Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Samsung Galaxy Y non si accende
Il telefono non risponde o non mostra segni di ricarica
Alimentatore difettoso
Se la spia di ricarica non è illuminata e l'alimentatore è collegato correttamente al dispositivo, allora l'alimentatore è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Se il telefono mostra segni di ricarica solo quando è collegato all'alimentatore, allora la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria seguendo questa guida.
Il Samsung Galaxy Y non monta i dati
Si verifica quando il dispositivo è bloccato in un ciclo di riavvio o ha poca memoria ROM disponibile
Memoria ROM insufficiente
Le schede SD di fabbrica potrebbero avere una memoria ROM insufficiente; prendi in considerazione l'acquisto di una scheda SD di riserva da inserire nel dispositivo e sostituisci quella corrente seguendo questa guida.
Errore del firmware hardware
Se il dispositivo non riesce a completare il riavvio, il firmware del dispositivo potrebbe essere corrotto o pieno; prendi in considerazione lo svuotamento della cache dei dati e il ripristino del dispositivo alle impostazioni di fabbrica. ATTENZIONE: questo cancella tutti i dati salvati, quindi assicurati di aver trasferito una copia di tutti gli elementi importanti dal telefono in un luogo sicuro. Inoltre, prendi in considerazione il download del firmware originale del Galaxy Y dal forum di Samsung all'indirizzo https://www.sammobile.com/firmwares/gala...
L'audio del Samsung Galaxy Y è difettoso
La qualità audio è scarsa e occasionalmente interrompe il suono di musica e chiamate
Porta audio/altoparlanti difettosi
Se l'audio non funziona dopo aver collegato un paio di cuffie, allora la porta audio e gli altoparlanti sono danneggiati e devono essere sostituiti o controllati per verificare se la porta audio è collegata correttamente al cablaggio interno del dispositivo. Prendi in considerazione di portare il telefono dal tuo fornitore per farlo riparare.
Fallimento della connessione wireless del Samsung Galaxy Y
Il Samsung Galaxy Y perde la connessione Wi-Fi senza preavviso
Politica di sospensione del Wi-Fi
Se la connessione Wi-Fi continua a cadere dal dispositivo, la politica di sospensione del telefono potrebbe essere attivata nelle impostazioni, il che causa la disconnessione del Wi-Fi mentre il telefono è bloccato o spento. La politica di sospensione potrebbe anche impedire al telefono di riconnettersi al Wi-Fi una volta sbloccato.
Router Wi-Fi malfunzionante
Se il Wi-Fi non funziona sul telefono, potrebbe essere necessario resettare e poi riconnettere il router, poiché potrebbe essere fuori sincronizzazione a causa di possibili condizioni meteorologiche o ostacoli; resettando il router è possibile ristabilire la connessione con il satellite e il dispositivo.
Fallimento del display del Samsung Galaxy Y
Lo schermo del telefono è acceso, ma il dispositivo non risponde
Schermo bloccato
Se lo schermo del telefono è bloccato, riavviare il telefono potrebbe risolvere il problema, poiché il dispositivo potrebbe riscontrare corruzione dei dati o errori, causando il blocco e/o rallentamenti del display a tratti.
Schermo collegato in modo errato
Se lo schermo del dispositivo non risponde ancora dopo essere stato riavviato, prendi in considerazione la sostituzione dello schermo sostitutivo seguendo questa guida, poiché lo schermo potrebbe essere scollegato dalle parti interne del telefono.
Problemi sottostanti del dispositivo
Se riavviare il telefono e sostituire lo schermo sostitutivo non risolve il problema, prendi in considerazione di chiamare il tuo fornitore di servizi telefonici per assistenza, poiché il telefono potrebbe avere altri problemi sottostanti che ne causano il malfunzionamento.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 1,015
