Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La Samsung MV900F non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere la tua Samsung MV900F.
Cavo di ricarica difettoso
Ispeziona il cavo e assicurati che sia quello corretto per Samsung. Verifica che l'adattatore sia inserito in una presa di corrente attiva. Se non funziona, pulisci la porta di ricarica con un piccolo utensile per rimuovere lo sporco.
Batteria difettosa
Se la fotocamera si accende solo con il cavo di ricarica collegato, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria è guasta. Consulta la nostra guida per la sostituzione della batteria.
Lo schermo flip della Samsung MV900F non funziona
Assicurati che il dispositivo sia adeguatamente carico. Se è carico e lo schermo flip continua a non funzionare, consulta la nostra guida per lo schermo sostitutivo.
La Samsung MV900F non si connette al Wi-Fi
È possibile che il segnale di connessione a Internet non sia sempre forte.
Connessione internet disponibile
La fotocamera si connette solo a un router Wi-Fi locale o nelle vicinanze. Assicurati di essere a una distanza ragionevole dal router Wi-Fi.
Router funzionante
Premi il pulsante di ripristino sul router per assicurarti che funzioni correttamente.
Il flash della Samsung MV900F non funziona
Durante lo scatto di fotografie, è possibile che il flash non funzioni.
Funzione flash attivata
La fotocamera non si regola automaticamente in ambienti bui. Seleziona l'opzione flash.
Lampadina fulminata
Se il flash continua a non funzionare, la lampadina deve essere sostituita. Consulta la nostra guida per la sostituzione del gruppo flash.
Le foto della Samsung MV900F sono sfocate
È possibile che le foto scattate risultino sfocate per svariati motivi.
Fotocamera impugnata in modo errato
Assicurati di tenere la fotocamera dritta con una mano ferma. Se necessario, fissa la fotocamera a un supporto per mantenerla stabile.
Fotocamera utilizzata in condizioni di scarsa illuminazione
È utile scattare foto in ambienti con un'illuminazione adeguata. Se l'illuminazione non è sufficiente, premi la funzione OIS o premi a metà corsa il pulsante di scatto per assicurarti che il soggetto sia a fuoco.
Gli occhi del soggetto appaiono rossi nelle foto
Gli occhi appaiono rossi nelle foto a causa del riflesso della luce.
Gli occhi riflettono la luce del flash della fotocamera
Imposta l'opzione flash su Occhi rossi o Correzione occhi rossi. Se la foto è già stata scattata, selezionando l'opzione Correzione occhi rossi in fase di modifica eliminerai gli occhi rossi dalla foto.
L'obiettivo della fotocamera non esegue lo zoom avanti e indietro
Ci sono diverse possibili cause per cui l'obiettivo della fotocamera non esegue correttamente lo zoom.
Pulizia
Utilizzando un panno in microfibra, pulisci i bordi e la lente del barilotto. Puoi anche provare a utilizzare aria compressa per soffiare via eventuali ostruzioni dalla fotocamera o dall'obiettivo. Consulta la nostra guida per la sostituzione dell'obiettivo.
Batterie
Assicurati che le batterie nella fotocamera siano cariche. Le batterie cariche azionano il controllo motorizzato dell'obiettivo. Prova a riavviare la fotocamera per sicurezza.
Fotocamera caduta
La caduta della fotocamera può causare problemi al funzionamento dell'obiettivo. Se la fotocamera è caduta, è possibile che si sia verificata un'ostruzione interna. Un'ostruzione interna può causare un blocco dell'operatore motorizzato dell'obiettivo. Consulta la nostra guida per la sostituzione del gruppo obiettivo.
Ethan Rowland
Membro da: 03/03/15
216 Reputazione
2 guide realizzate
10 Commenti
Card error reinsert with new card also error please help
Joslyn Foo - Rispondi Condividi
@joslynfoo i hame same problem
Вонка - Rispondi Condividi
Samsung camera but card error , where can I sent for repair
hi, i have upgraded the firmware, now camera not powering up just red light when charger plugged in and also computer not picking it up when connected via usb cable.
please help
asim_01792 - Rispondi Condividi
camera will connect to internet, but t wont send pictures to Facebook or emails
dreamcatcher47 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 2,931
