Salta al contenuto principale
Il Samsung Instinct non si accende
Lo schermo non si accende quando si preme il pulsante di accensione, oppure si accende ma non raggiunge la schermata home
  • Danni alla scheda madre possono impedire l'accensione del telefono. È possibile sostituire la scheda madre con questa guida per risolvere il problema.
Schermo LCD
  • Il display LCD potrebbe essere danneggiato e lo schermo apparire completamente buio. In questo caso, il display LCD può essere sostituito con questa guida.
  • La batteria potrebbe essere scarica; in tal caso, collega il telefono a un caricabatterie.
Batteria difettosa
Danni visibili o incapacità della batteria di mantenere la carica
  • Verifica se sono presenti perdite sulla batteria.
  • La batteria potrebbe perdere la capacità di caricarsi dopo un uso prolungato nel tempo.
  • Per i problemi alla batteria sopra indicati, ricicla la batteria danneggiata e sostituiscila con una nuova utilizzando questa guida.
La batteria non si carica
Lo stato della batteria non indica 'in carica' quando è collegato al caricabatterie.
  • Il caricabatterie è difettoso. Se questo è il caso, sostituisci il caricabatterie difettoso con un caricabatterie certificato per Samsung Instinct.
Problemi con l'altoparlante
L'altoparlante auricolare non emette audio o ha un volume basso
  • Con un uso prolungato, l'altoparlante auricolare potrebbe smettere di funzionare o avere un volume basso anche con l'impostazione di volume alto. La soluzione è sostituire l'altoparlante auricolare con questa guida.
Nessuna connessione/ricezione
  • Verifica se il tuo fornitore di servizi ha copertura nella tua zona.
  • Se sei coperto e non hai connessione, potresti avere un'antenna difettosa. Puoi utilizzare questa guida per sostituire l'antenna.
La fotocamera non scatta foto
  • Se la fotocamera non scatta foto o le scatta sfocate, usa un panno in microfibra per pulire la lente.
  • Se la fotocamera continua a non funzionare correttamente o non si accende, potresti doverla sostituire. Puoi utilizzare questa guida per sostituire la fotocamera.
Patrick
Membro da: 10/11/11
75 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,674
