Salta al contenuto principale
Display LCD incrinato
Il display LCD è incrinato, frantumato o danneggiato
Sostituzione dello schermo LCD
Se lo schermo appare incrinato o danneggiato in qualsiasi modo, l'unico modo per riparare la fotocamera è sostituire il display. È possibile farlo seguendo la guida di riparazione dello schermo LCD.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde quando viene premuto il pulsante di accensione
Controlla le batterie
Ricarica il set di batterie esterne nel caso siano scariche.
Cablaggio difettoso
Potrebbe esserci un problema con il collegamento tra la batteria esterna e la scheda logica. Ciò è dovuto a circuiti danneggiati causati da infiltrazioni d'acqua o ostruzioni da particelle. Segui la guida di sostituzione della scheda logica per risolvere questo problema.
Nessun flash dalla fotocamera
La fotocamera potrebbe essere impostata su flash automatico o flash forzato, ma quando viene scattata una foto, non si attiva alcun flash.
Vari problemi potrebbero impedire il funzionamento del flash della fotocamera:
- lampadina bruciata
- danni fisici al flash (es. caduta della fotocamera)
- danni causati dall'acqua
Sostituzione della lampadina del flash
Rimuovi la lampadina del flash, ordina i pezzi corretti e segui la guida di riparazione per la sostituzione della lampadina del flash.
Obiettivo bloccato in posizione aperta
Stai usando la fotocamera (scattando foto o registrando video) e la spegni, ma l'obiettivo rimane bloccato.
Nota: Dopo aver testato le due soluzioni di risoluzione dei problemi, accendi la fotocamera e premi il pulsante di riproduzione sul retro della fotocamera per far rientrare l'obiettivo.
Controlla l'indicatore della batteria
La batteria potrebbe essere scarica e necessita di essere sostituita o ricaricata. La soluzione migliore sarebbe controllare l'indicatore della batteria sulla fotocamera. Se l'indicatore mostra che la batteria è scarica, sostituisci o ricarica la batteria.
Sporcizia o altre particelle che bloccano l'obiettivo
Dopo molto logorio, l'obiettivo della fotocamera può attirare particelle che possono bloccare la retrazione dell'obiettivo. La soluzione migliore sarebbe utilizzare uno spray detergente antistatico per componenti elettronici per eliminare eventuali particelle che bloccano l'obiettivo. In questo modo, si riduce al minimo il rischio di lasciare impronte digitali sull'obiettivo o che altre particelle lo blocchino.
Nessun suono
La fotocamera non produce alcun suono durante l'uso
Fotocamera accidentalmente silenziata
Il problema potrebbe essere legato alle impostazioni della fotocamera. La fotocamera potrebbe essere stata silenziata accidentalmente. Questo problema può essere facilmente risolto andando nelle impostazioni del display e deselezionando l'opzione silenzioso.
Altoparlanti danneggiati
Se la fotocamera non è stata silenziata, l'unico problema possibile è che gli altoparlanti siano danneggiati. Questo può essere risolto seguendo la guida di riparazione dell'altoparlante.
Adriel
Membro da: 04/15/10
138 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G17
4 Membri
60 guide realizzate
4 Commenti
I bought new battery but still not holding charge
lindadavieswxm - Rispondi Condividi
I have bought a new battery and its still not holding charge ?
All mine brings up is computer mode why.
mickytheguy72 - Rispondi Condividi
the lens is stuck in open position, and camera is not turning on but the blue light is on and it is fully charged
ripppppp - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 6,719
