Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Scarsa qualità audio
L'audio durante la riproduzione è confuso o distorto.
Il microfono è usurato a causa dell'uso intenso.
Verifica che il microfono non sia ostruito durante la registrazione. Se non è questo il problema, controlla se la videocamera presenta danni fisici. In tal caso, valuta la sostituzione del microfono interno seguendo questa guida.
Controlla i livelli audio.
È possibile regolare i livelli audio del microfono per adattarli al meglio all'ambiente circostante. Per modificare i livelli audio, segui questa guida.
Obiettivo malfunzionante
La qualità video non è nitida.
L'obiettivo è sporco.
Se noti che l'obiettivo richiede una pulizia, valuta l'acquisto di un kit per rimuovere sporco o polvere. Segui questa guida per accedere all'obiettivo.
L'obiettivo è graffiato.
Se l'obiettivo è graffiato, potresti riuscire ad acquistare un kit per rimuovere i segni lievi. In caso contrario, potrebbe essere necessario rimuovere e sostituire l'obiettivo. Segui questa guida per sostituire l'obiettivo.
La videocamera non si accende
La videocamera non risponde ai comandi dell'utente.
Batteria difettosa.
La batteria è scarica o danneggiata. Se la videocamera non risponde quando premi il pulsante di accensione, potrebbe essere necessario caricare o cambiare la batteria. Per farlo, segui questa guida per aprire lo scomparto in cui troverai la batteria.
Cavo allentato o danneggiato.
Il cavo di ricarica è danneggiato o non si collega. Se sospetti che il problema sia il cavo di ricarica, assicurati di inserire la spina nella presa corretta consultando questa guida. Se il problema persiste, valuta la sostituzione del cavo di ricarica.
Cinturino da polso danneggiato
Il cinturino da polso è sfilacciato, danneggiato o strappato.
Cinturino rotto.
Se noti danni o la normale usura del cinturino da polso, potrebbe essere il momento di sostituirlo. Inoltre, se il cinturino da polso si è rotto in qualche modo, sarebbe sicuramente utile sostituirlo con uno nuovo. Segui questa guida che ti spiega come fare.
I pulsanti sono bloccati o incastrati
I pulsanti non rispondono quando premuti.
I pulsanti sono sporchi.
Se provi a premere i pulsanti sul pannello circolare e non ricevi alcuna risposta, i pulsanti potrebbero essere incastrati o sporchi all'interno. Per risolvere questo problema, segui la guida alla pulizia dei pulsanti.
Ian Dorset
Membro da: 03/11/15
225 Reputazione
2 guide realizzate
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015 Membro di Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G5
3 Membri
48 guide realizzate
2 Commenti
Esta suelta la tapa donde va el visor, qué hacer?
Italo - Rispondi Condividi
La tapa baila, está muy suelta, se abre sola. Cómo y dónde repararla?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 1,351
