Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo appare sfocato
Il display è confuso o illeggibile quando usi il visore.
Le lenti sono fuori fuoco
Sulla parte superiore del visore è presente una rotella utilizzata per regolare la messa a fuoco. Ruota la rotella mentre indossi il visore finché lo schermo non risulta chiaro. Se la rotella di messa a fuoco non funziona, consulta la nostra guida qui su come sostituire la rotella di messa a fuoco.
Le lenti sono sporche
Le lenti del visore potrebbero avere impronte o polvere. Pulisci entrambe le lenti con un panno di cotone o in microfibra. Se non è possibile pulirle, consulta la nostra guida alla sostituzione qui.
Le lenti sono danneggiate
Se una lente all'interno del dispositivo è graffiata o danneggiata, può causare un display sfocato. Se le tue lenti devono essere sostituite, consulta la nostra guida qui su come procedere.
La pellicola di plastica non è stata rimossa
I visori nuovi hanno una pellicola protettiva su entrambe le lenti. Rimuovila se è ancora presente sul lato anteriore delle lenti.
Il telefono non si collega al visore
Il tuo telefono non si connette fisicamente al Samsung Gear tramite la porta di ricarica del telefono.
Il tuo telefono non è compatibile
Il visore Samsung Gear VR è compatibile solo con i seguenti telefoni: Galaxy Note9, S9, S9+, Note8, S8, S8+, S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6, S6 edge, A8 Star, A8 e A8+. La porta di ricarica del telefono deve essere premuta sul connettore finché non senti un leggero clic.
Il connettore è rotto
Il connettore sul visore è rotto e potrebbe dover essere sostituito; consulta la nostra guida qui su come procedere.
La porta di ricarica sul telefono è rotta
In alternativa, la porta sul telefono è rotta e potrebbe dover essere sostituita. Controlla una guida per il tuo dispositivo Samsung per maggiori informazioni su come effettuare la sostituzione.
Lo schermo è nero
Quando indossi il visore, il display è spento e non mostra segni di attività.
Il telefono è spento
Assicurati che il telefono sia acceso e che la luminosità sia regolata al livello corretto.
Il telefono non è collegato correttamente
Il telefono potrebbe entrare in “modalità sospensione” e spegnersi se non è collegato correttamente al visore Samsung Gear VR. Scollega il telefono e ricollegalo.
Il software non è aggiornato
Assicurati di avere le versioni più recenti delle app di servizio Oculus e Gear VR. Se hai verificato che entrambe siano completamente aggiornate, disinstalla e reinstalla entrambe le app.
Altre app interferiscono con l'app Oculus
A volte le app di gestione energetica e l'app Facebook hanno causato problemi con l'app Oculus. Disinstalla queste app, quindi riavvia l'app Oculus.
Il controller non risponde
Mentre tenti di utilizzare il controller, questo non invia alcun input.
Il dispositivo non è collegato
Assicurati che il controller sia collegato tramite Bluetooth al tuo dispositivo.
Le batterie nel controller sono scariche
Assicurati che le batterie nel controller siano completamente o parzialmente cariche prima di usarlo. Il controller utilizza batterie AAA. Consulta la nostra guida qui su come sostituire le batterie del controller.
I pulsanti del controller sono rotti
I pulsanti potrebbero essere gravemente danneggiati o usurati. Consulta la nostra guida qui su come sostituirli.
Il visore si sta surriscaldando
Si nota un aumento della temperatura mentre utilizzi il visore.
La batteria è scarica
Ricorda di non utilizzare il dispositivo per lunghi periodi di tempo.
Il telefono è in carica durante l'uso
Assicurati di caricare il telefono prima di collegarlo al visore. Non dovresti caricare il telefono e utilizzare il visore contemporaneamente.
App in esecuzione in background
Chiudi tutte le app non necessarie in background. Queste consumano la potenza di elaborazione del telefono e lo riscaldano.
La luminosità del telefono è troppo alta
La luminosità del telefono potrebbe contribuire al surriscaldamento. Riduci la luminosità del telefono a meno della metà della luminosità massima.
Il trackpad non risponde al tocco
Non succede nulla quando premi/tocchi il trackpad sul visore.
Ci sono problemi software
Per evitare problemi software, assicurati di operare tramite l'app Oculus VR. A volte le app subiscono rallentamenti e non funzionano se non vengono eseguite tramite il dispositivo corretto, quindi esegui tutte le app tramite l'app Oculus VR e riprova.
C'è troppa pressione sul trackpad
Applicare troppa pressione sul trackpad può impedire la registrazione del tocco. Tocca leggermente il trackpad e riprova.
Il trackpad è danneggiato
Se nient'altro funziona, potrebbe essere necessario sostituire il trackpad sul lato del visore. Consulta la nostra guida qui per i passaggi su come procedere.
Lo schermo ha un orientamento errato
Quando guardi attraverso il visore, l'orientamento è fuori asse o non sembra corretto.
La visualizzazione predefinita è errata
Vai nelle impostazioni e ripristina la vista nella scheda del display; questo riorienterà il visore nella direzione corretta.
Il giroscopio è rotto
Il giroscopio situato all'interno del visore potrebbe essere rotto o non calibrato.
Nicholas Maley
Membro da: 02/01/19
1 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
Can anyone help me. The controller wont connect by Bluetooth or through the app. When I press and hold the home button to activate Bluetooth I have no lights
Karen Bryan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 4,152
