Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il pulsante di accensione non diventa verde.
Batteria difettosa
La batteria del Level Box Mini può danneggiarsi a causa di attività specifiche o per fattori ambientali. Puoi sostituire la batteria o ripararla seguendo questa guida.
Porta di ricarica danneggiata
È possibile sostituire questo ingresso se si reperiscono i materiali adeguati seguendo questa guida. Si tratta della porta utilizzata per ricaricare il dispositivo, quindi se la porta non può essere riparata, sarà necessario sostituire il dispositivo stesso.
Il dispositivo ha problemi audio
L'altoparlante non emette suoni.
Altoparlanti danneggiati o deformati
Potrebbero essere entrati sporcizia o sabbia nel dispositivo. È probabile che il diaframma dell'altoparlante sia deformato o danneggiato. Può essere sostituito se riesci a trovare i componenti corrispondenti seguendo questa guida.
Altoparlanti rotti
Gli altoparlanti sono gravemente danneggiati e devono essere sostituiti interamente, altrimenti è necessario un nuovo dispositivo.
Il dispositivo non si collega a un dispositivo esterno
Il dispositivo non si collega al telefono/computer dell'utente.
Jack da 3,5 mm danneggiato
Se l'ingresso è danneggiato, può essere sostituito se riesci a trovare un ricambio appropriato seguendo questa guida. Tuttavia, il dispositivo è ancora in grado di funzionare anche se il jack è danneggiato, a patto che le funzionalità wireless del dispositivo siano intatte.
Componente Bluetooth / NFC danneggiato
La sostituzione del Bluetooth è un'opzione percorribile seguendo questa guida. Tuttavia, è incredibilmente difficile e non dovrebbe essere intrapresa con leggerezza. Inoltre, il dispositivo può continuare a funzionare se il jack da 3,5 mm è ancora operativo.
I pulsanti del dispositivo sono appiccicosi o non rispondono
I pulsanti non rispondono al tocco.
I pulsanti potrebbero presentare dei residui
Il più delle volte, applicare dell'alcol isopropilico su un bastoncino di cotone e pulire i pulsanti rimuoverà i residui. Questa operazione può essere eseguita senza smontare il dispositivo. Tuttavia, se i pulsanti dovessero continuare a bloccarsi, il dispositivo deve essere smontato seguendo questa guida per poter rimuovere i residui.
I contatti metallici sotto i pulsanti potrebbero essere bloccati o non allineati. Il dispositivo deve essere smontato seguendo questa guida e i contatti dovranno essere sostituiti o riallineati con il relativo punto del circuito stampato.
Jimmy Francis
Membro da: 02/16/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G4
5 Membri
36 guide realizzate
34 Commenti
Sir, i have Samsung Level Box Slim, but there is no power and i tried to recharge its recharging as you mentioned above that If its a Faulty Battery or Damaged USB Port It will not work, but everything seems fine to me there is no damaged USB port and there is no faulty battery
Mohammed Zubair - Rispondi Condividi
I am now having the same issue - it shows it is charged. Unit is only 1 week old
ellfin - Rispondi Condividi
I have the same issue & it’s less than a month old.
Kristi Skerrett - Rispondi Condividi
Same issues here. I've only had the speaker for a short while and now it does not power on. It is fully charged.
How can I resolve this?
Marjorie Morgan - Rispondi Condividi
Hey, I've had my Level Box Slim for a little over a week, I have yet to drop it or even get it wet, and the power button isn't working. But my device is still fully charged. I don't get it. Others have this issue as well. What do I do ?
Joseph Kerr - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 26,926
