Salta al contenuto principale
Il Samsung SCH U470 (Juke) è un telefono compatto e leggero con diverse funzionalità, tra cui un design con cerniera girevole, una fotocamera con risoluzione VGA e una memoria flash da 2 GB.
Nota: Questa guida di soluzione problemi copre i problemi generali del Juke, così da poter identificare il guasto e consultare le guide di riparazione per risolverlo.
Il Juke non si accende
Interruttore di blocco
La prima cosa da controllare se il telefono non si accende è se l'interruttore di blocco (hold switch) è attivato. In tal caso, riporta l'interruttore in posizione di sblocco e controlla di nuovo se il telefono risponde.
Batteria
Se la batteria è danneggiata o scollegata, è molto probabile che il telefono non riesca ad accendersi o che si spenga periodicamente. La prima cosa da controllare è se la batteria è collegata correttamente al telefono. Se il telefono continua a non rispondere, prova a ricaricare la batteria per alcune ore e riprova. Se ancora non dà segni di vita, potresti dover sostituire la batteria.
Danni da liquido
Se il Juke si è bagnato di recente, il problema potrebbe essere causato dall'acqua. In tal caso, puoi smontare il telefono, lasciarlo asciugare, quindi rimontarlo e riprovare. Se il Juke continua a non funzionare, prendi in considerazione la sostituzione della batteria o della scheda logica.
Schermo vuoto o danneggiato
Danni allo schermo LCD
Se noti che sul display del Juke sono presenti piccoli punti neri o grandi macchie che somigliano a inchiostro, il tuo LCD potrebbe avere pixel morti oppure essere incrinato internamente e presentare perdite di liquido (bleeding). Non c'è molto da fare se non sostituire lo schermo LCD.
Danni alla scheda logica
Se lo schermo è nero o visualizza un colore vuoto, potresti avere danni alla scheda logica. Puoi verificarlo smontando con attenzione la copertura del telefono ed esaminando il cablaggio in cerca di cavi allentati o danni alla scheda principale. Se il danno è significativo, dovresti sostituire la scheda logica.
Retroilluminazione guasta
Se il Juke ha lo schermo scuro o poco luminoso ma il telefono è ancora in funzione, la retroilluminazione potrebbe essersi bruciata. Per verificarlo, smonta il telefono e sostituisci l'LCD. Se il problema persiste, potrebbero esserci danni più significativi al telefono associati alla scheda logica.
Il Juke si spegne o si riavvia periodicamente
Batteria
La prima cosa da fare se noti che il telefono si riavvia o si spegne da solo è prendere in considerazione la sostituzione della batteria.
Se hai sostituito la batteria e il telefono continua a riavviarsi o a spegnersi, potrebbero esserci problemi con i circuiti della scheda logica. Smonta il telefono e controlla se ci sono cavi allentati o danni alla scheda.
Il Juke si blocca ripetutamente
Batteria
Dopo aver notato che il telefono si è bloccato, dovresti attendere qualche minuto per permettergli di rispondere. Se passa molto tempo senza risposta, rimuovi la batteria e reinseriscila. Se il problema persiste, sostituisci la batteria.
Se hai sostituito la batteria e il telefono rimane ancora bloccato, potrebbe esserci un problema con il display LCD.
David Hodson
Membro da: 04/13/10
157.377 Reputazione
127 guide realizzate
7 Commenti
I haven't used phone in a long time. I have 2 batteries. One shows blank screen when plugged in. The other just keeps blinking.
Jacqueline Stachura - Rispondi Condividi
If anyone is having problems where the Juke powers off when connecting to another Bluetooth device (or a specific one), try returning it to factory default.   The firmware reset solved that particular problem for me.   You can back up your address book, photos, and ringtones with BitPim before you do the reset.
Ruby - Rispondi Condividi
my screen is white sometimes when i turn it on / if i shut it off it still is white until a later time
nanook55@comcast.net - Rispondi Condividi
do you know how to fix corrupted firmware files for the SCH-U470
Max Bolze - Rispondi Condividi
What do you mean by corrupted firmware files? Is factory reset not working?
I pulled all the accessible system files from my Juke but iirc Verizon made some inaccessible and I doubt I have what you would need.
When the phone was current, any firmware updates had to be performed in a Verizon store and they no longer have the capability to do that for you.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 5,519
