Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere la videocamera.
Batteria scarica
Se la tua Samsung HMX-W200 non viene utilizzata da un po' di tempo e non si accende, la prima cosa da controllare è se la batteria è scarica. Collega la videocamera al cavo di ricarica USB e a una fonte di alimentazione. Lo schermo della videocamera dovrebbe accendersi dopo poco, indicando che sta caricando; in caso contrario, potresti avere una batteria difettosa che deve essere sostituita. Consulta la guida sulla sostituzione della batteria.
Porta di ricarica USB difettosa
Se hai stabilito che la causa del mancato avvio della videocamera non è una batteria difettosa, potresti avere una porta di ricarica difettosa. Per risolvere questo problema, dovrai semplicemente sostituire la porta di ricarica USB rotta.
Nessuna immagine sullo schermo
Come ultima risorsa, se sia la batteria che la porta di ricarica funzionano correttamente, il display LCD potrebbe essere difettoso. Un display malfunzionante farà sembrare la videocamera completamente guasta, quando in realtà è rotto solo il display. In tal caso, il display dovrà essere sostituito. Per istruzioni sulla sostituzione dello schermo, consulta questa guida.
Schermo rotto
Lo schermo LCD è in frantumi o incrinato.
Lo schermo LCD è rotto
Uno schermo incrinato o rotto può rendere difficile o impossibile l'utilizzo della fotocamera. L'unica soluzione è sostituire lo schermo LCD. Per istruzioni sulla sostituzione dello schermo, consulta questa guida.
Qualità video scarsa
La qualità del video non è quella prevista.
Obiettivo sporco
Un obiettivo sporco può causare immagini di bassa qualità. Pulisci il dispositivo per rimuovere eventuale polvere presente sull'obiettivo.
Fuori fuoco
Se la registrazione della videocamera appare sfocata o non possiede la qualità attesa, l'obiettivo potrebbe essere fuori fuoco. Riavvia il dispositivo. Se il problema non si risolve, dovrai andare nelle impostazioni della fotocamera e calibrare la messa a fuoco manualmente. Come ultima risorsa, ripristina le impostazioni predefinite del dispositivo.
Obiettivo difettoso
Se nessuno degli altri metodi per migliorare la qualità video ha funzionato, potresti dover sostituire l'obiettivo. Questa guida ti aiuterà durante il processo.
Nessuna riproduzione audio
La videocamera non registra l'audio.
Microfono sporco
Prendi uno stuzzicadenti o un cotton fioc e pulisci lo sporco dal foro del microfono.
Microfono difettoso
Il microfono potrebbe dover essere sostituito.
Immagini non salvate
Le immagini o i video non vengono trovati.
Nessuna scheda SD installata
Controlla lo slot della scheda SD per assicurarti che la scheda SD sia installata. In caso contrario, inserisci la scheda SD nello slot.
Prova una nuova scheda SD
Se la scheda SD è nello slot ma le immagini non vengono comunque trovate o salvate, sostituisci la scheda SD inserita con una diversa.
Involucro rotto o non sigillato
L'involucro della fotocamera potrebbe essere rotto o non sigillarsi correttamente.
Involucro difettoso
Se l'involucro è rotto o non si chiude completamente, la fotocamera non sarà più impermeabile o resistente agli urti. Per evitare danni ai componenti esposti, sostituisci le parti dell'involucro posteriore/anteriore.
Haya Barakat
Membro da: 10/04/16
542 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G6
4 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
Hello,
I have small issue…
water got into the memory’s inlet,so every time I put the memory it says (memory error!)
what should I do? please help
MoNeR 96 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 2,112
