Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
Hai difficoltà a far caricare il dispositivo al 100% della capacità della batteria.
Batteria difettosa
Se il dispositivo non riesce a mantenere una carica completa, la batteria potrebbe essere danneggiata. Sostituisci la batteria difettosa con una batteria sostitutiva. Cerca “Battery Replacement AA-PB0UC3B”.
Caricabatterie difettoso
Se il dispositivo non si carica o non mantiene una carica completa, il caricabatterie potrebbe essere difettoso. Sostituisci il caricabatterie difettoso con uno nuovo. Cerca “Samsung Q1B Ultra-Mobile PC Adapter Charger".
Surriscaldamento
Le temperature raggiungono livelli non sicuri che possono danneggiare l'utente o i componenti del dispositivo.
Prese d'aria sporche
Dopo aver rimosso la cover posteriore, spruzza aria compressa sulle prese d'aria dall'interno verso l'esterno per rimuovere polvere e sporcizia. Successivamente, pulisci delicatamente le pale della ventola con un fazzoletto o un cotton fioc.
Pasta termica insufficiente
Rimuovi la CPU per pulire la pasta termica attualmente applicata. Strofina delicatamente con un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico finché tutta la pasta non sarà rimossa. Applica una pallina di pasta termica delle dimensioni di un pisello e riposiziona la CPU nella sua presa.
Prese d'aria vecchie/difettose
Usando un trapano e una punta a tazza larga (almeno 2,5 cm), pratica un foro nella cover posteriore, quindi incolla una griglia sopra il foro per evitare che entrino oggetti estranei.
Schermo bloccato
Lo schermo si è bloccato e non riesci più a uscire dalla pagina in cui ti trovavi.
Il dispositivo è sovraccarico
L'utilizzo di molti programmi contemporaneamente potrebbe far lavorare il dispositivo oltre le sue capacità, causandone il blocco. Riavvia il dispositivo premendo il pulsante di accensione. Attendi qualche minuto prima di riaccenderlo.
Schermo rotto
Se il riavvio del dispositivo non funziona, il problema potrebbe essere lo schermo. Dovrai sostituirlo acquistando prima uno schermo sostitutivo. Puoi acquistarne uno su questo sito: https://notebookrepair.co.uk/index.php?c.... Una volta acquistato, puoi seguire la guida alla sostituzione qui.
Il dispositivo ha un virus
I virus possono danneggiare il software e causare malfunzionamenti del dispositivo. Dovrai riavviare il dispositivo e installare un software antivirus.
Pulsanti non reattivi
I pulsanti o il joystick non rispondono alla pressione.
Sporcizia
Prova a premere i pulsanti o a muovere il joystick. Se sembrano bloccarsi o grattare contro l'involucro, potrebbero esserci sporcizia o particelle estranee all'interno dell'alloggiamento dei pulsanti. Per prima cosa, prova con un cotton fioc leggermente inumidito con alcol isopropilico, oppure prova a strofinare con una spazzola morbida per la pulizia di componenti elettronici. Se non funziona, prova con una bomboletta di aria compressa.
Problema software
Se i pulsanti non sono bloccati ma non rispondono, potrebbe trattarsi di un problema software; prova a riavviare il dispositivo.
Pulsante/Joystick difettoso
Se la pulizia e il riavvio non hanno risolto il problema, il pulsante o il joystick potrebbe essere difettoso. Tuttavia, molti dei comandi possono essere accessibili sullo schermo tramite lo stilo. Come soluzione alternativa, sostituisci i pulsanti e i controlli del joystick con una tastiera e un mouse collegati tramite USB o Bluetooth.
Infine, se applicabile, i pulsanti rotti possono essere sostituiti.
Assenza di audio o audio disturbato
Il dispositivo non produce alcun suono o l'audio è disturbato (statico).
Altoparlanti difettosi
Se non viene emesso alcun suono dagli altoparlanti e il volume del dispositivo è al massimo, gli altoparlanti potrebbero essere difettosi e necessitare di sostituzione. Puoi seguire la nostra guida passo guida alla sostituzione qui.
Jack cuffie rotto
Se hai collegato delle cuffie al dispositivo e non c'è audio, il jack cuffie potrebbe essere rotto e necessitare di sostituzione. Abbiamo una guida alla sostituzione che puoi seguire qui.
Richard
Membro da: 02/07/17
36.310 Reputazione
11 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 530
