Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Samsung Galaxy XCover Pro è acceso ma il telefono non mostra alcuna immagine o non risponde agli input tattili, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
 Il telefono non si accende a causa della mancanza di carica
I problemi iniziali dello schermo potrebbero essere erroneamente interpretati come malfunzionamenti dei componenti se il dispositivo non è carico. Assicurati che il dispositivo sia collegato a un caricabatterie mentre tenti di accenderlo, oppure lascialo collegato per un periodo prolungato per assicurarti che sia carico al massimo. Quindi prova ad accendere il dispositivo per osservare il comportamento dello schermo.
Malfunzionamento del software/Sovraccarico del dispositivo
Il Samsung XCover Pro è noto per funzionare a una velocità limitata a causa delle limitazioni del dispositivo; i malfunzionamenti dello schermo possono essere causati da un accumulo di processi software che limitano le funzionalità del telefono. Prova a riavviare il telefono spegnendolo e riaccendendolo per dare al dispositivo il tempo di filtrare alcuni processi non necessari.
Componente schermo/retroilluminazione difettoso
Un problema comune del Samsung XCover Pro è che lo schermo non mostra immagini nonostante emetta audio o indichi in altro modo che il telefono è attivo. Puoi forzare lo spegnimento del dispositivo tenendo premuti il pulsante di accensione e uno dei tasti volume per un periodo prolungato, circa 10 secondi. Se non funziona, consulta la nostra guida di riparazione per la sostituzione dello schermo qui.
Guasto della scheda madre del dispositivo
I malfunzionamenti dello schermo possono essere causati da un problema alla scheda madre, dovuto a connettori difettosi tra i componenti o a un arresto totale della scheda madre. Cerca una guida che ti aiuti con la sostituzione o la riparazione della scheda madre per risolvere questa causa.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 185
