Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Se il telefono non si accende, prova alcuni di questi suggerimenti.
Tieni premuto il pulsante di accensione
Prima di smontare il dispositivo, prova semplicemente a tenere premuto il pulsante di fine chiamata.
Batteria scarica/difettosa
Se il telefono continua a non accendersi, prova a ricaricare la batteria. Se non funziona, potrebbe essere necessario sostituirla e possiamo mostrarti come fare in questa guida.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display non funziona. Segui questa guida per sostituire il display LCD.
Scheda logica difettosa
Se nient'altro ha funzionato, il problema risiede molto probabilmente nella scheda logica. Segui questa guida per sostituirla.
Danni da liquidi
Se hai fatto cadere il telefono in acqua, estra rimuovilo il prima possibile. Spegnilo e scollega tutto ciò che è collegato (auricolari, schede di memoria, ecc.). Rimuovi la batteria e immergi il telefono nel riso o in altro materiale assorbente. Fai attenzione a non muovere eccessivamente il telefono per evitare che l'acqua penetri nei circuiti. Attendi almeno 24 ore prima di provare ad accendere il telefono.
Fonte
Prima di tentare di sostituire qualsiasi parte, prova a lasciare il telefono in un'area asciutta per consentire l'evaporazione dell'acqua residua. Se il telefono continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituire le parti esposte all'acqua. Usa questa pagina per trovare la guida specifica necessaria.
Malfunzionamento dell'altoparlante
Se l'altoparlante non funziona correttamente, prova questi suggerimenti per risolvere il problema.
Volume insufficiente
Per prima cosa, prova a riavviare il telefono. Se il telefono è bloccato, rimuovi la batteria seguendo questi passaggi in questa guida. Se il volume non è abbastanza alto, prova a usare il pulsante superiore sul lato sinistro per aumentarlo. Se non funziona, potresti dover sostituire l'altoparlante, e questa guida può aiutarti a farlo.
Fotocamera non funzionante
Se sospetti un malfunzionamento della fotocamera, prova prima a riavviare il telefono. Se il telefono è bloccato, rimuovi la batteria seguendo questi passaggi in questa guida. Se la fotocamera non scatta foto o le foto sono sfocate, segui questa guida per accedervi e pulire l'obiettivo con un panno morbido. Se non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la fotocamera.
Problemi dello schermo
Touch screen non funzionante
Se il touch screen non risponde al tocco, prova prima a riavviare il telefono. Se il telefono è bloccato, rimuovi la batteria seguendo questi passaggi in questa guida. Se lo schermo continua a non rispondere, potrebbe essere necessario sostituirlo. Per sostituire lo schermo, segui i passaggi in questa guida.
Schermo incrinato
Se lo schermo è incrinato, il telefono potrebbe continuare a funzionare, ma probabilmente vorrai farlo sostituire. Puoi rivolgerti a un tecnico professionista o provare a sostituire lo schermo da solo. Per sostituire lo schermo, segui i passaggi in questa guida.
Morgan Yost
Membro da: 04/08/13
46 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G1
4 Membri
108 guide realizzate
1 Commento
Anybody have a problem with touchscreen not working after update? Happened to me Oct. 23rd. At&t couldn't help, Samsung couldn't help. Today, it started working again. And not only one phone, but our older Mythic we saved for backup.
mc200623 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 3,135
