Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Il dispositivo non risponde al comando di accensione.
Il telefono non è carico
Il telefono deve essere caricato per circa 4 ore. Una volta che il telefono ha raggiunto la carica completa, prova ad accenderlo utilizzando il tasto di accensione. Il telefono dovrebbe rispondere dopo aver tenuto premuto il tasto per 5 secondi.
Il telefono ha la batteria scarica
La batteria potrebbe non avere più energia dall'ultima ricarica. Verifica se il telefono si accende utilizzando una batteria funzionante nota all'interno del dispositivo.
Il telefono ha lo schermo LCD rotto
Se le soluzioni sopra indicate non hanno avuto successo o se lo schermo presenta crepe visibili, la sostituzione dello schermo LCD è un'opzione. Consulta la Guida all'installazione dello schermo LCD per i passaggi su come sostituire lo schermo LCD.
Il telefono ha la scheda madre rotta
Questa è un'opzione di ultima istanza. Se la sostituzione della batteria e dello schermo LCD non ha aiutato ad accendere il telefono, è altamente probabile che la scheda madre, responsabile del controllo di tutti i flussi tra i diversi componenti del telefono, sia il colpevole. È necessario lo smontaggio del dispositivo per vedere se i collegamenti della scheda madre sono allentati o se è necessaria una sostituzione. Consulta la Guida all'installazione della scheda madre per i passaggi su come sostituire la scheda madre.
Ricezione scarsa o assente
Il dispositivo non è in grado di effettuare chiamate.
Area con scarsa copertura
L'area in cui ti trovi non fornisce un segnale sufficiente affinché il telefono possa effettuare chiamate. Spostati in un'altra area in cui le tacche di ricezione del segnale migliorano.
Il telefono ha l'antenna rotta
L'antenna responsabile della trasmissione dei segnali al telefono potrebbe essere guasta. Se è presente un'usura evidente sull'antenna, deve essere sostituita. Consulta la Guida all'installazione dell'antenna per i passaggi per sostituire l'antenna. Inoltre, i collegamenti interni dell'antenna con la scheda madre potrebbero essere allentati e potrebbero dover essere ricollegati tramite riparazione.
Nessun servizio Internet
Il dispositivo non è in grado di connettersi a Internet.
Nessun piano dati
Non hai acquistato un piano dati che ti garantisce l'accesso a Internet. Contatta il tuo operatore wireless per ulteriori dettagli sui piani dati disponibili.
Assenza di rete
La tua posizione attuale non consente una corretta connessione a Internet. Le condizioni comuni che influenzano la ricezione del telefono cellulare includono tempo umido, edifici alti e il terreno, come montagne o colline. Tutte queste condizioni possono interferire con il segnale tra il telefono e la torre del cellulare, causando l'arrivo del segnale distorto o non arrivando affatto.
Il telefono non mantiene la carica
Il dispositivo non mantiene una carica adeguata.
Il caricabatterie non è collegato correttamente
Controlla che i collegamenti del caricabatterie siano inseriti saldamente nel telefono. Ci sarà un segnale visivo sullo schermo quando il caricabatterie è inserito correttamente nel dispositivo.
La batteria è esaurita
La batteria esistente nel tuo dispositivo è difettosa o ha raggiunto la sua massima capacità di carica. Un modo semplice per verificare se la batteria è difettosa è inserirla in un altro telefono dello stesso modello e vedere se si presentano gli stessi problemi. In tal caso, dovrai acquistare una batteria sostitutiva. Consulta la Guida all'installazione della batteria per i passaggi sulla sostituzione della batteria.
Caricabatterie o cavo del caricabatterie rotto
Per prima cosa, controlla se ci sono segni di usura evidenti sul cavo o sul caricabatterie stesso. Se sono evidenti strappi o danni, è molto probabile che l'intero caricabatterie debba essere sostituito. Prova a utilizzare un caricabatterie funzionante con il dispositivo. Se il telefono mantiene la carica, sarà necessario acquistarne uno nuovo.
Non memorizza i file multimediali
Il dispositivo non è in grado di salvare immagini, messaggi di testo o suoni.
Memoria piena
Lo spazio interno di 256 MB ha raggiunto la sua massima capacità. Allo stesso modo, la tua scheda di memoria microSD potrebbe essere piena. Per vedere quanta memoria disponibile è rimasta sul dispositivo, controlla le impostazioni di sistema principali.
Slot per scheda microSD rotto
Il telefono non è in grado di trasferire o ricevere file con la scheda microSD a causa di uno slot per scheda microSD difettoso. Se sono visibili crepe o altri segni di usura e il telefono non riconosce che una scheda è inserita, lo slot necessita di sostituzione.
La tastiera non funziona
Il dispositivo ha tasti che non rispondono.
La tastiera è bloccata
È possibile che il telefono sia semplicemente bloccato. Controlla le impostazioni di sistema per sbloccare il dispositivo. Potrebbe essere necessaria una password per farlo.
I tasti sono "bloccati"
Se i tasti non funzionano o rispondono solo periodicamente, potrebbero essere bloccati. Ciò si verifica a causa di un accumulo di sporcizia o sostanze appiccicose sotto i tasti. Puoi rimuovere la tastiera per pulirla.
La tastiera è rotta
Se i tasti continuano a non rispondere dopo la pulizia, la tastiera potrebbe avere un collegamento scadente con la scheda madre. Se la tastiera non ha ripreso a funzionare dopo essere stata ricollegata alla scheda madre, allora è rotta. Consulta la Guida all'installazione della tastiera per i passaggi su come sostituire la tastiera.
Il telefono non vibra
Il dispositivo non ti avvisa delle notifiche in arrivo tramite vibrazione.
Il telefono è impostato su silenzioso
Il telefono è attualmente impostato sulla modalità silenziosa. Ciò limita qualsiasi avviso tramite vibrazione. Questa funzione può essere modificata tramite le impostazioni del telefono.
Meccanismo di vibrazione rotto
Il meccanismo di vibrazione interno del telefono mostra segni di usura o è collegato in modo allentato alla scheda madre. È necessario lo smontaggio del dispositivo per verificare la presenza di danni evidenti sul motore del meccanismo o di collegamenti allentati.
Il telefono non squilla
Il dispositivo non avvisa delle notifiche in arrivo tramite suono.
Il telefono è attualmente impostato sulla modalità silenziosa, che impedisce la riproduzione di suoni. Questa funzione può essere modificata tramite le impostazioni del telefono.
Altoparlante rotto
Potrebbero esserci problemi interni che impediscono lo squillo, come un accumulo di detriti, cablaggio allentato o un altoparlante danneggiato. È necessario lo smontaggio del dispositivo per verificare la presenza di sporcizia o collegamenti allentati attorno all'altoparlante. Se la pulizia non ha risolto il problema, l'intero altoparlante deve essere sostituito. Consulta la Guida all'installazione dell'altoparlante per i passaggi su come sostituire l'altoparlante.
David Hodson
Membro da: 04/13/10
157.370 Reputazione
127 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,838
