Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Surriscaldamento
Il Netbook si surriscalda e si spegne.
Polvere nella ventola di raffreddamento
Se il Netbook diventa rapidamente caldo e si spegne, potrebbe essere un segno di accumulo di polvere nella ventola di raffreddamento. Viaggiare con il portatile o l'età del dispositivo possono causare l'ingresso di sporcizia nei fori della ventola. La polvere può impedire alla ventola di girare abbastanza velocemente o del tutto. Ciò rende difficile per il computer raffreddarsi, causando danni al computer e uno spegnimento forzato. Anche un odore di bruciato proveniente dal computer può essere un segno di polvere nella ventola di raffreddamento. Pulire la ventola di raffreddamento può aiutare a raffreddare il computer.
Ventola di raffreddamento usurata
Se il Netbook diventa rapidamente caldo e si spegne, potrebbe essere un segno di una ventola di raffreddamento vecchia o danneggiata. L'uso prolungato del computer causa l'usura della ventola. Se la ventola non è in grado di espellere l'aria calda, vengono causati danni alla ventola stessa. La ventola può essere estratta e sostituita. Guida alla sostituzione della ventola: Sostituzione della ventola del Samsung NP-N145-JP02US
Schermo nero
Lo schermo non visualizza nulla quando il computer è acceso.
LCD sporco
Se il Netbook è acceso ma lo schermo visualizza solo pixel blu, bianchi o nessun pixel, potrebbero esserci problemi con la luce del pannello dello schermo. La luce o il pannello dello schermo possono essere ostruiti da sporcizia e polvere dopo un uso prolungato del dispositivo. Per rimuovere lo sporco dal pannello dello schermo, sarà sufficiente pulirlo. Per pulire il pannello dello schermo, avrai bisogno di una bomboletta di aria compressa. Prendi la bomboletta di aria compressa e usa il beccuccio lungo per soffiare aria tra i tasti. Questo dovrebbe rimuovere lo sporco e la polvere che impediscono il corretto funzionamento dello schermo.
Schermo rotto
Se lo schermo del netbook non visualizza nulla, potrebbe essere dovuto a uno schermo danneggiato o rotto. Lo schermo può rompersi se il portatile cade o viene trasportato spesso. Controlla se ci sono crepe visibili sullo schermo prima di rimuoverlo. È possibile acquistare e sostituire lo schermo con uno schermo sostitutivo. Guida alla sostituzione dello schermo: Sostituzione schermo Samsung NP-N145-JP02US
Errore di avvio
Il computer non si avvia o si spegne durante l'avvio.
Problemi con l'aggiornamento a Windows 8 o 10
Se il Netbook ha problemi di avvio dopo un aggiornamento, potrebbe essere dovuto a un problema con i download di Windows 8 e 10. Il Netbook è stato prodotto nel 1996 e non era attrezzato per gestire gli aggiornamenti dal 2010 in poi. Per risolvere questo problema, esegui uno spegnimento forzato del portatile. Riavvia il sistema e tieni premuto F2 per richiamare l'utility di configurazione del BIOS. Da questo pannello avrai l'opzione per annullare l'aggiornamento.
Ripristino CMOS
Se il Netbook ha problemi di avvio, potrebbe essere dovuto a problemi con la cancellazione delle impostazioni CMOS. Queste devono essere ripristinate di tanto in tanto a causa dell'uso a lungo termine del computer. Il modo per ripristinare il CMOS è spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Quindi rimuovi la copertura del computer. Individua il connettore password a 2 pin (PSWD) sulla scheda madre. Rimuovi il ponticello a 2 pin. Individua il ponticello CMOS a 2 pin (RTCRST) sulla scheda madre. Sposta il ponticello a 2 pin dal connettore password ai pin del ponticello CMOS. Collega l'alimentazione CA al sistema e attendi dieci secondi affinché il CMOS si cancelli. Riposiziona il ponticello a 2 pin sul connettore password. Riposiziona la copertura del computer.
Tastiera difettosa
I tasti non rispondono o non corrispondono a ciò che viene premuto.
Accumulo di sporcizia nella tastiera
Se la tastiera del Netbook non risponde al tocco, potrebbe esserci un accumulo di polvere nella tastiera. Ciò può essere dovuto a condizioni di scarsa pulizia attorno al computer e ad avere mani sporche durante la digitazione. Rimuovere i tasti e pulire la tastiera con aria compressa risolverà questo problema.
Tastiera rotta
Se la tastiera del Netbook non risponde o i tasti visualizzati non corrispondono ai tasti toccati, i tasti potrebbero essere rotti. La tastiera può rompersi a causa di un uso brusco del computer, mancanza di pulizia e danni al computer. I tasti o l'intera tastiera possono essere sostituiti. Guida alla sostituzione dell'intera tastiera: Sostituzione tastiera Samsung NP-N145-JP02US Guida alla sostituzione del singolo tasto: Sostituzione tasti Samsung NP-N145-JP02US
La batteria non mantiene la carica
Il dispositivo perde potenza e si spegne molto rapidamente dopo essere stato caricato completamente.
L'indicatore di carica della batteria perde la sua funzione
Dopo un uso intenso del dispositivo, con cicli ripetuti di carica e scarica, l'indicatore di carica della batteria può risultare impreciso. Quando ciò accade, l'indicatore di carica può mostrare una carica superiore a quella effettiva del dispositivo. Quando il dispositivo inizia a spegnersi rapidamente dopo poco tempo, la batteria potrebbe aver bisogno di una calibrazione. Puoi calibrare la batteria lasciando che il dispositivo si scarichi completamente utilizzando la funzione di calibrazione, quindi ricaricandolo. È possibile accedere alla funzione di calibrazione della batteria riavviando il computer e premendo il pulsante F2. Dovrebbe apparire la pagina di configurazione del sistema, quindi premi Avvio. Il menu di avvio dovrebbe mostrare un'opzione chiamata Calibrazione intelligente della batteria, quindi seleziona Sì. Questo è ciò che scarica la batteria rimanente; dopo che la batteria è completamente scarica, collega il dispositivo e lascialo caricare al 100%.
Dispositivo collegato ma batteria che non si carica
Se il dispositivo è collegato ma la batteria non si carica, dovrebbe apparire una notifica di Windows. La notifica dovrebbe recitare: “Collegato, non in carica. Prendi in considerazione la sostituzione della batteria”. Questo è il momento in cui la sostituzione della batteria sarà la soluzione a una scarsa autonomia della batteria. Per sostituire una batteria, dovresti ordinarne una nuova online o acquistarla in un negozio. Per sostituire la batteria, spegni il dispositivo e scollega qualsiasi cavo. Rilascia la chiusura che trattiene la vecchia batteria e falla scorrere fuori. Inserisci semplicemente la nuova batteria nell'alloggiamento e assicurati che sia bloccata dalla chiusura. Una volta fatto, rimetti la copertura posteriore e carica completamente la nuova batteria per assicurarti che raggiunga la piena capacità di alimentazione. Guida alla sostituzione della batteria: Sostituzione batteria Samsung NP-N145-JP02US
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.532 Reputazione
32 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membri
395 guide realizzate
1 Commento
My left click button is not working
Bynax - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 3,140
