Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Samsung Galaxy XCover Pro non riproduce suoni durante l'accensione o l'utilizzo, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Il volume è disattivato
La soluzione più comune all'assenza di audio è solitamente dovuta al volume disattivato. Se questa è la causa principale del problema, può essere risolto semplicemente regolando il volume utilizzando i due tasti situati sul lato del tuo Samsung Galaxy XCover Pro.
L'altoparlante ha subito danni causati dall'acqua
Anche se il telefono sembra perfettamente a posto, l'acqua può essere la causa del malfunzionamento degli altoparlanti. Se il telefono è stato recentemente immerso in acqua e gli altoparlanti hanno smesso di funzionare subito dopo, asciuga il telefono tamponandolo il prima possibile. Se il telefono è stato esposto ad acqua salata, sarebbe meglio sciacquarlo leggermente per rimuovere il sale, poiché è altamente corrosivo. Dopodiché, verifica se il telefono riprende a funzionare normalmente e regola il volume su e giù per vedere se gli altoparlanti funzionano.
Malfunzionamento del software dell'altoparlante
Il problema audio potrebbe essere collegato a un bug riscontrato, ad esempio, su un sito web o un'app visitati a un certo punto. In questo caso, il problema può essere solitamente risolto con un semplice riavvio del telefono. Per farlo, premi uno dei pulsanti sospendi/riattiva e il pulsante di accensione contemporaneamente per circa due secondi finché non appare una schermata nera con un pulsante che dice “riavvia”. Premi semplicemente quel pulsante, attendi che il telefono si riavvii e controlla se i problemi dell'altoparlante sono stati risolti.
Dispositivo/i esterno/i collegato/i
Molte cose possono collegarsi al telefono e interferire con il sistema audio. Questo elemento non deve nemmeno necessariamente produrre suono; può trattarsi di un ciondolo, un altro dispositivo Bluetooth o qualsiasi altro dispositivo di terze parti. Per scoprire se questo è il caso, assicurati che il jack cuffie del dispositivo sia completamente libero, oltre ad assicurarti che il Bluetooth sia spento in modo che non possa connettersi ad alcun dispositivo. Puoi spegnere il Bluetooth cercando l'icona Bluetooth nel menu delle impostazioni. Una volta fatte queste due cose, prova a verificare se l'altoparlante emette suoni.
0 Commenti
