Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
Quando colleghi il telefono per caricarlo e quest'ultimo non indica che è in fase di ricarica.
Rimuovi la batteria
Inizia estraendo la batteria dal telefono per alcuni minuti, poi reinseriscila, riassembla tutto il telefono e collegalo al caricabatterie ORIGINALE fornito in dotazione.
Controlla la presa
Se l'interruttore della luce è progettato per accendere e spegnere una luce ed è spento, non c'è corrente proveniente dalla presa e, ovviamente, il dispositivo non si caricherà.
Caricabatterie rotto
Se non c'è alcuna risposta, potrebbe non essere la batteria, ma il caricabatterie a non funzionare correttamente, rendendo necessaria una sostituzione.
Sostituisci il dispositivo
Se hai provato con una batteria e un caricabatterie diversi, probabilmente è il dispositivo ad aver smesso di funzionare del tutto. In questo caso, è il momento di acquistare un nuovo dispositivo.
Il dispositivo non si accende
Quando tieni premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo e questo non si avvia.
Carica il dispositivo
È probabile che, se il dispositivo non si accende, sia scarico e debba essere ricaricato. Assicurati di collegare al telefono un caricabatterie funzionante e di inserirlo in una presa funzionante.
Come indicato sopra, se il dispositivo è collegato al caricabatterie e continua a non accendersi, significa che è rotto e potrebbe essere necessario sostituirlo.
Schermo rotto o bloccato
Lo schermo è bloccato su un'immagine e non risponde.
Spegni il dispositivo
A volte, se il telefono si blocca, è perché il dispositivo è sovraccarico. Prova a spegnere il telefono e lascialo riposare per uno o due minuti, quindi prova a riaccenderlo. Lo schermo dovrebbe tornare normale.
Fai sostituire lo schermo
Se lo schermo è rotto o incrinato, dovrai farlo sostituire da un professionista. Non è necessariamente necessario sostituire l'intero telefono: un professionista può sostituire solo lo schermo, permettendoti di tornare a utilizzare correttamente il dispositivo.
Pulsanti bloccati
Sto cercando di scrivere ma i pulsanti rimangono incastrati e non si muovono.
Pulisci il dispositivo
A volte cibo, sporcizia o altre piccole particelle possono finire sotto i tasti del dispositivo, causando il blocco dei pulsanti. Prova a pulire il dispositivo con uno stuzzicadenti e/o un panno umido per cercare di rimuovere le particelle dalla tastiera.
Sostituisci la tastiera
L'unica altra soluzione, oltre a sostituire l'intero dispositivo, sarebbe sostituire la tastiera, se possibile. Portare il dispositivo da un professionista per far sostituire alcuni tasti o l'intera tastiera dovrebbe risolvere il problema.
Il jack audio non funziona
Le cuffie sono collegate ma non si sente alcun suono.
Sostituisci le cuffie
Prova a sostituire le cuffie e verifica se l'audio funziona. Potrebbero essere le tue cuffie a non funzionare e quindi vanno sostituite con un paio nuovo. Dopodiché, il jack audio dovrebbe funzionare correttamente.
Pulisci il jack audio
Come per i pulsanti, sporcizia, cibo e persino acqua possono finire all'interno del jack audio e bloccare l'audio. Prova a pulirlo con un cotton fioc o ad asciugare eventuali liquidi che potrebbero essere penetrati all'interno del jack audio.
Sfortunatamente, non è possibile sostituire il jack senza sostituire l'intero dispositivo. Porta il telefono da un professionista che potrebbe essere in grado di diagnosticare il problema o fornirti un nuovo dispositivo con un jack audio perfettamente funzionante.
Steven Cooney
Membro da: 03/07/16
203 Reputazione
Una guida realizzata
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2016 Membro di Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G1
4 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 849
