Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Batteria difettosa
Collega il dispositivo per vedere se la batteria è semplicemente scarica. Se il telefono non mostra alcun segno di ricarica, prendi in considerazione la sostituzione della batteria. Segui questa guida per sostituire la batteria.
Caricabatterie USB difettoso
Prova prima a cambiare i cavi del caricabatterie. Se il problema persiste, prova a regolare la posizione del collegamento tra cavo e telefono. Se il telefono non si ricarica, potrebbe avere un caricabatterie USB difettoso. Sarà più semplice sostituire l'intero circuito stampato come illustrato in questa guida.
Nessuna visualizzazione sullo schermo
Lo schermo rimane vuoto quando il telefono si accende.
Schermo incrinato
Se sono presenti una o più crepe sullo schermo, prendi in considerazione la sostituzione utilizzando questa guida.
Lo schermo non è incrinato ma non si accende
Se il telefono si accende ma lo schermo rimane vuoto, prova a riavviare il dispositivo. Se la retroilluminazione della tastiera si accende ma lo schermo rimane nero, prendi in considerazione la sostituzione dello schermo utilizzando la guida citata sopra.
Nessun suono proveniente dall'altoparlante
L'altoparlante interno non emette alcun suono o non emette un suono sufficiente quando dovrebbe.
Impostazione del volume
Per prima cosa, assicurati che il volume dell'altoparlante interno sia attivo e impostato.
Problemi software/di sistema
L'utilizzo di Internet e il download di giochi o app possono talvolta causare il malfunzionamento del telefono. Che si tratti di un “glitch” causato da un gioco che non funziona bene con il sistema o di un virus che corrompe il dispositivo, un ripristino può eliminare questi problemi. Assicurati solo di eseguire il backup dei dati che desideri conservare.
Altoparlante difettoso
Se il volume dell'altoparlante interno è attivo e dopo un ripristino continua a non esserci suono, allora l'altoparlante è probabilmente danneggiato e deve essere sostituito. Potresti avere ulteriori problemi causati dall'umidità che fanno malfunzionare l'altoparlante. Controlla l'indicatore danneggiamento da liquidi per vedere se potrebbe essere questo il caso. In tal caso, potrebbero dover essere sostituiti altri componenti.
Vari pulsanti esterni non funzionano
Il dispositivo non risponde quando vengono premuti i pulsanti.
Pulsanti del volume difettosi
Se il volume dell'altoparlante non si regola quando premi il bilanciere del volume verso l'alto o verso il basso, prendi in considerazione la sostituzione del pulsante stesso. Tuttavia, questo potrebbe essere un problema del circuito interno del dispositivo e potrebbe richiedere la sostituzione del circuito. Ecco una guida per sostituire il bilanciere del volume.
Pulsanti che si incastrano
Se uno qualsiasi dei pulsanti sul guscio esterno del dispositivo (ovvero bilanciere del volume, pulsante di accensione, pulsante di invio/fine chiamata o pulsante di blocco) è lento a rispondere o rimane incastrato al terminale quando viene premuto, ciò potrebbe essere il risultato dell'usura del terminale interno, di una sostanza sconosciuta sotto il pulsante o di un errore di fabbricazione. Controlla tutti i pulsanti e le loro funzioni per determinare quale di essi è il componente malfunzionante. Una volta fatto ciò, prendi in considerazione lo smontaggio dei pulsanti e la loro sostituzione con dei nuovi.
Il Bluetooth non funziona correttamente
Il telefono non è rilevabile o non si associa con altri dispositivi tramite Bluetooth.
Impostazioni Bluetooth
Controlla le impostazioni Bluetooth per assicurarti che il Bluetooth sia attivo e che il tuo dispositivo sia rilevabile dagli altri. Anche il dispositivo con cui stai cercando di associare il telefono dovrebbe avere il Bluetooth già attivo e rilevabile. Prova a spegnere e riaccendere il Bluetooth di entrambi i dispositivi se il problema persiste.
Carica della batteria troppo bassa
Se la carica della batteria del telefono è bassa o se il dispositivo con cui stai cercando di associare il telefono ha una carica della batteria bassa, il Bluetooth potrebbe essere disattivato automaticamente su entrambi i dispositivi per risparmiare energia. Carica le batterie di entrambi i dispositivi e prova a stabilire nuovamente la connessione Bluetooth.
Troppa interferenza
Prova a collegare il telefono a un altro dispositivo lontano da qualsiasi potenziale fonte di interferenza, come router Wi-Fi. Se il telefono è stato associato ad un altro gadget in precedenza, assicurati che il Bluetooth di quel gadget non sia attivo o che il gadget non sia troppo vicino, per evitare una connessione indesiderata a un dispositivo precedentemente associato.
Il telefono non è abbastanza vicino all'altro dispositivo
La versione Bluetooth di questo telefono è di prima generazione (Bluetooth 2.1); pertanto, la portata non è molto ampia. Assicurati che il dispositivo con cui stai cercando di associare il telefono si trovi nelle immediate vicinanze.
Il telefono necessita di un hard reset o di una riparazione
Se tutte le opzioni precedenti non hanno funzionato, prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica dopo aver eseguito il backup di tutti i dati. Se il ripristino non ha risolto il problema, l'hardware Bluetooth del dispositivo deve essere sostituito.
Problemi di segnale
Il dispositivo ha un segnale scarso o nessun segnale.
Impostazioni cellulare
Vai nelle impostazioni per assicurarti che i dati cellulari siano attivi. Se il telefono continua a non avere segnale, prova a spegnerlo e attendi circa cinque minuti prima di riaccenderlo.
Segnale bloccato
Le custodie magnetiche possono bloccare i segnali dei dispositivi. Se ne stai usando una, rimuovila e controlla il segnale. Ti consigliamo anche di provare a spostarti in un altro posto: la tua posizione attuale potrebbe non avere copertura o avere una copertura di segnale scarsa.
Scheda SIM e scheda microSD
Assicurati che la scheda SIM sia inserita correttamente. Prova a rimuoverla e a inserirla di nuovo. Dai un'occhiata a questa guida per vedere come rimuoverla e sostituirla. Inoltre, ecco una guida per la rimozione della scheda microSD.
La tastiera non funziona
I tasti sulla tastiera non rispondono.
Ostruzioni dietro i tasti
Potrebbero esserci ostruzioni sotto la tastiera che ne impediscono il corretto funzionamento. Smonta il telefono e rimuovi la tastiera. Ispeziona la tastiera per verificare la presenza di elementi che potrebbero ostruire i pulsanti e riassembla.
Tastiera difettosa
Se non c'è nulla che blocchi fisicamente i tasti, la tastiera è probabilmente danneggiata e deve essere sostituita. Segui questa guida per assistenza nella sostituzione della tastiera.
Mounir Karmada
Membro da: 07/07/15
465 Reputazione
4 guide realizzate
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015 Membro di IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G1
5 Membri
96 guide realizzate
1 Commento
My grandma had one of these and I found it after she passed away I plugged it in but it’s stuck on the five dots it won’t fully charge pls help this means a lot to me
Ashton VL09s - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 2,739
