Salta al contenuto principale
Prima di fare qualsiasi altra cosa...
La maggior parte dei problemi può essere risolta con un riavvio del telefono. Spegni il telefono, quindi riaccendilo. Se il telefono non si spegne, rimuovi e reinserisci la batteria. Se non sai come fare, puoi vedere come procedere qui.
Problemi con lo schermo
Lo schermo non risponde ai comandi touch
Potrebbe non esserci un problema con il display LCD in sé, ma piuttosto un problema con la connessione tra la parte principale del telefono e il display LCD. Questo componente è chiamato cavo flessibile LCD e puoi trovare la nostra guida alla sua sostituzione qui.
Se questo non risolve il problema, potrebbe esserci un problema con il digitizer, il componente che legge l'input del touch screen. Questo pezzo è separato dal display LCD e, se desideri sostituirlo, segui la nostra guida passo dopo passo.
Il telefono si accende ma lo schermo è vuoto
Se il problema persiste dopo aver sostituito il cavo flessibile, potrebbe trattarsi dell'LCD. Per sostituire l'LCD, segui la nostra guida passo dopo passo.
Lo schermo del telefono è incrinato
Sarà necessario sostituire il display LCD. Sostituiscilo seguendo la nostra guida passo dopo passo.
Problemi con gli altoparlanti
L'altoparlante posteriore non funziona
Quando provi a fare qualcosa che utilizza l'altoparlante posteriore, non viene emesso alcun suono.
L'altoparlante posteriore potrebbe essere rotto. Usa la nostra guida passo dopo passo per sostituirlo.
Non si sente nulla quando il telefono è appoggiato all'orecchio
Non riesci a sentire nulla quando provi a effettuare una chiamata, controlli la segreteria telefonica o qualsiasi altra attività simile.
L'altoparlante che riproduce il suono verso l'orecchio potrebbe essere rotto. Usa la nostra guida passo dopo passo per sostituirlo.
La tastiera fisica non risponde agli input
Se la tastiera non risponde quando premi i tasti, c'è la possibilità che debba essere sostituita. Segui la nostra guida passo dopo passo per sostituire la tastiera e pulire i tasti.
La fotocamera non funziona correttamente
La fotocamera potrebbe essere rotta. Usa la nostra guida passo dopo passo per sostituirla.
I pulsanti del pannello frontale non rispondono agli input
Se i pulsanti del pannello frontale non rispondono, potrebbero dover essere sostituiti. Per sostituire il pannello frontale, segui la nostra guida passo dopo passo.
Il telefono non riceve affatto segnale
La situazione più probabile è che il tuo operatore stia riscontrando problemi con la sua rete, o forse ti trovi in un'area senza copertura.
Se non è questo il caso, potrebbe essere necessario sostituire l'antenna. Per farlo, segui la nostra guida passo dopo passo.
Calibrazione
ATTENZIONE: Prima di fare ciò, esegui il backup di tutti i dati sul telefono. Questo è un codice di hard reset e tutti i dati verranno cancellati dal telefono e non saranno recuperabili
  1. Usando la tastiera fisica, inserisci il seguente codice: *2767*3855#
  2. Premi il pulsante invio sulla tastiera
  3. Il telefono ora si riavvierà e le impostazioni come la calibrazione dello schermo saranno state ripristinate.
David Hodson
Membro da: 04/13/10
157.377 Reputazione
127 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 2,757
