Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'orologio non si accende
L'orologio non si accende o non mostra segni di alimentazione.
Caricabatterie difettoso
Assicurati che il caricabatterie sia collegato sia alla presa a muro che alla custodia di ricarica. Se la spia di ricarica sul supporto non si accende, il cavo di ricarica è difettoso.
Custodia di ricarica scarica/difettosa
Assicurati che la custodia di ricarica sia completamente carica. Quando è collegata al caricabatterie, assicurati che la spia cambi colore per indicare che il supporto è completamente carico.
Durante la ricarica, la spia LED sulla custodia di ricarica dovrebbe essere accesa per indicare che la custodia sta ricevendo alimentazione. Tuttavia, se l'orologio non si carica quando è collegato alla custodia di ricarica, quest'ultima potrebbe non essere collegata correttamente all'orologio. Controlla che non ci siano terminali batteria mancanti o piegati che collegano la custodia di ricarica all'orologio.
Se la custodia di ricarica funziona correttamente ed è collegata correttamente all'orologio, ma l'orologio continua a non caricarsi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria interna. Consulta la guida alla sostituzione della batteria/scheda madre del Samsung Gear S.
Pulsante home difettoso
Se non ci sono problemi con il caricabatterie o la batteria e l'orologio non si accende quando premi il pulsante home, potrebbe essere necessario sostituire il pulsante home. Consulta la guida alla sostituzione del gruppo pulsante home.
Connessioni wireless assenti o instabili
Il telefono non riceve alcun dato cellulare, come email o messaggi di testo.
Il telefono non è acceso
Controlla che il telefono sia acceso. Se il telefono non è acceso, l'orologio non si connetterà al telefono e non riceverà messaggi di testo o dati.
Connessione Bluetooth assente
Assicurati che il telefono e l'orologio siano nel raggio d'azione per consentire l'associazione Bluetooth.
Controlla che il Bluetooth sia attivo nelle impostazioni del telefono.
Verifica che il Bluetooth funzioni correttamente sul telefono provando a collegarlo a un altro dispositivo wireless o telefono.
Nessuna connessione cellulare
Controlla la potenza del segnale cellulare. Se ti trovi in una zona morta o sottoterra, l'orologio non sarà in grado di ricevere dati cellulari. Spostati in un'altra posizione. La potenza del segnale cellulare è solitamente indicata nell'angolo superiore del telefono.
Schermo bloccato o non responsivo
Il touch screen non risponde al tocco.
Aggiornamento software
Assicurati che l'orologio sia aggiornato alla versione software più recente per massimizzarne le prestazioni.
Interferenza con il touch screen
Se utilizzi una protezione schermo o una custodia, o entrambe, assicurati che non interferiscano con l'accesso al touch screen o con una qualsiasi delle sue funzioni. Prova a rimuovere la custodia o la protezione schermo per vedere se il problema si risolve.
Troppe app in esecuzione
Se l'orologio non risponde, potrebbero esserci troppe app in esecuzione. Chiudi tutte le applicazioni in background, se possibile.
Se non ci riesci, prova a spegnere e riaccendere l'orologio.
Se nessuno dei metodi precedenti risolve il problema, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica seguendo questi passaggi:
Conferma che il Samsung Gear S sia spento. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione finché sullo schermo non appare “Galaxy Gear Rebooting”. Rilascia il pulsante di accensione e premi ripetutamente finché sullo schermo non appare “Reboot Select Mode”. Premi nuovamente il pulsante di accensione per evidenziare l'opzione “Recovery” sullo schermo. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione ancora una volta per cinque-otto secondi per selezionare l'opzione “Recovery” e ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica.
Se tutte queste opzioni non risolvono il problema, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. Consulta la guida alla sostituzione dello schermo del Samsung Gear S.
Audio assente o di scarsa qualità
L'audio è difficile da sentire o capire, oppure manca del tutto. Inoltre, l'orologio potrebbe non ricevere input audio.
Controlla le impostazioni
Assicurati che l'audio sia attivo nelle impostazioni. Se l'audio è attivo, controlla il volume per assicurarti che sia alzato.
Altoparlante malfunzionante
Se l'audio continua a non funzionare dopo aver controllato le impostazioni, l'altoparlante è malfunzionante e deve essere sostituito. Consulta la guida alla sostituzione dell'altoparlante del Samsung Gear S.
Microfono malfunzionante
Se l'orologio non risponde ad alcun input audio, potrebbe essere necessario sostituire il microfono. Consulta la guida alla sostituzione del microfono del Samsung Gear S.
L'orologio non resta al polso
L'orologio non si aggancia correttamente al polso.
Controlla il cinturino
Controlla se il cinturino dell'orologio presenta strappi. Controlla la chiusura dell'orologio per assicurarti che faccia presa. Se ci sono strappi o se il cinturino non si chiude, sostituisci il cinturino.
David Dukeman
Membro da: 09/03/15
771 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G1
4 Membri
60 guide realizzate
28 Commenti
My watch is talking to much how do I take that feature off
rscherman01 - Rispondi Condividi
My watch will not forward my calls when disconnected from phone. Are dial out even though it has its on number.
Ardelbert Mitchell - Rispondi Condividi
My gear s smart watch no longer counts my walking step, no longer measures the uv, including the heart beat rate, and the does not come automatically when I look at it to check the time.
nandom - Rispondi Condividi
My phone was working, I had checked it numerous times during the day. I had completely recharged it around noon. At 6 PM I looked at my watch and the screen was black. I tapped the lower button- nothing- I taped the upper button.. still nothing- I held the top button for a full minutes- nothing- the screen is black - My apps are showing me as connected. The charging station is showing the green light- so it’s recharged- I just don’t have a functioning screen. Now what?
Marilyn Cremona - Rispondi Condividi
I have an the same problem with mine, did you find out what the problem was
Howard Holder - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 34,150
