assicurati che sia in posizione di accensione. Un'indicazione che il cavo funziona correttamente è l'accensione di una spia sull'alimentatore esterno, la grossa scatola presente sulla maggior parte dei cavi di alimentazione.
Batteria
Assicurati che la batteria sia priva di danni e che sia completamente collegata al dispositivo. Se il cavo di alimentazione funziona correttamente ma il pulsante di accensione del dispositivo non si illumina, ciò potrebbe indicare un guasto alla batteria o un danno alla scheda madre.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,008
