Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si inserisce nel visore
Il telefono non entra nel visore.
Adattatore corretto non collegato
Il Samsung Gear VR si collega al telefono tramite la porta di ricarica del telefono stesso. Verifica se il telefono ha una porta Micro USB o USB C e collega l'adattatore appropriato al visore. Il telefono deve essere inserito con decisione nell'adattatore corretto fino a sentire un clic.
Copertura del visore inserita
Il visore non è progettato per essere utilizzato con la copertura inserita. Rimuovi la copertura e poi ricollega il telefono.
Schermo nero quando collegato (l'app non si avvia)
Il telefono è collegato ma lo schermo rimane spento.
Software non aggiornato
Per prestazioni ottimali, assicurati di utilizzare la versione più recente del firmware Android e le versioni più recenti delle app di servizio Oculus e Gear VR. Se hai verificato che il dispositivo mobile è completamente aggiornato, disinstalla e reinstalla l'app di servizio Oculus e Gear VR.
L'app Oculus non risponde
Se l'app Oculus non risponde, termina manualmente il processo e riavvia l'app. Se non funziona, riavvia il dispositivo e riprova. Infine, disinstalla e reinstalla l'app Oculus.
App che interferiscono con l'app Oculus
L'app Oculus ha occasionalmente problemi con le app di gestione energetica. Rimuovi o disabilita queste app e riavvia l'app Oculus. Anche l'app Facebook è nota per causare problemi con l'app Oculus.
Il visore si surriscalda durante l'uso
Il visore diventa fastidiosamente caldo.
Ricarica del telefono durante l'uso
Il visore Samsung Gear VR non è destinato all'uso durante la ricarica del telefono. Assicurati che il telefono sia completamente carico prima di usarlo con il visore per eliminare questo problema. Se è necessaria una ricarica, evita la ricarica rapida subito prima dell'uso, poiché può far riscaldare il telefono più velocemente.
Altre applicazioni in esecuzione
Durante l'utilizzo dell'app Oculus, assicurati che tutte le app non essenziali siano chiuse. Queste app utilizzano la potenza di elaborazione del telefono, generando calore.
Cover posteriore inserita
La cover posteriore limita il flusso d'aria durante l'uso in VR e non dovrebbe essere utilizzata durante il funzionamento del visore. Assicurati di rimuovere la cover in anticipo per evitare calore eccessivo.
Impostazione della luminosità del telefono
Schermi eccessivamente luminosi possono contribuire ai problemi di riscaldamento. Riduci la luminosità sul telefono fino a raggiungere un livello confortevole per la visione.
Schermo sfocato
Testo e immagini non sono nitidi durante l'uso del visore.
Lenti fuori fuoco
La rotella di scorrimento sulla parte superiore del visore serve a regolare la messa a fuoco. Mentre indossi il visore, regola la rotella per avvicinare o allontanare le lenti dal dispositivo mobile finché lo schermo non risulta nitido. Se la rotella non regola la messa a fuoco, puoi accedere ad ulteriori soluzioni con questa guida.
Lenti danneggiate
Una lente graffiata o incrinata può compromettere la visione dello schermo. Se le lenti sono danneggiate, devono essere sostituite.
Protezione lenti inserita
Il visore viene fornito con una pellicola protettiva sulle lenti, che va rimossa prima del primo utilizzo. Stacca le protezioni in plastica dalle lenti prima di usarle.
Vista dell'utente
Il visore non intende sostituire i normali dispositivi di correzione visiva. Si consiglia l'uso di lenti a contatto prescritte, se possibile, per garantire la migliore vestibilità con il visore.
Lenti sporche
Le lenti possono accumulare impronte digitali o polvere durante l'uso. Usa un panno in microfibra per pulire le lenti.
Il trackpad non funziona
Non succede nulla quando si tocca/preme il trackpad.
Problemi software
Per evitare che problemi software interferiscano con l'uso del trackpad, assicurati di aprire le app VR tramite l'app Oculus.
Pressione eccessiva
L'uso di una pressione eccessiva può impedire al dispositivo di rilevare il movimento del dito. Scorri e tocca leggermente per effettuare una selezione durante l'utilizzo del Gear VR.
Trackpad difettoso
Se nient'altro ha funzionato, è possibile che il trackpad abbia un collegamento allentato o sia difettoso. Segui questa guida per accedere al trackpad per ulteriori diagnosi o sostituzione.
Messaggio di errore: Errori di rete
Sullo schermo appare il "Messaggio di errore: Errore di rete”.
Telefono non collegato alla rete Wi-Fi
Assicurati che il telefono sia collegato al Wi-Fi e non alla rete mobile.
David Forlano
Membro da: 09/25/17
119 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G6
4 Membri
84 guide realizzate
9 Commenti
Hello Good Morning. I have the matte black Samsung Gear VR with the Type C usb Port at the bottom. I was made to know that this gear can read storage usbs and play video files from it.
I have inserted a micro type USB storage, using a Type C adapter, but the Gear wont read the storage drive,. It says “ no storage or device connected. Question is, does this gear really can read movies from a USB, or is there something wrong with my Type C adapter connecting my micro usb thumb drive.?? Thank you so much.
Jay - Rispondi Condividi
The vr oculus glasses asking for an email but they don't work
Yousef Elghaly - Rispondi Condividi
The VR oculus glasses are asking for an email but they don't work
Do you need a SIMs card for it to be able to work
Hamilton Calvin - Rispondi Condividi
When I'msupposed to tap rhe samsung vr for pairing it takes me to the help website
Ibrahim Yakubu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 14,346
