Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Questa pagina ti aiuterà a diagnosticare i problemi della HMX-F90 tramite la soluzione problemi.
Lingua errata sul dispositivo
Il testo nel menù viene visualizzato in una lingua straniera.
Impostazioni lingua errate
  1. Premere il pulsante [menu] per accedere alle opzioni del menù.
  2. Usare i pulsanti [sinistra/destra] per selezionare l'icona dell'ingranaggio per accedere alle impostazioni.
  3. Usare i pulsanti [su/giù] per navigare fino all'impostazione della lingua.
  4. Premendo il pulsante [OK] mentre l'opzione lingua è selezionata si aprirà una nuova finestra con le opzioni per ogni lingua.
  5. Usare i pulsanti [su/giù] per navigare fino alla lingua desiderata e premere il pulsante [OK] per selezionarla.
  6. Premere il pulsante [menu] per uscire dal menù.
La videocamera non si accende
Il dispositivo non risponde o non si avvia.
Alimentatore difettoso
Assicurati di collegare il cavo USB all'alimentatore fornito e di inserirlo nella presa a muro per caricare la batteria. Se utilizzi un altro alimentatore per la videocamera, non funzionerà correttamente e la batteria non si caricherà. Se la luce spia di carica non appare, è necessario sostituire l'alimentatore o provare a collegarlo al computer.
Batteria non completamente carica
La luce spia di carica sarà arancione durante la ricarica. Quando la ricarica è completata, la luce spia di carica diventa verde. Sono necessari circa 160 minuti per una ricarica completa. Se la videocamera funziona solo quando è collegata all'alimentatore, la batteria è esaurita e deve essere sostituita, come mostrato in questa guida.
Impossibile salvare foto o registrazioni
La mia fotocamera non salva più nuove registrazioni.
Errore della scheda
Se la scheda è piena dovrai sostituirla con un'altra scheda SD, SDHC o SDXC. Queste schede sono le uniche schede di memoria utilizzabili per questo dispositivo.
Scheda di memoria piena
La videocamera rimarrà piena di file multimediali, quindi trasferire i dati della scheda di memoria sul computer permetterà di avere più spazio di archiviazione. Il nome del file di un file di dati potrebbe essere danneggiato o non supportato dalla videocamera.
Messaggio di errore della scheda
La mia fotocamera mostra l'immagine di una scheda con un segnale di avvertimento sullo schermo.
Tipo di scheda di memoria errato
Assicurati che il tipo di scheda di memoria sia supportato dal dispositivo. I tipi e le capacità accettati sono SD tra 1 e 2 GB, SDHC tra 4 e 32 GB e SDXC fino a 64 GB.
La scheda di memoria deve essere formattata
Se la scheda di memoria è del tipo corretto descritto sopra e l'errore persiste, assicurati di aver eseguito un backup di tutti i dati sulla scheda, se necessario, e formatta la scheda utilizzando il menù.
La videocamera non registra
Quando premo il pulsante di registrazione, la mia fotocamera non inizia a registrare.
Il pulsante di registrazione non funziona
Assicurati che il pulsante premuto per avviare la registrazione sia uno dei due pulsanti di registrazione, contrassegnati con una piccola forma circolare rossa al centro. Se necessario, il pulsante di registrazione può essere sostituito come mostrato in questa guida.
Nessuna scheda di memoria
Assicurati che sia inserita una scheda di memoria e che la linguetta di protezione dalla scrittura sia sbloccata.
Memoria insufficiente
Controlla che ci sia abbastanza spazio libero sulla scheda di memoria per registrare nuovi video.
Surriscaldamento
Per assicurarti che la fotocamera non sia surriscaldata, riponi la videocamera in un luogo fresco prima di provare a registrare di nuovo.
Amir Harb
Membro da: 09/26/17
705 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 Membri
72 guide realizzate
20 Commenti
My Samsung video camera it's like it's froze up it turned on but now after 5 Seconds it will do nothing it's just like it's froze
Larry Counterman - Rispondi Condividi
Have you had your problem resolved after all this years? I’m really struggling with this right now and would like to know how you had it fixed if you did.
sckbl - Rispondi Condividi
My Samsung video camera turned on this morning at 5 Seconds it froze will not do anything will not turn off it's just like it's froze up
The camera does not work
Samsung mark it only and do not work anymore when running
mohamed moniem - Rispondi Condividi
Mine is also having the same problem. Did you find help?
Agbeshie Philip - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 5,618
