Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'orologio non si accende
L'orologio non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Batteria scarica
Se l'orologio non si accende, molto probabilmente la batteria non è sufficientemente carica. Collega la base di ricarica al retro dell'orologio (sul lato opposto al quadrante). Assicurati che la base di ricarica si agganci saldamente in posizione. Inserisci il connettore micro-USB del caricabatterie nella base. Collega il caricabatterie a una presa di corrente funzionante.
Batteria difettosa
Se hai seguito le istruzioni di ricarica e la batteria dell'orologio non si carica, la batteria potrebbe essere difettosa. Vedi "Batteria che non si carica."
L'orologio non si carica o non mantiene la carica.
Caricabatterie non collegato a una presa funzionante
Assicurati che il caricabatterie sia collegato a una presa di corrente funzionante. Se sei in viaggio, verifica che il caricabatterie sia compatibile con la fonte di alimentazione locale. Quando l'orologio si carica correttamente, sullo schermo compare l'icona della batteria.
Caricabatterie non collegato correttamente
L'orologio non accetta una connessione diretta al caricabatterie. Devi prima collegare la base di ricarica. La base si aggancia sul retro dell'orologio. Assicurati che la base sia correttamente allineata e scatti in posizione. Sul lato dell'adattatore si trova un connettore micro-USB. Assicurati che la spina micro-USB del cavo di ricarica sia inserita saldamente nel connettore.
Caricabatterie difettoso
Il caricabatterie potrebbe essere difettoso. Prova a usarne un altro.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere difettosa o usurata. Le batterie consentono un numero limitato di cicli di carica/ricarica. Solitamente, le batterie ricaricabili durano un paio d'anni o più, ma la vita utile della batteria varia in base al tipo di batteria, al dispositivo e alle condizioni operative. Una guida per sostituire la batteria del Samsung Gear Live è disponibile qui.
L'orologio non vibra
L'orologio non vibra o vibra in modo debole.
Vibrazione non attivata
Assicurati che l'orologio sia impostato per vibrare.
Motore di vibrazione difettoso
All'interno dell'orologio si trova un piccolo motore con un peso fissato al suo asse. Il peso è decentrato. Quando il motore gira, il peso decentrato causa la vibrazione del motore (e, di conseguenza, dell'orologio). Il motore o il gruppo del cavo del motore potrebbe essere difettoso. Una guida per sostituire il motore di vibrazione del Samsung Gear Live è disponibile qui.
L'orologio non mostra immagini sullo schermo
L'orologio non visualizza nulla sullo schermo.
L'orologio non è alimentato
Assicurati che l'orologio sia correttamente carico e acceso.
Cardiofrequenzimetro dell'orologio non funzionante
L'orologio non registra la frequenza cardiaca dell'utente.
Configurazione errata
Controlla se l'orologio è posizionato correttamente. Potrebbe non essere abbastanza stretto al polso. Assicurati che il polso non sia umido o sporco, poiché ciò potrebbe interferire con la luce a infrarossi del sensore. Assicurati inoltre di utilizzare l'applicazione integrata per il monitoraggio della frequenza cardiaca e non un'applicazione di terze parti. Se ancora non funziona, il sensore della frequenza cardiaca potrebbe essere guasto. Vedi "Sensore della frequenza cardiaca difettoso" per i dettagli.
Il sensore della frequenza cardiaca potrebbe essere difettoso. Si trova su una scheda figlia rimovibile all'interno dell'orologio. Una guida per sostituire il sensore della frequenza cardiaca del Samsung Gear Live è disponibile qui.
Connor McGaughey
Membro da: 09/25/14
78 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G7
3 Membri
72 guide realizzate
5 Commenti
I think this page looks good. Have you run it by the iFixit staff?
Dan Brown - Rispondi Condividi
hey 2 years back i got a galaxy gear. i used to use it with galaxy mega mobile. now as the android version on galaxy mega is updated, gear is not connecting with it. can any one help me fix it
shakeel ahmed - Rispondi Condividi
My Samsung gear live would not charge....The problem goes as this....The little android green robot came on as I was turning it off....it read "don't turn off, updating so I comply. ..at this point I can't get my phone to go to no menu at all...it stayed on like that till the battery drained...The next two days I trying to charge the phone but to no avail...not charging...I don't see any way to combat this problem. .m what can I do?..please reply.
errolboxill65 - Rispondi Condividi
why my gear watch sm-v700 keeps rebooting & starting up
mellemell2010 - Rispondi Condividi
Despite my efforts, my Gear Live watch is refusing to turn on. I've gone through customer support and achieved no success (obviously, that's why I'm here) except the offer to pay a fee and send it back which I might take up that offer but I would like to see if anyone else has the same problem or any solutions before I shell out money for that.
So far I've:
-Let it sit on a wall charger for 3 hours
-let it sit connected to my laptop for about the same amount of time
-cleaned off the charger and contact points on the back of the watch, no corrosion to either (in fact, the watch is in nearly new condition minus my numerous fingerprints :P)
-tried three different cables and wall chargers
- opened up the watch, reseated the battery, put it back together and tried again, still to no avail
- opened it again, took out a multimeter, got nothing the first time charging it, second time after charging it, it showed 3 volts.
Anything anyone can do would be helpful
Thomas Young - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 22,819
