Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo bianco all'accensione del netbook
Quando il netbook viene acceso, lo schermo è bianco.
Cavo a nastro difettoso
Dovrai aprire il dispositivo e sostituire il cavo a nastro.
I tasti funzione non funzionano
Se una combinazione di tasti fn + un altro tasto non funziona correttamente
Scarica e installa Easy Display Manager/Easy Settings
Scarica e installa Easy Display Manager/Easy Settings dal Centro Download Samsung. Consulta la pagina di soluzione problemi di Samsung qui.
Crepitio audio e distorsione del suono
L'audio crepita o emette un suono acuto durante la riproduzione di un file musicale.
Jack cuffie allentato
Assicurati che non vi sia un problema hardware ascoltando il file musicale tramite le cuffie. Se la musica si sente normalmente, allora c'è un problema hardware.
Sostituisci gli altoparlanti
Dovrai aprire il dispositivo e sostituire gli altoparlanti.
Surriscaldamento del netbook
Il netbook è molto rumoroso e si surriscalda. Questo può anche causare un rallentamento notevole del netbook.
La presa d'aria è ostruita
Dovrai aprire il dispositivo e pulire la presa d'aria.
La ventola ha smesso di funzionare
Dovrai aprire il dispositivo e sostituire la ventola. Consulta la guida collegata qui.
La batteria si surriscalda
Dovrai sostituire la batteria. Consulta la guida collegata qui.
Il netbook non si accende
Il netbook non si accende quando è collegato alla presa di corrente.
Batteria esaurita
Caricabatterie non funzionante
Dovrai sostituire il caricabatterie o contattare Samsung.
Brian Smith
Membro da: 10/03/16
405 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G1
3 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
black screen keybord not work and usb not work to
joeborc79 - Rispondi Condividi
When i put power on, screen and keybord not work
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,524
