Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende. Molto probabilmente la causa è una batteria scarica
Premi e tieni premuto il pulsante di accensione
Verifica se il telefono è effettivamente acceso. Tieni premuto il pulsante di accensione per 5-10 secondi. Se il telefono continua a non accendersi, procedi al passo successivo.
Carica il telefono
La batteria del telefono potrebbe essere scarica. Collega il telefono a un caricabatterie e caricalo per circa 10 minuti. Poi, prova a premere di nuovo il pulsante di accensione.
Sostituisci la batteria
Se questo non funziona, la batteria dovrà essere sostituita; consulta questa guida di riparazione per ulteriori istruzioni.
Altro
Se il telefono continua a non accendersi, potrebbe esserci un problema interno, probabilmente alla scheda madre. Puoi sostituire la scheda madre seguendo questa guida di riparazione.
La fotocamera non funziona
La fotocamera non funziona correttamente. La fotocamera non scatta foto.
Sostituisci la fotocamera
Molto probabilmente la fotocamera è guasta, internamente o esternamente. L'opzione migliore è sostituire la fotocamera come mostrato in questa guida di riparazione.
I tasti della tastiera non rispondono
I pulsanti della tastiera non rispondono quando vengono premuti. Ciò è probabilmente dovuto a un uso intensivo del telefono che ha usurato i pulsanti e l'hardware interno.
Il pulsante è rotto
Sarà necessario sostituire i pulsanti, che si tratti di uno o più pulsanti non funzionanti. Segui questa guida di riparazione per riparare un singolo pulsante, più pulsanti o l'intera tastiera.
Nessuna connessione
C'è anche la possibilità che i cavi si siano allentati e debbano essere ricollegati o sostituiti. Segui questa guida di riparazione per verificare le connessioni della tastiera. Se i cavi sono collegati correttamente e il pulsante continua a non funzionare, il cavo potrebbe avere un danno interno e dovrà essere sostituito.
Nessun suono
Non esce alcun suono dal telefono: musica, suonerie, suoni di notifica, ecc. È molto probabile che ci sia un danno interno agli altoparlanti.
Altoparlanti difettosi
Molto probabilmente gli altoparlanti sono rotti e devono essere sostituiti. Puoi seguire questa guida di riparazione.
La vibrazione non funziona
Il componente del telefono che genera la vibrazione potrebbe essere rotto o la connessione potrebbe essere allentata. Nella stessa guida di riparazione vengono mostrati il componente della vibrazione, le sue connessioni e come sostituirlo se necessario.
Gli altoparlanti non sono collegati
I pulsanti del volume potrebbero non essere collegati correttamente all'audio e dovranno essere ricollegati. Le connessioni sono mostrate nella stessa guida di riparazione sopra indicata. Inoltre, gli altoparlanti potrebbero non essere collegati. Ricollega i cavi usando la guida sopra. Se l'audio continua a non funzionare, i cavi potrebbero avere danni interni. Per risolvere, procurati dei cavi nuovi e saldali allo schermo e agli altoparlanti. Usa la guida sopra per lo smontaggio.
Danni esterni
Graffi, crepe sullo schermo, malfunzionamenti, ecc...
Schermo esterno
Questo è lo schermo visibile quando il telefono è chiuso. Stiamo ancora cercando un modo per riparare questa parte del telefono. Molto probabilmente il telefono dovrà essere sostituito.
Schermo interno
Questo è lo schermo visibile quando il telefono è aperto. Stiamo ancora cercando un modo per riparare questa parte del telefono. Molto probabilmente il telefono dovrà essere sostituito.
Telefono spezzato a metà
Il telefono si è spezzato a metà, rompendosi in corrispondenza della cerniera. Molto probabilmente il telefono dovrà essere sostituito.
Michael Huang
Membro da: 03/30/15
403 Reputazione
3 guide realizzate
3 Commenti
my phone keeps beeping while charging?
wsperron - Rispondi Condividi
The bottom half still working just can't see my txt message
Brittney Warrick - Rispondi Condividi
Mine has a mind of its own, turning itself off even when on a full charge. Solutions anyone?
Emory Lankford Griffis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 3,011
