Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Il tuo Samsung Glyde non si accende.
Batteria scarica
Prendi il caricabatterie, collegalo alla presa di corrente e al telefono per ricaricare la batteria. Se non funziona, il caricabatterie potrebbe essere guasto.
Prova a caricare il telefono con un altro caricabatterie. Se la batteria inizia a caricarsi correttamente, allora il caricabatterie è difettoso. Acquista un nuovo caricabatterie.
Batteria difettosa
Se il caricabatterie funziona correttamente ma la batteria non si carica, potresti avere una batteria difettosa. Acquista una batteria sostitutiva. Per sostituire la batteria del telefono, segui la nostra passo guida.
Scheda logica difettosa
Se il telefono non si accende e sei sicuro che il caricabatterie e la batteria funzionino correttamente, potresti avere un problema con la scheda logica del telefono. Utilizza la nostra passo guida per sostituire la scheda madre.
Lo schermo non funziona correttamente
Il Samsung Glyde è noto per avere problemi di mancata risposta dello schermo. Il suo touch screen resistivo non risponde sempre al tocco dell'utente. Questo è stato il motivo principale dell'interruzione della produzione del prodotto.
Lo schermo non risponde ai comandi touch
Se lo schermo non risponde all'input dell'utente, potrebbe essere necessaria una sostituzione dello schermo LCD. Segui la nostra passo guida per sostituirlo.
Schermo rotto
Se lo schermo del telefono è rotto, devi sostituirlo. Utilizza la nostra passo guida per cambiare lo schermo LCD.
La tastiera non risponde all'input
Se la tastiera non risponde quando premi i tasti, potrebbe essere necessaria una sostituzione. Per sostituire la tastiera, utilizza la nostra passo guida.
La fotocamera non funziona
Se la fotocamera non funziona correttamente, potrebbe essere rotta. Utilizza la nostra passo guida per sostituirla.
Assenza di ricezione
Se il telefono non riceve alcun segnale, è molto probabile che ci sia un problema con la rete o che tu ti trovi in un'area senza copertura.
Se non è questo il caso, potrebbe esserci un problema con l'antenna del telefono. Per installare una nuova antenna, fai riferimento alla nostra [collegamento guida non valido].
Salome Ramirez
Membro da: 10/08/11
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G12
4 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
My phone is dead. Not sure if it is the battery. Should I be able to power on the phone while plugged into the charger if the battery is dead? When I try this it flashes the Verizon logo, starts to power on, then goes dead. I don't want to buy a new battery if it's a bigger problem.
Paul Ferguson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 9
Tutti i Tempi: 2,301
