Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Audio distorto
Hai difficoltà ad ascoltare i suoni sul tuo computer.
Jack cuffie allentato
Testa l'audio attraverso gli altoparlanti integrati del portatile, quindi testalo di nuovo utilizzando delle cuffie esterne. Se l'audio risulta distorto solo durante l'ascolto tramite le cuffie, ciò potrebbe essere dovuto a un jack audio difettoso o alle cuffie stesse. Se l'audio va e viene, questo è spesso un segno che il jack audio è allentato. Controlla che il jack audio sia inserito completamente nel portatile.
Driver mancante/corrotto
Se l'audio è distorto durante l'ascolto tramite gli altoparlanti integrati del portatile, il driver audio potrebbe essere corrotto o mancante. Clicca su questo link e scarica il file zip contenente l'ultima versione del driver. Successivamente, vai su Pannello di controllo -> Gestione dispositivi -> Controller audio. Clicca sulla tua scheda audio e seleziona "Aggiorna driver". Seleziona il driver aggiornato, quindi riavvia il computer.
Altoparlanti difettosi
Se gli altoparlanti smettono di produrre suono a intermittenza o non producono alcun suono, gli altoparlanti integrati potrebbero essere difettosi o rotti. Segui i primi passi di questa guida per aprire il portatile e controllare il collegamento tra gli altoparlanti e la scheda madre. Quindi, se i cavi degli altoparlanti sono collegati correttamente e l'errore persiste, continua a seguire la guida per sostituire completamente gli altoparlanti.
La batteria non mantiene la carica
La batteria non si carica o non mantiene la carica quando non è collegata alla presa elettrica.
Adattatore difettoso
Verifica che l'alimentatore sia collegato alla presa a muro. Successivamente, assicurati che la luce spia sull'alimentatore sia accesa. Se l'alimentatore è collegato al portatile ma la spia non è accesa, l'alimentatore è difettoso. Valuta l'acquisto di un nuovo adattatore.
Batteria esausta
Se l'adattatore è collegato e la spia LED sull'adattatore è accesa, assicurati che l'adattatore sia correttamente collegato al portatile. Se il portatile si avvia solo quando l'adattatore è collegato, significa che la batteria è guasta e necessita di sostituzione.
Impossibile connettersi a Internet wireless
Non riesci a connetterti a Internet in modalità wireless.
Scheda wireless disabilitata
Se non riesci a connetterti ad alcuna rete wireless, la tua scheda wireless potrebbe essere disabilitata. Vai su Pannello di controllo -> Centro connessioni di rete e condivisione. A sinistra, seleziona "Modifica impostazioni scheda". Fai clic con il tasto destro sull'adattatore wireless e seleziona "Abilita".
Driver obsoleto/corrotto
Se il computer non riconosce la scheda wireless, il driver potrebbe essere corrotto o obsoleto. Scarica e installa l'ultimo driver della scheda wireless qui. Assicurati di selezionare il driver corretto per il tuo sistema operativo. Dopodiché, riavvia il computer per completare l'installazione. Se ancora non riesci a connetterti a nessuna rete wireless, la scheda wireless potrebbe essere rotta o difettosa. Puoi usare questa guida per sostituirla.
Il computer non si avvia
Il computer non si avvia e ti indirizza a un messaggio di errore.
Errore del disco rigido
Se non riesci ad avviare il computer senza ricevere un messaggio di errore, alcuni o tutti i file del sistema operativo sul disco rigido potrebbero essere mancanti o corrotti. Per risolvere l'errore, procurati una copia su USB del sistema operativo che stai utilizzando (Windows XP o Windows 7). Avvia il computer da USB e seleziona "Ripristina il computer", quindi clicca su "Avanti". In questa schermata, scegli "Ripristino all'avvio" e lascialo eseguire. A questo punto, il tuo Samsung NP-N210-JA02US dovrebbe avviarsi correttamente.
Disco rigido rotto/difettoso
Se il computer non si avvia o senti un ticchettio provenire dall'interno del computer quando lo accendi, il disco rigido potrebbe essere guasto. Questo può accadere quando l'utente fa cadere il portatile, causando la rottura delle parti mobili del disco rigido. Per risolvere questo problema, prendi in considerazione l'acquisto di un disco rigido sostitutivo e installalo seguendo questa guida. Quindi, acquista una nuova copia di Windows, trasferiscila su una USB e caricala sul nuovo disco rigido. Una volta caricato il sistema operativo, il tuo Samsung NP-N210-JA02US dovrebbe avviarsi correttamente.
Il computer è lento
Il computer è lento o impiega molto tempo per caricare le applicazioni.
RAM insufficiente
Potresti notare un rallentamento nelle prestazioni rispetto a quando il portatile era nuovo. Ciò può accadere a causa degli aggiornamenti all'interno del sistema operativo Windows, progettati per utilizzare hardware più recente. Dato che il Samsung NP-N210-JA02US è notevolmente datato, l'esecuzione di versioni più recenti di Windows è un compito gravoso per esso. Per risolvere questo problema, prendi in considerazione l'acquisto di una DDR2 SDRAM sostitutiva da installare usando questa guida.
Chanse Bradell
Membro da: 10/04/16
117 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G3
3 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
i cant get the laptop to boot from usb i have made it priority 1 but it come up with a cursor that keeps blinking
alextvcooper - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,425
