Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il Samsung NP-QX411 non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia inserito saldamente nella presa a muro e nella porta di ricarica. Se l'alimentatore è collegato correttamente e la spia di alimentazione non è accesa, allora l'alimentatore è danneggiato e deve essere sostituito.
Batteria difettosa
Se il portatile non mantiene la carica o si accende solo se collegato direttamente all'alimentatore, allora la batteria del computer potrebbe essere danneggiata e potrebbe essere necessario sostituirla.
Il computer non si apre o non si chiude correttamente
Il portatile si blocca o non si apre/chiude in modo fluido.
Cerniere danneggiate
Cerniere incrinate, bloccate o rotte sono esempi di come le cerniere potrebbero essere danneggiate. Se noti segni di usura, sostituisci le cerniere del portatile.
Schermo nero
Lo schermo rimane nero anche quando il portatile è acceso.
Luminosità ridotta al minimo
Premi il pulsante Fn nell'angolo in basso a sinistra della tastiera del computer e tieni premuta la freccia verso l'alto sul lato destro della tastiera. Lo schermo potrebbe iniziare a visualizzare le immagini.
Schermo difettoso
Controlla lo schermo per eventuali segni di usura visibili, come schermo bianco, crepe, immagini pixelate o perdite di liquido. Se è visibile uno di questi segni, lo schermo potrebbe essere difettoso. Sostituisci lo schermo.
CD/DVD non letto
Il tuo Samsung NP-QX411 non legge i CD o i DVD.
CD/DVD difettoso
Se sono presenti impronte digitali sul CD/DVD, puliscilo con un panno in microfibra pulito. Anche graffi e materiali ossidati sul CD/DVD possono causare errori. In tal caso, dovresti utilizzare un CD/DVD diverso.
Supporto non compatibile
Assicurati che il formato del CD/DVD che stai cercando di leggere corrisponda a quello dell'unità disco ottico. Supporti come i Blu-ray non sono compatibili con questo prodotto; devi procurarti un disco nel formato corretto.
Unità disco ottico rotta o difettosa
Premi il pulsante di espulsione sull'unità disco ottico e osserva la spia sull'unità. La spia dovrebbe lampeggiare e il carrello dovrebbe aprirsi. Se la spia non lampeggia o il carrello non si apre, controlla i driver dell'unità disco ottico. Nella barra di ricerca digita "driver", individua l'unità disco ottico, fai clic con il tasto destro e poi clicca su aggiornamento driver. Se ancora non succede nulla, sostituisci l'unità disco ottico.
File mancanti
I file salvati non compaiono sul portatile.
File non salvati
Controlla se altri file sul computer sono visibili e accessibili. Potresti aver dimenticato di salvare il file. Se si tratta di un documento Word, prova ad aprire l'applicazione: il documento potrebbe essere stato recuperato.
File nella posizione sbagliata
Apri Esplora file e usa il pulsante di ricerca nell'angolo in alto a destra della finestra per cercare il file. Inoltre, alcune applicazioni hanno un'opzione per i file recenti nella scheda File, che potrebbe permetterti di riaprire il file e salvarlo nella posizione corretta.
File impostati come nascosti
I file potrebbero essere stati nascosti accidentalmente o da malware. Apri Esplora file e, nella parte superiore della pagina, clicca sul pulsante Visualizza. Nella sezione "Mostra/nascondi" sul lato destro della barra del titolo, spunta la casella "Elementi nascosti". Prova a cercare di nuovo il file.
Malware
Esegui un software antivirus. Se il software rileva un virus, eliminalo. Se il problema persiste, sarà necessario sostituire il disco rigido seguendo questa guida.
Disco rigido difettoso
Il computer emette rumori insoliti quando provi ad accedere ai file, il che indica un problema meccanico. Sostituisci il disco rigido seguendo questa guida.
Rebecca Johnson
Membro da: 02/17/17
594 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G3
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
keyboard mapping has altered. Unable to log on. Typing “o” yields a 6.
Richard Bivins - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 1,278
